Скрип уплотнителей
18 years ago
Столкнулся со след. траблой: скрип уплотнителей двери кто сталкивался, как лечил, что по этому поводу гарантия говорит???
P.s. машина 3д хэтч сделалл шумку дверей как думаете не отразится на гарантии
sly66
30 August 2006
Скрип уплотнителей
681
Misha Kar
30 August 2006
sly66
Фиг знает...но зная фокусы нашего любимого Зооленда...запросто могут придраться!
А так... даже без шумки я думаю тож сказали бы что не гарантийный случай!
Ет моё мнение, мож и не прав...
Alex33
30 August 2006
Обратился по данному пункту в П-А (это диллер наш) 2 раза делали.. что то клели - не повезло... Заказали -жду уже месяц новые уплотнители... Делали все по гарантии, даже мойка бесплатная. Но надоело уже так ездить! Ругатся буду - скрип сильный!
russian_red
30 August 2006
а мне вот пофик на этот скрип, слышу его только когда еду без музыки. В разделе про эксплуатацию человек придумал как бороться, клеит липучки от одежды и лейкоплатыри всякие нет уж, я лучше музыку послушаю, или окошко открою
kpe
30 August 2006
чиста русский подход...
извиняюсь...
чиста русско красный подход
russian_red
31 August 2006
не ну а тычо, от всех сверчков в машине избавился?
den_c
31 August 2006
почитайте в ветке по С-МАХб там уже страниц 10 (если не больше) исписали. я лично пожаловался на этот скрип, мне по гарантии заменили бархатистые уплотнители в верхней части двери, но не помогло. скрипят резиновые уплотнители, особенно сильно при диагональном переезде препятствий. хотел бороться дальше, в основном с дилером, но у меня гарантия на салон закончилась, а значит и на уплотнители.
Cartez
31 August 2006
1.Способ есть интересный -растереть пудрой саму резинку (хорошо так растереть и не стирать) -она,резинка,подсохнет и перестанет голосить. И так несколько раз повторять...пока резинка не начнет форму сжатия повторять, а там и скрип пропадет. Обычно на новых машинах помогает
2.Можно еще найти место, где именно скрипит и разогреть феном, после этого дверь закрывается через лист бумаги -ждем минуту - проверяем (достаточно опасно-эт для профессионала-можно перестараться и высушить резину либо усадить)
3.Еще можно место трения (резинку) нулевкой с водой растереть, станет матовая, будет меньше скрипеть либо вообще перестанет.
4. Самый последний способ основан на обратном - обновить резину, т.е. сделать ее эластичной. Результат будет либо потрясный либо заскрипит еще резче ))). Покупаем в магазине hi gear - belt dressing (натяжитель приводных ремней) и опрыскиваем резинку, не боятся и не трогать сначала-будет эффект расплавленной резины. Вот только не помню: надо сразу дверь закрывать...или потом... ... короче можно сначала на кусочке багажника например испытать. Вот.
Думать самим и использовать, как грится, на свой страх и риск.
Misha Kar
4 September 2006
russian_red
У него и гарантия уже тю-тю...у меня есть к примеру пара зверушек (пока не нашел...где-то в двери), как определю точно место...сразу к дилеру кровь попить, вот у меня такой подход!
