Неоригинальные запчасти
6 years
35
Поделитесь опытом установки на своих железных коней не оригинальных запчастей, какие производители делают хорошего качества, а какие откровенный фейк...Я думаю это можно будет систематизировать и сделать фак по не оригиналу на Форд. И пожалуйста ограничьте флуд, т.е. конкретно запчасть и номер или фирма не оригинала, и вводите пометки довольны ей или нет, и сколько данная запчасть или узел у вас отслужила.
P.S.: видел подобную вещь на ауди очень удобная тема: Разделено на системы автомобиля и написано, какой производитель делает хорошо, а какой нет.
Просьба общаться без обсуждения запчастей, в сообщении указывать полное наименование, название, производителя и номер запчасти, а так же номер оригинальной запчасти, а так же комплектацию авто (как минимум двигатель)!
запчасти, замена, неоригинальные, запасные части, расходники, запчасти, аналоги, взаимозаменяемые
BourBon48
28 September 2012
172,2K
Гоншчик
29 October 2012
19
Trend Sport 1.6 125 л.с.
Подвеска:
Стойка стабилизатора передняя FEBI: 33762 (Finis оригинала:1686594).
Аммортизатор левый Boge (от Volvo S40 II):32-R16-S (Finis оригинала:1709759).
Аммортизатор правый Boge (от Volvo S40 II):32-R17-S (Finis оригинала:1709762).
Аммортизаторы подойдут любые от ФФ2 (Volvo S40 II) после доработки - Аммортизаторы FF3 (сообщение #12950114)
Крепление стойки аммортизатора верхняя Boge: 88-790-A (Finis оригинала:1703202).
Комплект:пыльники и отбойники на передние аммортизаторы SACHS: 900157 (Finis оригинального пыльника:1305329, отбойника:1710056).
Двигатель:
Воздушный фильтр GOODWILL: AG251 (Finis оригинала:1708877)
Подушка двигателя нижняя FEBEST: MZM3RR1 (Finis оригинала:1533046)
Свеча зажигания NIPPON DENSO: ITV16 (Finis оригинала:1493001)
Тормозная система:
Колодки тормозные передние (Finis оригинала:1712024):
FERODO: FDB1594
JNBK: PN0365
Колодки тормозные задние (Finis оригинала:1683374):
FERODO: FDB1931
JNBK: PN2702
Подборка кодов тормозных колодок в теме "Какие колодки поставить взамен оригинала?"
Омыватель ветрового стекла:
Клапан омывателя ветрового стекла, за коды спасибо WOV,
(оригинала для FFIII не существует ):
Ford C-MAX: 6745316
Opel: 1450650
Volvo: 30896546
TOYOTA: 8532126020
Разное:
Клипсы крепления переднего коврика (при установке потребуется приложить усилие):
Аксессуары:
Молдинги дверей (оригинала для FFIII не существует ):
SKODA: KGA 600 001
Молдинги от Шкоды на ФФ3
Соответственно подходят аналоги указанных запчастей других производителей.
R005
23 October 2012
Задние газовые амортизаторы на крышку багажника (хечбэк) подходят от фокуса 2 (универсал)
Kasker
15 July 2013
18
Передний бампер тайваньский API: FD06300002000. Дешевле оригинального на 10 т.р.
(Бампер, установка и покраска вышла 8000р.) Немного кривовато сел с одной стороны, но в целом оригинальный бампер и так не идеально сидел.
Olegetti
9 August 2013
Лобовое с обогревом и д/д
все под одним номером
3578AGSHMVW3P
PILKINGTON
AGC
BENSON
NORDGLASS
Albertus2012
28 October 2013
По поводу неоригинальных фильтров:
Как то решил съэкономить и взял аналоги: салонного фильтра и воздушного, разница в размере на пару мм и гимора столько, что врагу не пожелаешь, в итоге салонный так и не встал - полетел в помойку, а воздушный кое как, через пару дней сменил на оригинал. Я не спорю, что есть аналоги очень хорошие, один в один по всем параметрам - но мне попались видимо из другой категории. После этого беру только оригинал (экзист или автодок прелагает хорошие цены, не чита салонным ценникам).
Маслянный фильтр есть в Ленте - Чемпион по 160-170 руб. - подходит идеально - никаких претензий.
И такая же фигня была с щетками дворников - выбесил и бош и чемпион, в итоге оригинал.
Всё сугубо имхо.
Albertus2012
6 November 2013
T
troma:
Добрый день!
Помогите найти не оригинал 1709762 , 1836649.
Спасибо
первое это 22217141 амортик
второе тягя рулевая аналогов не нашел, бери оригинал или на разборку
GaryKing
26 November 2013
Не советую брать фильтр воздушный TSN 9.1.72 взамен оригинального Ford 1 708 877 / Ford AV61-9601-AD. Фильтр TSN имеет более широкую отбортовку днища(2,8 мм против 2,3 мм. у оригинала) и поэтому не встает в корпус фильтра. Фильтр TSN ушел в помойку.
GaryKing
18 April 2014
Не советую брать на Ford Focus 3 c дв. 1,6(125 л.с.) фильтр воздушный Big Filter GB-9320.
Недостатки: корпус длиннее чем родной на 2-3 мм.(не влазит в корпус). Резиновый сальник тоже выше на 0.4-0,5 мм. В итоге дно корпуса выходит за границы посадочного места.
