замена штатной резины на другой типоразмер
16 years
Основное обсуждение колес находится КЛИКАЕМ СЮДА
Собственно закончилась гарантия на машинку, сменил резину с 195-60-15 на 195-65-15. Из ощущений - существенно улучшилась комфортность езды, мелкие неровности практически незаметны, ямки проглатываются многим легче. В управляемости ничего не поменялось. Однако, съездив к родителям в Псковскую область столкнулся со следующим:
- ранее расстояние "от подъезда до подъезда" было 564 км.
- с новой резиной расттояние стало приблизительно 537 км.
Т.е. одометр начал врать. Прикинул математически (через увеличение радиуса и длину окружности колеса) - должен врать на 3,17 км на сотню. В реале получилось немного больше.
Вопрос - к каким негативным последствиям может повлиять такая смена резины?
7 September 2006
3,6K
FordMaks
8 September 2006
к таким что 65 резина цепляет подкрылок...не спорь специально подождали фокусника когда выбирали резину и поинтересовались...он колёса повертел достаёт до подкрылка, а ещё на хорошей ямке вырвет либо крыло либо подкрылок...
по теме: съездий в салон пусть перепрошьют машинку, там есть лично видел смена типо размера резины и радиуса диска
Салават Фокусник
8 September 2006
У меня шиповка 195/65 R15. Постояно подкрылки цепляет
Diman40
8 September 2006
Может у Вас с подвеской чего?
У меня стояла пирелли Р6000 192/65/15 а сейчас бридж 195/65/15 и ничего не цепляет, ни при тормажении ни на ямах
FordMaks
8 September 2006
это было не унас!! у нас стоит амтел 195/55/r15 гонки рулят
это было у рус фокуса, просто выверни руль до упора и увидишь, на ямках может достать и так...лучше не рисковать
ааааааааааааааа, тока что увидил у тебя пирелька 192, тобишь узкая, поэтому наверно и не цепляет, а зимняя полюбе цепляет
Diman40
8 September 2006
Опечатался я там, конечно же 195/65/15 было, тока я выкинул из месяц назад т.к. саданулся на скорости об бардюр правой стороной и на обоих колесах (переднем и заднем) надулись нехилые грыжи , ща бридж туранза стоит такого же размера 195/65/15 и НЕ ЦЕПЛЯЕТ ни за что, ни на какой яме и при любом положении руля, нормально там все
FordMaks
8 September 2006
а ты попраси чтоб тебе ктонить руль покрутил и всё сам увидишь или у тя покус с тюненой подвеской ну всмысле не родной
Diman40
8 September 2006
Подвеска стопудово родная и не тюненая и микрогад пишет что она стандартная но с увеличенным дорожным просветом
basya24
9 September 2006
прошлая и зима 195\65\15 шипы, ничего не трет и не цепляет.
Maslik
10 September 2006
Я так понял, что у censor ВАЗ 21083i там может и не цепляет.
basya24
10 September 2006
даже интересно как он туда, ее воткнул. может расскажет.
FordMaks
10 September 2006
аха, если подумать что там r13 185/65
а у него наверно тюняченая, ну там разрезаные арки туда сюда
13 September 2006
покрутил руль - нифига не цепляет. на подкрылках грязь нигде не сбита.
перепрошивать не буду - зимняя резина 195-60-15 досталась в отличном состоянии (1 зима).
на ямКАх - не чувствую, чтобы задевало. специально ездить по ямАм - не собираюсь, спасибо
Single
26 March 2007
Здравствуйте, у меня фф1 usa, стоят родные диски R16 вместе с машиной была резина 205х50х16, хочу поставить резиненку повыше, например 55, никто не в курсе, цеплять за что нибудь она будет?
-Ёжик-
26 March 2007
Второй год езжу на 195/65/R15, и ни чего, ни где не цепляет!!!
S E R G E Y
27 March 2007
Single
Поддерживаю вопрос!
Подскажите, что будет если поставить 205/55/R16
3EBC
27 March 2007
Если вы поставите типоразмер не предусмотренный заводом-изготовителем, то будет скорость неправильно показывать. Например, вместо указанных в книжке 205/50/16 вы поставите 205/55/16. Нужно ставить размеры указанные в руководстве по эксплуатации.
Round
27 March 2007
3EBC:
Это не смертельно, уже писали об этом.
С помощью сервисменского ноутбука выставляются в Фокусе параметры шин и спидометр с одометром начинают показывать правильные результаты.
Focus33
27 March 2007
Всем привет.
У вас на форуме первый раз.
У меня на фокусе стояла родная резина 195/65/15, поменял на 205/50/16.
Какие могут быт последствия? В компании Форд сказали что это максимальный разрешений размер.
Tekctili
27 March 2007
Привет. Для непонятливых еще раз скажите: ставить на фф1 седан (россия) 15 радиус или нет?
dima_spider
27 March 2007
Ребят!
Подскажите! Вот задумываюсь над покупкой Резины, правда пока только 14ой на стандартную Штамповачку!
Так вот - какой размерчик подойдет так чтобы не цепляло!?
Знаю что у нас на РУСФФ стоят стандартные 185/70 ну и можно конечно 185/65...
А вот побольше мона???
заранее Сенкс!
strattec
28 March 2007
Tekctili
Ставте 15 все подойдет, только резину 195/60/15 проблем не будет
на многих русфокусах и тем более америкосах штатно шли 15 оригинальные диски, сам на таких катаюсь все о.к.
SWAF
28 March 2007
strattec:
Tekctili
Абсолютно точно! Стояло и стоит штатное литьё с резиной 195/60/15 и ни каких проблем
Tekctili
28 March 2007
Спасибо, а если очень хочется 16 радиус, то как?
strattec
28 March 2007
T
Tekctili:
есть и такой размер штатный, у американских фокусах
205/50/R16 но движок желательно по мощьнее от 2.0
SWAF
29 March 2007
strattec:
Tekctili и денежкав побольше!
ivashencev
16 April 2007
А я поставил 205/65/R15,достались на халяву YOKOHAMA S306(помоему так называется),вроде всё нормально
Snusmumrik
16 April 2007
strattec:
T
Tekctili:
Это почему?
У меня 1.8 - нормально едет. Чуть-чуть потупела по сравнению с 14-ым диаметром. Это ерунда.
Поставил и доволен как слон!
Мужики, нафига вам 55-ый профиль? По мне так 50 - оптимал!!! Ничего не жестко, а управление великолепнейшее - в повороты входит как по рельсам. Рад, что не купил 55-ые покрышки. Теперь только 50 профиль.. Если машину сменю, куплю такие же - в восторге.
Phoenix
17 April 2007
Поставил диски 7х16 резину 205/55/16
При крайнем положении руля одно из колес слегка задевает подкрылок. Если ставить на 205/50 проблем вообще никаких не будет.
Grizli
24 December 2008
Достались мне Gislaved Nordfrost 5 195/65 R15. Как говорится дарёному коню... и т.д. в общем поставил я их вместо штатной 195/60 R15. Машина стала похожа на маленький трактор =) Пока нормально ничего не цепляет, правда у меня с завода клиренс увеличен... По динамике особых изменений не заметил
