jekki
23 July 2013
Нужен паяльник для полипропиленовых труб
jekki
Почти сценарий для порно фильма.
Да, кажется с использованием подобных девайсов еще никто порнофильмы не снимал)))
Сниму, склею-смонтирую, и предпоказ на ффклубе выложу.
jekkiесли сам ни разу не делал, то лучше дай денешку спецу и выпей пиво сам...
Не, я сам хочу, я упертый
если сам ни разу не делал, то лучше дай денешку спецу и выпей пиво сам.. |
jekki:
Не, я сам хочу, я упертый |
Нам бы вечно все задаром, Чтобы на халявочку. Пусть убого и коряво, Но зато подарочек. (с)
masterey
24 July 2013
jekkiУ меня есть на даче под Чеховым, но ехать тебе туда...
Проще купить.
Насчет сложности - все элементарно там паяется
Ps. Если не к этим выходным, могу попросить родню привезти, на следующей неделе тогда пересечемся.
masterey
Спасибо, но в планах паять уже на выходных...
jekki:
4 метра от стояка к полотенцесушителю. Ну там уголки, входы-выходы всякие. |
Брал в аренду в Метизах (
метизы
), заплатил по-моему 120р (или 130р) за сутки + залог 2000 р (который потом естественно вернули). Вариант более чем нормальный.
Vovan_mail
24 July 2013
jekkiУ мну ближе в орловской области, без пива соков дам попользоваться
Приезжай, забирай
Попробую отсоветовать.
Паять самому(учиться это делать), лучше на даче или разводку в квартире от шаровых.
А паять первый раз полотенцесушитель (т.е. врезка в стояк горячей воды в многоквартирном доме), это почти самоубийство.
Это кажется, нагрел, соединил и всё хорошо. Недогрел, перегрел...зимой температуру и давление прибавили в стояке, шансов соседей затопить, ну очень (слишком) много.
Подумай хорошо, может значительно дороже обойтись в последствии.
Первый раз взял утюг в руки менял стояк гор и хол воды. Все отлично получилось. Глаза боятся руки делают, очко жмет
на 25 же есть металлические переходники или как там они называются... нафик варить?!
Vovan_mailНа моей практике в Химках, ПИК-овский микрорайон, один чудак...до зимы радовался своей поделке.
Когда рвануло и затопил 4 этажа вниз в квартирах, где в 2-х квартирах недавно ремонт люди сделали...
Описывать его лицо и его проблемы не буду, думаю все сами допрут...
-Andre-
24 July 2013
khnnУ как все запущено... да уже года четыре стоит и не капает, и пару десятков систем отопления...
Есть- и сын ошибок трудных и .. короче не очкуйте
Vovan_mail
А я и не сказал, не делай, просто предупредил.
Как всегда у нас в России, сначала делают (типа бесплатно), а потом ищут адвокатов
и отдают машинами.
Трубы паяют не боги, но поучиться лучше всё же на вещах попроще.
И полотенцесушитель, с магистралями, луше крепко к стене присверлить. Подвижность (по 2 матра магистали, судя по топику) на сварных швах горячего водоснабжения при достаточном давлении, очень быстро выявит все косяки при сварке.
khnnЕсли не попробовать, то и накасячить не получиться..
Чубака
24 July 2013
Автор, не очкуй! На даче с братом делали водопровод, подключали бойлер , все просто там (ну правда давление там пониже), из паяных стыков ни один не потек. Тока фитинги бери подороже, а то китайское дерьмо тяжело налезает на нагревательный элемент, размер гуляет. 2ая пара рук желательна (один паяльник держит, второй фитинг/трубу).
Я так понял автор не врезку делать собирается, а от кранов к полотенчику.
По теме паяльника нет, брали у знакомых.
jekki
24 July 2013
Я так понял автор не врезку делать собирается, а от кранов к полотенчику. |
У автора есть полотенцесушитель на железе подключенный, идет от п/п трубы (стояк), через шаровый кран на железные трубы и на полотенчик. Байпас имеется.
Хочу перекрыть краны, срезать старый полотенчик, проштробить нишу к новым посадочным местам нового полотенчика, и соединить все это на 25 армированную стекловолокном трубу к стояку.
Пока думал про полотенчик, возникла мысль и водопроводную разводку из п/п труб сделать.
Когда только заехали в эту квартиру, тут была минимальная разводка п/п трубами на 2 крана и унитаз.
Так как сварочного оборудования не было, а нужно было быстро подключить кучу потребителей, то собрал все на металлопласт. Все стоит, работает, нигде не течет (на входе стоят редукторы), но есть минусы - при большом и нестабильном водоразборе начинает гулять температура. Видимо м/п достаточно малое проходное сечение имеет.
А тут назрел ремонт в ванной.
Вот и думаю теперь более глобально к вопросу подойти.
Видимо вопрос с паяльником переходит в плоскость приобретения последнего.
Я дома себе сделал разводку на медной трубе.
Принцип как у металлопласта, но надежность на порядок выше. Хотя и дороже, но не критично.
У нас магистральное отопление, а не ИТП, поэтому зимой они на полную температуру врубают, вода с паром идет.
Медный_чайник
24 July 2013
Опаньки, а топик стартер-то земляк...
Придёццо дать...
Я страшно извиняюсь! Мы всё ещё про паяльник? Или можно уже сиськи выкладывать?
Медный_чайник
25 July 2013
Аллё!!!111
Куда топик, наш, не побоюсь этого слова - стартер, подевался???
Медный_чайникСосед, спасибо за предложение, но сегодня уже купил, турецкий Candan 06, буду пробовать.
Если сгорит - обращусь
Медный_чайник
25 July 2013
jekki
Ты, сразу подумай о том, что его родной подставкой мало когда удобно его фиксировать, а обе руки заняты деталями.
Я его струбциной к торцу стены креплю...
