Эффективность тормозов на FF1?!
18 years ago
Не так давно слышал информацию о том, что тормоза на FF1 оставляют желать лучшего. Воспринял её скептически, пока не покатался на Тойоте Королле. Там тормоза схватывают от малейшего прикосновения.
У самого FF1 USA 2.0 МКПП, задние диск. тормоза, но реального схватывания нет.
Есть ли пути решения данной проблемы, или оставить всё как есть и сделать вид, что всё нормально?
Ex-Kadet
20 August 2006
6,9K
Alex..
20 August 2006
Лично я на тормоза пока не жалуюсь!!! Да, могло быть и получше, но для езды вполне хватает!!!
Angler
20 August 2006
Да тормоза как тормоза... Не заморачивайся.
-George-
20 August 2006
Ex-Kadet
Прокачай тормоза - будет тебе щаастье (может еще колодки поменять нужно)!!!
Тормозной путь на ФФ-1 и Королле одинаков.
darth138
20 August 2006
Отличные тормоза...
Slav
21 August 2006
Эффективность тормозов на новом фф1 просто суперская. Машина на хорошей дороге тормозила равномерно, плавно, без клина колёс, хотя ABS у меня нет.
Постепенно эффективность, по субъективным ощущениям, снизилась. Думаю, что причина - в неравномерном износе тормозных дисков, который я допустил, не уследив за состоянием колодок, на дисках образовались неглубокие борозды. При следующей замене колодок поменяю и диски - всё вернётся.
einstein
21 August 2006
да все нормально, просто так настроены тормоза на королле. у отца на пеже тоже хватает сразу и ход наверное 3 см, но это неудобно я бы сказал
Valik
21 August 2006
Я тут недавно неудачно обгонял - впереди меня товарищ после обгона зачем-то на тормоз нажал, я за ним не мог протиснуться, пришлось обгоняемых пропускать (двух) - а впереди уже Камаз невдалеке. В общем, на скорости где-то 130 пришлось включить экстренное торможение.
Я оценил и работу АБС и торможение в целом - думал, улечу в кювет. Как же! Одной рукой руль можно было удержать, а торможение отличное.
Меня устраивает.
Torn
21 August 2006
Помимо эфективности тормоза должны быть еще и информативными, инече на скользкой дороге при отсутствии ABS легко можно уйти в занос.
Besss
21 August 2006
После Ауди 80 я был приятно удивлен тормозами Фокуса, стукался головой в стекло пока не привык. Ход педали очень короткий-торможение отличное. Мой друг сказал, что эффективные тормоза типичны для всех моделей Форда. У него были другие модели.
kostuc
21 August 2006
тормоза по-моему не аховые, по сравнению с тойотой ярис (с АБС)
я по первости на форде в сырую погоду чуть под тролейбус не угодил,
стал тормозить перед перекрестком колеса на юз (АБС нет), а потом немного попривык, но по-моему могли сделать и лучше,
например задние дисковые
Вован из Питера
21 August 2006
Мне тоже не очень нравятся. Сейчас поменял задние диски (взял Брембо простые) и колодки, передние колодки поставил Комфорт. Стало чуть получше. При следущей смене передних колодок будет пора менять и диски. Собираюсь поставить Брембо Макс и посмотреть чего будет.
metrologia
21 August 2006
По-моему, отличные тормоза...
ice19
21 August 2006
На тормоза не жалуюсь.
Подскажите, через чколько примерно передние колодки изнашиваются? (Сорри за офф)
Angler
21 August 2006
ice19
Я отъездил 35 тысяч. Еще тысяч на 5 хватило бы.
Alex..
21 August 2006
Экстренно тормозил перед перебегавшей дорогу кошкой!!!
Скорость 60 была примерно, удивился такому торможению, до юза не дошло,
АБС нет!!! Была спасена одна кошачья жизнь!!!
Slav
21 August 2006
Ну, это кто как научится...
