необъяснимо но факт!
Добрый день!
подскажите, что делать!
пару месяцев назад начал беспокоить усилитель руля. на улице зима, -5, после прогрева авто: начинаю крутить руль в любую сторону, и по мере отклонения руля от нейтрали начинает меркнуть свет в салоне/фарах/музыкальном плеере/короче напряжение во всей машине падает, как только руль возвращается в нейтраль, напряжение становится нормальным...
Очень непонятный случай, при чем данный эффект плавающий, и возникает раз в 10 запусков.
то есть отследить трудно из за чего возникает. сегодня заехал на СТО к электрикам, протестировал машину показал только ошибку С1956-датчик угла поворота рулевого колеса(неисправность в цепи).
протестировали напряжение при поворотах руля-норма. вроде не более 16-20А(вроде так сказал электрик) при предохранителе на двигателе 60А.
только отъехал от СТО и при включении фар загорелось неисправность усилителя руля и руль колом встал. после перезапуска авто, все встало на свои места!
пожалуйсто подскажите, где искать причину, ума не приложу, может кто сталкивался с таким уже!
2.2 Дублирование тем
Поиск для кого сделан?
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
усилитель руля, электрооборудование
viktor595
17 February 2013
250
DmitryST
17 February 2013
Эт зря тему завел, Судя по описанию ДВС либо 1.8 либо 2.0, такая хрень на них происходит если плохой АКБ и проблемы с генератором.
Посмотри эти темы там все расписано, + тема есть проблемы с ЭГУР.
viktor595
17 February 2013
спасибо, двигатель 2,0
