Короче, суть проблемы. В гараже в подвале (необорудованном) имеется металлическая балка, которая ржавеет.
Что с ней делать, чтобы ржавчину остановить без нанотехнологических затрат?
Обработать средством от ржавчины
снять ржавчину железной щеткой
покрасить
Rubi35
...так она,ржавчина, еще и в месте заделки в стену ТОЖЕ имеется...как туда залезть???
...катодную защиту мастырь.
-Andre-не, ну просили же без нанотехнологических затрат
красок по ржавчине завались
обработай ортофосфорной кислотой
Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию. |
Blinker:
обработай ортофосфорной кислотой |
Только работать надо в респираторе ,едкая
Смотря какая балка. Вон заброшенные железнодорожные пути есть. По полвека стоят и насковзь не проржавели.
sailor_cool
11 October 2013
если ржавчину отчистить и отработкой промазать, поможет? красить нет необходимости.
после обработки металлической щеткой покрыть разогретой смесью тросовой смазки с битумом и алюминевой пудрой
Заменить балку на титановую, нуачо?
Бендер.
11 October 2013
sailor_cool
У тебя балка 0,5 мм толщиной и боишься что прогниет и рухнет ?, наверняка там балка 10 мм. толщиной или более можно и не красить она всё равно нас переживёт или тебя чисто внешний вид напрягает ?
если вы готовы все таки чутка зачистить, что самое сложное, то лучше все же покрасить, есть очень не дорогие необязательно хамерайт покупать, а вот мазать отработкой на мой взгляд не стоит, под масляной пленкой еще быстрее ржаветь будет, а вот смывать потом масло
уж лучше забить
dim-n-roll
11 October 2013
sailor_cool:
если ржавчину отчистить и отработкой промазать, поможет? |
Лучше всё же не отработку, а тогда уж какое-нить *новое*, но некондиционное (для экономии) масло.
В отработке может быть много серы (из топливных выхлопов).
А сера тот ещё стимулятор коррозии.
Это самый простой бюджетный минимум, кот.можно сделать.
масло проникнет во все щели - создаст защитную плёнку -
обрубит дальнейший приток свежего кислорода из воздуха и из окружающей влаги в воздухе.
Лучше мАслить в тёплой среде и тёпленьким маслом (для большей жидкотекучести и проникающей способности масла).
Эту
сегодня купил, днище прицепа намазать. А на неё сверху ещё какую-нибудь мастику нанесу, от пескоструя. Говорят вроде нормальная краска, если её ещё сверху чем-то закрыть. Но у тебя там пескоструя нет. Главно промазать хорошо, без микротрещин, чтобы конденсат не попадал.
-Cell-
11 October 2013
sailor_cool
А фото можно посмотреть? Тогда и решим, что делать с твоей балкой.
У морячка заржавела балка, пипец
Обработай Раст Стоп реально останавливает ржавчины. Использовал его прошлом автомобиле.
Обработай Раст Стоп |
Только который для днища - он не очень жидкий.
-=Andrew=-
11 October 2013
Для ответа на столь каверзный вопрос просто необходимо видеть фото балки.
Лера пошли отсюда, а то боюсь еще одна тема появится с криком души кармадрочера
