Как дополнить штатное освещение багажника
18 years ago
Задумал сделать дополнительное освещение багажника, так как когда в нем много барахла наваленно то не видно ничего, поэтому хочу поставить или дополнительный плафон или еще какие-то изменения сделать, единственное чтобы не слишком глобальные. В наличии есть гиевский задний плафон без рамки. Может кто подскажет можно его как-нить использовать или нет. Сразу скажу поиском искал и соответствующие темы прочитал...
Плиз конкретно дайте совет без флуда
Mobildik
8 September 2006
8,1K
Advokat
8 September 2006
Честно говоря такая мысль тоже посещала, т.к. штатное освещение багажника слабовато. Думаю, можно поставить второй плафон с левой стороны и лампочки поярче. По поводу гиевского плафона не знаю, он туда станет, чтобы не колхозно было? Других мыслей пока нет.
damn1600
8 September 2006
Самый простой, но "колхозный" вариант кинуть светильник, который подается в Ашане рублей за 50-60. Вставляешь 4 пальчиковые батарейки и вот оно - СЧАСТЬЕ! Ятак и сделаю. Еще его можно использовать для освещеия задней части салона.
Mobildik
9 September 2006
Advokat
просто что первое пришло в голову...плафон гиевский достаточно яркий...вот и подумал может его туда вкрячить... хотя он конечно большой и смотреться наверное особо не будет хотя его особо видно и не будет где он стоит...если его воткнуть слевой стороны там же где и правый... если ставить такой же маленький слева как и справа толку думаю будет не особо...лампочки мощней греться будет больше...тоже не есть хорошо
damn1600
примитивно и колхозно хочеться то чтобы было красиво и по возможности штатно...поэтому и примеряю гиевский плафон
Derini
9 September 2006
Гм, а может в таком случае диодами по периметру осветить?
C H I K O
14 September 2006
Я так и сделал уже давно у меня в багажнике лежит такой плафон и кстати он не валяеться а запихнут в резинку на левой стороне багажника а для задней стороны салона я врезал плафон от универсала и всё нормально а мутить что-то с проводами и светильниками в багажнике в лом.
Dima46
19 September 2006
Поставил плафон с левой стороны такой же как и справой.
Все нормально светит и конгруэнтно теперь.
Плафон заказывал через exist пришел только сам плафон без лампы.
Купил в магазине за 4 рубля держатель под бесцокольную лампу и приклеил к плафону, провод кинул от правого.
Заодно поставил розетку 12 вольт. Плюсовая клемма уже есть, только минус от кузова.
Moonwalker
20 September 2006
Дима, а проводка там уже есть или прокладывать нужно?
Jokers
21 September 2006
Dima46
Если возможно отчет о проделанной работе. и FINIS плафона
Dima46
21 September 2006
Финис плафон есть в закрепленной теме по финис кодам посмотри. Конечно провод кинул от правого я это писал. Проводка есть под розетку 12в плюсовой. Плафон идет без держателя и лампы. Провод к левому плафону пустил за обивкой правого крыла затем под ластмассовым кожухом и за обивкой левого крыла. Самое трудное проковырять дырку под плафон разметил также как и правый стоит.
Использовал фрезу от паркторника затем ножом доводил до нужного размера.
AlfandEl
5 November 2006
Если кому интересно, могу выложить фотки Нештатного решения по дополнительному освещению багажного пространства. Установка в 3-х дверный хэтч.
С Уважением,
Альф
Degenerat
5 November 2006
Ну давай, вылажи, пасмотрим
Big Daddy
5 November 2006
AlfandEl
PREDATOR уже показывал освещение:
Тюнинг.Стайлинг.
У тебя то же самое?
Mobildik
5 November 2006
AlfandEl
а не проще было в эту тему отписаться чтобы темы не плодить одни и теже
AlfandEl
5 November 2006
Big Daddy
Нет.. С неоном как-то не особо хорошо.
Завтра по утру схожу к авто, и проведу фото сессию
В кратце, сама идея проста - два доп фонарика врезаются в обшивку 5-ой двери. 2 плафона (штатные для багажника - заказал у Undera), 2 патрона (Under), 4 метра жгута (2 провода - Chip -Dip), Обжимные клеммы ( 2 штуки).
AlfandEl
5 November 2006
Mobildik
спасибо, искал но не нашел..
AlfandEl
6 November 2006
Degenerat
Пуктиром - путь протяжки электро жгута.
