Замена штатного спойлера на ST или Zetec S
2 недели ожидания и спойлер пришел. Спойлер ST, окрашенный в белый цвет (практически в цвет, перекрашивать не буду - тон различим только, если приглядываться с очень близкого расстояния)
Далее сам процесс установки. Для этого нужно открыть дверь багажника.
Сначала снимается часть внутренней обшивки двери багажника руками (3 накладки).
Начинать нужно с центральной накладки (отщелкивая сверху и на себя), затем боковые (отщелкивая снизу и к верху).
Снимается задний дополнительный стоп-сигнал (2 винта торкс) - отсоединяется шланг омывателя и фишка.
Детали складируются в багажник.
После этого нужно открутить 3 болта (головкой на 10) в средней части и по 2 винта по краям (отверткой торкс).
Тут все просто))
Дальше закрываем багажник и снимаем спойлер, поднимаем его снизу вверх руками и отщелкиваем от пистонов.
В итоге должна получиться такая картина.
Для сравнения - фото штатного спойлера от комплектации Тренд и нового ST
После того, как штатный спойлер был снят, нужно подготовить новый спойлер ST и установить необходимый крепеж (спонж-прокладку и пистоны)
Теперь дело за установкой (перед этим тщательно протираем место установки от грязи и пыли).
Новый спойлер накладывается сверху и совмещаются пистоны с отверстиями в двери багажника, которыми он изначально "притягивается".
Дальше в обратном порядке - вкручиваем 3 болта по-центру и по 2 винту по краям.
Самое главное, делать это нужно аккуратно и без фанатизма (затягивать нужно поочередно и постепенно с равными усилиями, чтобы ничего не повредить). Ставим на место обшивку.
Внимательно устанавливайте спойлер обратно, чтобы не пережать шлаг омывателя.
Также в комплекте есть удлиннитель шланга омывателя и необходимые соединители.
После успешной установки возвращаем назад задний стоп-сигнал (временно я оставил штатный, но его нужно менять на прозрачный - иначе вода льет на землю)
Вот и все)) Потрачено около 1 часа неспешной работы.
Было
Стало
После замены заднего дополнительного стоп-сигнала
замена спойлера, спойлер ST, установка спойлера, спойлер, хэтчбэк, увеличенный спойлер, ст, универсал, zetec-s
acapulco
6 November 2012
60,2K
dreamer21
7 November 2012
acapulco
Отличная работа, друг!
Где брал спойлер, сколько денег стоил, и финис спойлера напиши... Может тоже себе такой же по весне сделаю...
acapulco
7 November 2012
dreamer21
Привет!
Финиса незнаю, брал в стране восходящего солнца
Финис оригинала можно здесь спросить FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3
acapulco
10 November 2012
Заменил задний дополнительный стоп-сигнал не прозрачный. Вода льется строго на стекло, как положено.
Теперь думаю, как лучше оставить: с красным стопом (заменив форсунку из прозрачного стопа) или оставить с прозрачным (как на последней фотке)?
ura24732
10 November 2012
acapulco:
Оставь лучше с красным, больше будет гармонировать задними фонарями.
acapulco
13 November 2012
ura24732
По началу тоже такое впечатление сложилось, но сейчас уже в раздумии
Прозрачный на белом тоже неплохо смотрится, особенно на чистом))
Еще одно преимущество прозрачного спойлера - это форсунка (она веерная и вода "орошает" сразу всю область очищаемого щеткой стекла, а не струйная)
ura24732
10 November 2012
acapulco:
ura24732
Если что потом выложи фото с другим ракурсом- сравним, что лучше
Wenn
13 November 2012
acapulco
Друг по чем спойлер взял и где, можно в личку, спасиб)
4loki
13 November 2012
acapulco
Тоже очень интересует цена вопроса, и где взять? (в стране восходящего солнца)
Буду очень признателен за информацию!
optik
23 November 2012
acapulco
Подскажи, а стекло заднее стало меньше пачкаться? Как вообще спойлер сыграл на загрязнения задней части машины?
acapulco
23 November 2012
optik
Также меня интересовал и этот вопрос после установки. Покатался - реально, меньше!
optik
23 November 2012
acapulco
Понятно. Я тут давно ломаю голову над этой проблемой. Откуда накидывается больше грязи: из под колес или завихрения с крыши...
acapulco
23 November 2012
optik
Конечно, завихрения - колеса тут не причем
Getrag
18 December 2012
finis бы белого стоп-сигнала
Махмуд
18 December 2012
4loki:
Страна восходяшего солнца - это Япония. Думаю, там вы такого не найдете.
acapulco
18 December 2012
Getrag
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12494443)
Фонарь, верхний дополнительный стоп-сигнал с прозр. рассеиват., хэтчбек: 1715475
Getrag
18 December 2012
acapulco
спасибо, он к обычному спойлеру подходит?
acapulco
18 December 2012
Getrag
Подходит. Форсунки у красного и прозрачного "льют" по-разному
tuzov
8 February 2013
acapulco
Уважаемый!
Закидывать(грязи) с зади стало меньше?
Если да, то в каких процентах.
И сколько стоит спойлер в КНР?
acapulco
9 February 2013
tuzov
Заднее стекло грязнится значительно меньше. Основное загрязнение приходится на среднюю часть стекла, где спойлер сплошной.
В Китае средняя цена спойлера ~200 юаней (что не может не радовать китайцев). С доставкой его стоимость возрастает в разы.
_Shadow_
9 February 2013
acapulco:
tuzov
А можно ссылочку, где заказывали?
dreamfall
12 February 2013
каналы поставок в Россию закрыты окончательно??
Just_Laid
23 February 2013
Такой спойлер на хетчбек никто не заказывал???
Махмуд
23 February 2013
Just_Laid, заказывали.
Just_Laid
23 February 2013mobile
Махмуд
Скинь ссылку! Заранее спасибо!!!
Махмуд
23 February 2013
Just_Laid, та ссылка, что была, уже не активна. Надо искать у китайцев новую.
Stark
25 February 2013
Так вроде отказываются они от отправки в Россию.
Сам бы с удовольствием заказал ST и как у Just_Laid на картинке...
Если кто соберётся, я в теме.
Махмуд
25 February 2013
Stark, да полно объявлений в интернете. Всяких разных реплик. В России.
И под стоковый стопарь(дорого). И с уже установленным стопарем без писалки, но, как я понял из описания, сделать писалку не проблема.
А спойлер из Китая на сегодняшний день можно отправить лишь DHL. Но цена возрастает прилично, т.к. они требуют страховать груз.
Слышал, что под 10 тыс. выходит спойлер
Ignot
8 March 2013
Just_Laid
А на универсал такой нижний спойлер бывает, может кто встречал.
Stark
12 March 2013
так смотрются дуэтом
