Пропадает тяга на скорости от 60-80
12 years
Доброго времени суток. Пришел за помощью и советом к Вам. Ибо сам уже всю голову сломал...
У меня ФФ2 145л.с. 2литра.
Суть проблемы:
При езде во дворах и на медленной скорости + малые обороты - проблем нет.
Проблема появляется, когда выезжаю на хорошую дорогу и разгоняюсь до 70км\ч.
Машина вдруг теряет тягу в районе 70км, как будто отпустили педаль газа..
Хотя давлю - толку ноль. Делаю кратковременные качки на газ, с 3-4 качка схватывается, на пару секунд машина снова в разгон, и опять пропадает тяга.. И так по кругу. Разогнаться больше 75 не могу... Если не делать качков, а просто держать педаль... Машина теряет обороты и скорость. Когда скорость упадает где-то до 40км\ч снова резко появляется тяга и до 75 машина идет в разгон. И так по кругу.
Как скорость скидываю(светофоры, дворы) все нормально - резвая в разгон.
Думал забился топливный фильтр. Тут нашел темку. Сделал как умельцы советуют.
Вырезал люк под сидушкой,достал насос, грубую сетку прочистил. Тонкую выпотрошил, промыл ванночку. Сетку с обратного клапана - выкинул. Купил фильтр тонкой очистки. На хамутах сделал выносной фильтр тонкой очистики. Собрал, все норм, не течет.
Но проблема моя с тягой осталась!
Потом сделал как тут советовали со штоком. В клапане рециркуляции отработанных газово. Мол если дергается машина, можно убрать шток без вреда машине, и собрать снова без штока. Сделал. Машина стала еще бодрее разгоняться. Ошибок нет. Теперь весь воздух забирается с улицы.
Моя проблема с тягой осталась!
Когда просто стою и газую. Держу 3 тысячи оборотов, секунд 20 держал - обороты не падают и не скачут. Рывков нет. Все норм.
Дроссельную заслонку прочищал летом.
Возможно(не уверен!) после этого и пошла моя проблема...
Кто что может еще посоветовать сделать?
разгон фф2
EXtensive
12 December 2012
2,9K
post
-PaNik_TS-
13 December 2012
EXtensive
А вот воспользоваться ПОИСКОМ?...Не не пробовали..?
Заглянули бы вот сюда - Mini-FAQ "Эксплуатация" (видеопособие) и нашли бы вот такую тему: Потеря тяги на ходу, вот эту - По мере прогрева машина тупит... и вот эту - Проблема с управлением динамикой разгона.
Почитав их пришли бы к выводу, что возможно проблемы с клапанами IMRS или с бензонасосом или ещё с чем нибудь...
Ну да ладно...Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ форума.
Я понимаю, что у вас проблемы и вы хотите получить ответ, поэтому почитайте первым делом темы приведённые выше.
Если не найдёте ответа, то задайте свой вопрос в наиболее подходящей к вашей ситуации теме.
Посмотрите сразу и вот эти ссылки.
Проверка бензонасоса
Проверка IMRS и Замена IMRS на ВАЗовские