-helloweeN-
6 November 2006
Напиши FAQ как что втыкать и откуда что вести?! будет очень полезно!
-PREDATOR-
6 November 2006
-helloweeN-
а что там вести. лампочка справо, выдергиваеш ее ,там 2 провода,плюс и минус.
отрываеш их,и прикручиваеш на новую подсветку.
а что куда засунуть,дело техники,проложить провода можно хоть под днищем .
что писать то. все просто
AlfandEl
и как светит сверху ??
у меня по бокам,багажник как на лодони.
подсветку не видно,т.е. лампы. Это если опуститься на корточки,то тогда видно.
цвет такой голубеньгий не потому,что фанат колхоза,а потому,что машина синия
AlfandEl
6 November 2006
-PREDATOR-
Ничего личного.. поверьте ) .
На фотках не видно, но справа и слева у меня в каждой бочине по девайсу
Слева - Саб, причем настолько основательно вписанный, что весь пластмасс боковин закрыт, а вместе с ним и штатные отверстия, куда вставить доп плафоны-то пара пустяков!
Справа - на фотке чуть-чуть видно - XITECовский усилок закрытый подиумом. Так что по бокам, ну никак, и нигде!
По поводу света. Не совсем супер. Маловато мощности по 5 Ват на лампочку, да и рассеватель штатный, что я поставил, ну уж слишком рассеяный свет дает. Но... специально выезжал в Троеце-Лыково, там темень около речки, фонарей нет - короче все в багажнике видно.
Тоесть на 90 процентов я результатом доволен.
AlfandEl
6 November 2006
-helloweeN-
1. Обивка Пятой двери крепится на двух саморезах. Выкручиваем их.
2. Далее, рывком, или рывочками , снимаем обивку (она еще и на пистонах многоразовых - металлические).
3. Далее, снимаем две накладки белого цвета, на фотке видно (те, по которым проходит пунктир красного цвета).
4. Большую деталь обивки несем домой на "препарирование".
5. При препарировании нужны: нож (его будем нагревать на комфорке до красна), металлическая линейка (ее я применял для более ровного края среза - кладем ее на размеченный участок пластмассовой детали, с краю. Режем, точнее плавим, изнутри отверстия, линейка, как бы снаружи. Она не даст ножу расплавить лишнее, и край вырезаемого Вами отверстия будет Ровным), скочь или изолента для нанесения разметки (я наклеивал малярный скочь вдоль обшивки. На нем я отмечал шаблоны будущих отверстий), острый нож (вырезанные раскаленным ножом отверстия, я обрабатывал острым, канцелярским, ножом).
6. Далее, скрутил жилу - Два провода длинной около 3.5 метров.
7. Изнутри, обивка была обработана Шумокой (паралон + битумная основа), проложил жгут под самоклеящийся паралон.
Размер отверстий - 46-47 мм, на 25-26 мм.
Пожалуй все детали.
Andy555
25 December 2006
А где там провод под 12-ю розетку??
reckless
25 December 2006
я в левой обшвке закрепил неонку, там есть прорези, через которые она достаточно ярко светит. Неравномерно, правда.. справа у меня усилок, если с обоих сторон поставить по неонке - будет весьма ярко светить, при этом увидеть источник света можно только присев на корточки если надо - могу сделать фоток
ИМХО, свет с крышки будет перекрываться спиной во время копания в багажнике, а кроме того будет очень слабым..
Mobildik
25 December 2006
reckless
выложи плиз фотки посмотрим че получилось
BelKi
12 April 2007
так что с розеткой?
BelKi
12 April 2007
кто выложит фото провода и розетки ? ау?!!!
shmell
16 December 2007
D
Dima46:
Все то же самое, только плафон поставил от "Газели",(освещение то-ли бардачка. То-ли багажника). По размерам и форме от "родного",практически не отличим,а цена-74руб. с лампочкой.
Kordmen19
16 December 2007
Mobildik, предлагают какой-то колхоз.
Купи фонарик и будет свет в багажнике. Только оставляй его в багажнике в месте, где можно сразу найти.
Evergreene
16 December 2007
Kordmen19
Mobildik
Я в свое время просто сделал с другой стороны оригинальный фонарь, такой же как и справа. Ну более менее светлее стало.
ST-PRO
18 December 2007
Evergreene
аналогично поступил, не стал извращаться, сделал все штатно.
