Автоматическое выключение-включение дальнего света
Читал в мануале, что есть такая функция. Мол, если встречная машина на трассе появляется, то дальний гаснет а как проедет - включается снова. В сети говорят, что на русских машинах такая функция отключена. Вопрос - как включить?
дальний свет, головная оптика, европейская оптика, автоматическое включение дальнего света
plevako
6 January 2013
26,6K
fogelgez
6 January 2013
Скажите пожалуйста как на 100% проверить работу датчика света? По идее дальний свет должен сам переключаться с ближнего при условии, что нет встречных автомобилей, отражающих свет знаков ???, а также дополнительного освещения на трассе.
Помогите пожалуйста разобраться, а то выезжаю на трассу вкл. датчик света а переключение между ближним и дальним светом не работает.
АНДРЕЙ1973
6 January 2013
в русском фф3 нет этой фишки,вообщем ничего не будет переключатся.
AUkkers
6 January 2013
АНДРЕЙ1973
Пробовали включать эту функцию ! Появляется меню и настройки ! но выскакивает ошибка чо нет данных от модуля ! Судя по всему нету данных от камеры которая за кучу функций в ФФ3 отвечает ! Так что вариант то может и получиться, только где ее найти !
plevako
6 January 2013
AUkkers:
АНДРЕЙ1973
Получается, у Америкосов кроме датчика света еще и камера какая-то стоит за зеркалом заднего вида?
uRRY_001
6 January 2013
plevako:
И у европейцев:
auto.mail.ru
Ford сумел совершить настоящую революцию в гольф-классе, и теперь именно Focus является самым «навороченным» автомобилем в сегменте. Новое поколение этой модели оснащается сразу тринадцатью (!) системами, которые помогают водителю при езде. В том числе и активным круиз-контролем (сам следит за расстоянием до впередиидущего автомобиля, тормозит и разгоняется) и системой считывания дорожных знаков. Последняя вещь очень полезная – радар видит знаки ограничения скорости, «обгон запрещен», «конец ограничений» и постоянно напоминает о них водителю (информация выводится на щиток приборов). В результате не заметить столь любимый гаишниками «обгон запрещен» просто невозможно! Причем здесь электроника, в отличие от некоторых других аналогичных «напоминалок», действительно читает знаки (даже временные и криво установленные), а не использует данные навигационной системы.
Ну и пара картинок с разных мест:
http://photos.expertreviews.co.uk/images/front_picture_library_Expert_Reviews/dir_288/er_photo_144364_52.jpg
АНДРЕЙ1973
6 January 2013
AUkkers
найти камеру можно в пендостане на разборе,это как вариант. а включать,нет не включал,смысл,если железа нет.
AUkkers
7 January 2013
АНДРЕЙ1973
Да камеры даже финс вроде в теме мне давали, но если это она, то стоимость там просто ацкая !
Вообще при случае за реальные деньги я бы подумал над приобретением !
plevako
7 January 2013
AUkkers:
АНДРЕЙ1973
Можно попросить финис глянуть?
AUkkers
7 January 2013
plevako
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #13204949)
plevako
8 January 2013
AUkkers:
plevako
спасибо!
Камера где-то в 17т.р. выходит. Главное понять достаточно ли ее одной или еще что-то надо будет покупать-менять..
AUkkers
8 January 2013
plevako
Как до не дорого совсем, где смотрел ? У меня получалось под 30ку.
А по поводу достаточно ее или нет тут наверное только эксперементальным путем к сожалению ...
Snek
16 January 2013
AUkkers
так то эта камера много чего должна дать:
- автовключение/выключение дальнего
- контроль за полосами
- контроль за дорожными знаками
-... может еще чего полезного делает
Но судя по всему комплектация авто должна быть с жк дисплеем в приборке
AUkkers
16 January 2013
Snek
Это Как Минимум :-) Вообще Не Понятно Что Еще К Этой Камере Может Понадобиться ...
Snek
16 January 2013
AUkkers
Не Смотрел На Сайтах Европейских Диллеров Форда Комплектации?
http://www.ford.com/cars/focus/trim/titaniumsedan/
Серый
20 January 2013
Думаю,как и к камере заднего вида,понадобиться модуль для этой камеры
Snek
20 January 2013
Серый
а FINIS этого модуля не знаешь случайно?
atcroman
8 February 2015
У меня фокус 3 2014, дилер сказал,что эта функция есть и работает...
Song
8 February 2015
AUkkers
Смотри тему про ACS, там все компоненты написаны, которые нужны.
LeXXKazan
27 January 2018mobile
Заинтересовала эта фишка. Никто больше не копал в эту сторону?
rassr
28 July 2018
-2
На ФФ 3+ то же автопереключение не работает?
Sergei872
16 December 2018
Всем привет! Вот у меня есть 3 фокус рестайл. Как раз есть эти камеры! Как думаете можно ли как-нибудь поставить прошивку от фокуса европейского, чтобы был авто дальний, ну и полосы и знаки он считывал?
