В кратце, есть некий автомобиль, старенькая хёндай элантра, пробывали завести сегодня, не заводится, стартер пытается крутиться, но ни как. Свечи поменяли на новые, аккумулятору всего пара месяцев, то есть новый он. Что делать, что бы этот драндулетик завелся???
Варианты типо подождать тепла или продать не предлагать.
dabu
16 December 2012
Не заводится машина, что делать?
Не ездил 3 недели. Сегодня решил завести. Ничего не вышло. Значок аккумулятора не горит, значит не он. Или что может быть?
Едиственное, слышен треск в районе размещения щетка с предохранителями. Какой-то треск.
Что подскажете?
viline
Крутит хоть или нет?
Пипец есичо...
WRC
Снимается и ставится пультом, без проблем.
viline
заряди аккум для начала...
- Красный -
19 February 2011
vilineТреск - верный признак дохлого акума.
viline:
WRC
Снимается и ставится пультом, без проблем. |
ну если открывает, то должна и заводить, но по ходу он сдох
когда на долго уезжаешь, надо ставить на охр. стоянке и закрывать на ПБ5, если он есть, там включается режим сохранения энергии
Сразу попутный вопрос. А если попытаться зарядить аккумулятор, то нужно покупать за 3 000 руб. зарядное устройство или как ?
viline:
Не ездил 3 недели. Сегодня решил завести. Ничего не вышло. Значок аккумулятора не горит, значит не он. Или что может быть? Едиственное, слышен треск в районе размещения щетка с предохранителями. Какой-то треск.
Что подскажете? |
Акумулятор 200 % ,к бабке не ходи ,если трещат релюшки любой шольник знает что это акумулятор
viline:
Сразу попутный вопрос. А если попытаться зарядить аккумулятор, то нужно покупать за 3 000 руб. зарядное устройство или как ? |
за 3000 рублей проще купить новый акумулятор,старый можно зарядить у хозяйственного соседа на балконе
Сергей Неизвестный
19 February 2011
viline
попробуй прикурить или с верёвки завести, если не автомат..
Если акумулятор сдох, придётся прилично таскать. Там электробензонасос много жрёт..
Если заведёшь и погоняешь часа 3, акум. подзарядится..
Чаще ездить надо..
Сергей Неизвестный:
viline попробуй прикурить или с верёвки завести, если не автомат.. Если акумулятор сдох, придётся прилично таскать. Там электробензонасос многотжрёт.. |
Лучше не таскать , а то можно дотаскать до обрыва ремня.
По теме это аккамулятор, если открывает двери значит сдох не полностью можно попробовать "прикуриться".
а у меня позавчера от мороза загорелась лампа неисправности АКПП... Тока у меня ручка...
vSAS:
а у меня позавчера от мороза загорелась лампа неисправности АКПП... Тока у меня ручка... |
А у тебя вроде и не фокус
Сергей Неизвестный
19 February 2011
Лёхус88
Так, с верёвки с умом надо заводить, аккуратно.
Я 2112 несколько раз заводил, там тоже ремень.. И тоже "втыковый" движок 1,5
Конечно, это стресс для авто, прикурить лучше..
Лёхус88:
vSAS:
А у тебя вроде и не фокус |
и вообще у тебя машины нет ,прекращай
Дядя Лёшка
19 February 2011
vilineВобщем вердикт мой , сел аккумулятор а трещит его реле , удачи
У меня такое было !!! Может и не сел а просто замерз , пробочки открой и погляди!
занеси в тепло когда отойдет заведешься
Медный_чайник
19 February 2011
По колёсам стучать уже предлагали?
viline:
Есть конторы которые занимаются продажей и обслуживанием акку. Там тебе проверят протность, скажут дохлый он или не дохлый... Если хочешь по-простому то отсоедини клемы и вольтметром померяй напряжениее. Если менее 11,7 вольт - можно выкинуть. Исли больше попробовать долить дистилированной воды (если нужна) и зарядить. Предполагаю что машина стояла на улице, при слабом заряде электролит больше похож на воду - мог замерзнуть и разрушить пластины.
Медный_чайник
19 February 2011
А если серьёзно, то по морозам, 3 недели, как ни крути, а сигналка что-то потребляет, и вообще, сколько лет аккумулятору?
Кстати, поднимите руки, кто с собой возит провода для прикуривания?
по мне - незаменимый атрибут, пару раз в дополнительными салонными лампочками аккумулятор в ноль сажаю, ну и раза в два чаще сам даю прикурить...
Messirчитать впадлу было
ЗЫ у мну зарядка есть вроди
дорого
Дядя Лёшка
19 February 2011
MuxomorСам ты баян , человек просит подсказать про аккумулятор
Лёхус88:
Сергей Неизвестный:
По теме это аккамулятор, если открывает двери значит сдох не полностью можно попробовать "прикуриться". |
Миф.
Не рекомендуется заводить из за катализатора. Несгоревшие пары в нем при воспламенении разрушают его соты. Ремню что с толкача, что стартером - все едино.
Valerevich
19 February 2011
vilineВсе не читал, но если треск в районе торпедо и делгались стрелки, то это аккумулятор...
ПысПыс: кстате, моему хватает позаряжаться 15 минут - и машинка уже заводитцо
Raleks:
Лёхус88:
| Сергей Неизвестный:
Миф. Не рекомендуется заводить из за катализатора. Несгоревшие пары в нем при воспламенении разрушают его соты. Ремню что с толкача, что стартером - все едино. |
Не фига Лёх
Были случаи обрыва ремня правда читал об этом на форумах.А между стартёром и "толкачём" разница колоссальная.Ударные нагрузки очень-пагубны для всех деталей двигателя.