Некоторые педаль тормоза воспринимают не иначе, как кнопку "ON-OFF", при этом жалуясь на неинформативность и на короткий ход. За два года вождения Фокуса у меня получился только один прецедент стопорения колёс при резком торможении - когда я на нём в первый раз на работу поехал. А дальше попривык и к другой массе автомобилки и к другой эффективности торможения, нежели до этого на 2104.
darth138
22 August 2006
Ребята я не знаю при том при всем что мне нужно уже менять скоро будет колодки что передние что задние машина тормозит классно, как то впереди идущая машина резко затормозила на скорости 60 км и я (точно не помню метры) но был не далеко от нее сзади и резко нажал на тормоз правда было много шума и скрипа но затормозил очень классно и своевременно, не въехал ему в зад (идиоту), после этого еще мой отец ездил у которого фольц бора и Девоо и то он сказал что тормоза отменные у меня...что что а тормоза по-моему у первого фокуса классные в отличие от второго без АБС, ездил лично , хуже чем у первого без АБС...
anthony
22 August 2006
при условии что сзади стоят барабаны, думаю, что да, тормоза хорошие. Но до этого была Хонда и сзади были дисковые тормоза - это вообще чума, торможение мягкое, плавное и томозной путь очень короткий. На форде не такие эффективные.
CD
22 August 2006
anthony
На Хонде и с барабанами очень чуткие тормоза.
сила
22 August 2006
Angler
А когда колодки менял датчики уже горели?
Я не жалуюсь .
Но у отца на КИА ход намного меньше. А вот по сравнению с десяткой так просто супер.
anthony
CD
Не знаю .во всяком случае мне нравятся больше чем на хонда Домани.
Одно только . Пробег 43 т.км и при снижении скорости(большой) побивает руль. Есть подозрения на колодки. При то2 сказали износ 85%, но датчики не горят. Вот думаю стоит менять или нет?
kostuc
22 August 2006
сила
если руль побиает когда на скорости ничинаешь тормозить -
то это означает что тормазные диски "кривые", их можно проточить и все будет в поряде,
а так же этот дефект тебе на "трясучке" обнаруть смогут за пару сотен рублей и 10 минут времени
ЗЫ проточка одного диска - 400 руб.
чем дальше тянуть тем биение будет сильнее _ ПРОВЕРЕНО!!!
ice19
22 August 2006
Есть ли у ФФ1 датчики износа колодок?
CD
22 August 2006
ice19
Нет таковых...
сила
23 August 2006
kostuc
А как они износились то? Я понимаю если железом искорябать, но тогда звук характарный был бы1 Хотя я в этом не дока
CD
Че правда штоль нет? А я думал есть.
Кстати может кто подскажет какие есть передние тормозные колодки (неоригинальные) ? Я где то в ЗР видел. Но где тот журнал!?
kostuc
23 August 2006
сила
они не корябаются, а их какбы изгибает, (изводит)
то есть они становятся восьмеркой!
(как на велосипедном колесе после стокновения с поребриком)
а получается так к примеру из-за перегрева и резкого остывания в воде например!
то есть кода едешь и на тормоз не жмешь - все ровно все пучком!
а когда начинаешь тормозить особеноо на большой скорости (резко) бъйот
(плоскость тормозного диска не идеальная, изогнутая), поэтому колодки не постоянно прилегают а бъют по "БУГРАМ"
E_g_o_r
23 August 2006
Получается так, как правило, чаще не от охлаждения в воде, а от того, что после экстренного торможения педаль тормоза нажата и горячая колодка прижата к диску, в то время как остальная поверхность охлаждается.
Происходит это из-за того, что: 1. Диск стал тонким 2. Неправильно подобрана пара диск-колодка - колодка слишком горячая.
Неправда ваша, что лучше проточить!!!
Лучше поменять диск!!!
Если диски уже ходили и потом начали бить - это указывает на то, что диск стал тонким, если же диски повело чуть ли не с новья - указывает на то, что сам диск плохой! (у меня так было с новыми циммерманами). Проточившие отмечают что проточки хватает ненадолго, тем более, если структура металла после перегрева изменилась.
kostuc
24 August 2006
E_g_o_r
согласен, но помогает!
какой никакой а все таки выход из ситуации...
при том не очень затратный
сила
25 August 2006
E_g_o_r
kostuc
Ну а хоть диски та какие надо???
Halfhero
27 August 2006
как только сел на фф,пришлось привыкать и я и пассажир не однократно могли головой стекло пробить довольно чувствительные тормоза - я считаю...
Сцепление