Алексей_Александрович
18 April 2014
GaryKing, новый оригинальный фильтр изначально чуть больше корпуса, так как встает в него "в распорку".
На ТО попросил, чтобы мне фильтра не меняли (салонный и воздушный), а положили в багажник. Потому что фильтра были чистые, было опасение, что могут не поменять.
На неделе поменял оба. Дак вот, новый оригинальный фильтр чуть длиннее оригинала с конвейера, лишь по тому, что уже был вставлен и принял форму короба. Пока вставлял новый, вспотел.
Даже на вашем фото видно, что ламели верхнего фильтра деформированы, за счет чего фильтр "становится" короче.
А по тех документации, воздушный фильтр если демонтируется, то его нужно заменить. Именно потому, что при снятии он уже не примет первоначальных размеров, чтобы опять встать "в распорку". По этому есть вероятность пропуска не фильтрованного воздуха во впускной тракт.
Fry55
19 September 2014
Кто-нибудь сталкивался с заменой водяного насоса? Интересует аналог фирмы DOLTZ. Цена оригинала в 2 раза больше, а так как замены помпы не единственная проблема после ДТП, деньги считать приходится...
Если у кого-то был опыт с эксплуатацией аналогов этой фирмы (может не помпы, а чего другого) на вашем автомобиле, подскажите качественные ли запчасти они выпускают?
авто ФФ3(хэтч) 1,6 105л.с. 2012г.в.
saipras
19 September 2014
Кто-нибудь знает/ставил аналоги на заднюю подвеску?
В частности интересны сайлентблок бабочка (FORD 1061670) и поперечный нижний рычаг (LEMFORDER 3200701).
FICUS 1
20 September 2014
saipras
LEMFORDER вообще самый достойный из неоригинала, на прошлой машине при переборке вся задняя подвеска была заменена на LEMFORDER, отъездел около 50т.к., потом продал, но на диагностике сказали, что всё в порядке.
vn000
1 October 2014
Может кто подскажет замену лямбда зонд передний правый оригинальный номер 5147022 для ФФ3 2,0 GDI
Du-Bass
1 October 2014
vn000
Я так и не смог найти работающую замену(
vn000
1 October 2014
Du-Bass
я нашел несколько номеров
8F9Z9F472J
8F9Z9F472H
DY1193
0258017321
хотел узнать есть ли опыт замены
Du-Bass
1 October 2014
0258017321 - вот этот не заработал. Больше не стал шаманить. Купил оригинал, но тогда была цена 4-5к где-то
Albertus2012
5 November 2014
Если воздушный фильтр больше на пару мм как на фото выше, то делаем следующее:
Берем фильтр двумя руками за его круглые торцы и пытаемся несильно сдавить и при этом несильно крутим руками в разные стороны (по аналогии отжима тряпки руками) - итог фильтр становится как раз по размеру
Новый фильтр всегда так делаю - для упрощения монтажа
Sanke
17 December 2014
Моторчик омывателя. (от 1500 до 6000)
Оригинал:
код 1 791 581 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=92F09E23&...xist.ru
код 1 791 580 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=92C09E23&...xist.ru
код 1 708 254 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1E608F49&...xist.ru
что есть в автодоке http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1791580autodoc.ru
ну и если кому надо ссылка на каталог http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=f6e8...cats.ru
Неоригинал: кто подскажет заменители? exist не предлагает ни одного... но он же наверняка есть!
у меня хоть и на гарантии, но ждать 3-4 недели сказали... вот думаю поставить пока какой-нибудь заменитель...
becool
25 February 2015
колодки тормозные передние ATE финис 13.0460-7193.2 Фирма АTE производит колодки и суппорта для форда в оригинале
vladik vlz34
19 April 2015
Моторчик омывателя подходит от него дастер цена вопроса 500р ставил сам
Алексе_й
29 April 2015
Добрый день! Мне необходимо заменить левый кронштейн заднего бампера на ФФ3 хэтчбэк. Подскажите, аналоги родных кронштейнов от Atec (артикулы 42118263 или 42119263) подойдут?
Albertus2012
18 May 2015
Салонный фильтр LEX не подходит - длиннее на 1 см
small_007
1 June 2015
Ставил ступицу заднюю SKF? очень даже ничего!! советую. стоит 2200, оригинал порядка 7000.
Beekeeper
3 June 2015
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста существуют ли дубли на правый привод в сборе и на компрессор кондиционера на фф3 1,6 105
small_007
8 June 2015
на привод есть в экзисте точно есть.
HappyMen
25 June 2015
Доброго дня всем! Можете ли подсказать, нужна замена пыльника ШРУС внешнего правого (что возле кулака) вопрос следующий, есть ли не оригинальные пыльники на ФФ 3?! Кто сталкивался с вопросом помогите !!!
ННикита
25 June 2015
Если кому то потребуется, шкив коленвала подходит неоригинальный (ставить не пришлось, но по размерам и каталогу swag совместимы), дешевле в 2 раза. Мотор 105 л.с. SWAG 50932214. Не забываем про одноразовый болт!
Vladislav65
30 June 2015
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, номерок неоригинального диска сцепления или комплекта сцепления (диск+корзина)
а/м ФФ3 2011г.в., Серия 70, 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma, КПП 5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
