Падение оборотов на холостом ходу,глохнет
Здравствуйте форумчане,У меня машинка Ford Focus 1 2004г,1.8л,115л.с.
Провел серьезные 2 часовые испытания проблемы
После отсоединения аккомулятора,происходит падение оборотов на холостом ходу и при торможении глохнет
Опишу происходящее до мелочей:
-На прогретой машине,пока стоиш на месте,не происходит ровным счетом ничего,чтоб ты не нажимал,все работает идеально!!!
-Трогаешься,хорошо без рывков с небольшим свистом.
Проблема:
-А вот как только
1)скидываешь передачу на холостом без сцепления падают обороты и может заглохнуть,лампочка аккума загорается
2)скидываешь передачу на холостом с сцеплением падают обороты и может не заглохнуть,лампочка аккума не загорается
3)не скидывая передачу нажав на сцепление и тормоз обороты падают и может не заглохнуть,лампочка аккума не загорается
4)А вот ежели скинуть передачу и без сцепления нажать тормоз,глохнет ВСЕГДА
тоесть глохнет на холостом ходу и при нажатии на тормоз,но если дежать сцепление,то не глохнет,а просто сильно падают обороты
Подскажите,буду благодарен!!
На неделе еду в Автосервис,если починят,то обязательно все здесь все распишу!!!
3.2 Дублирование тем
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "глохнет".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
глохнет на холостом, падают обороты, при торможении
Gogy
15 January 2013
552
Gogy
15 January 2013
Читал такие темы,но там так много станиц и под конец тема рассасалась,просьба не ругайте и помогите кто уже на этом собаку съел,я думаю много кто покупает еще первых Фокусов,будет полезно,заранее спасибо!!
Алексей@Focus
15 January 2013
датчик скорости в коробке (если при этом стрелка спидометра падает-100% он) Проходил лично. Лечится заменой датчика.
Chily
15 January 2013
Gogy
G
Gogy:
Значит читал не очень внимательно, либо не те темы . Прочищай, либо меняй клапан холостого хода.
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
73rus
15 January 2013
Gogy
клапан холостого хода. его можно просто почистить
