Help!Электрика.
18 years ago
Всем здравстуйте.у меня Форд Фокус 1.8 2003 года,пробег 43000км,сегодня загорелась лампочка зарядки аккамулятора,приехал в гараж,замерил,и действительно,напряжение 12 вольт.что это может быть?генератор?заранее всем спасибо.
7 July 2006
Help!Электрика.
1,3K
grigorij
7 July 2006
где замерил? в каком режиме? как долго стоял авто?
Интересные люди, как все должны догадываться, по звездам на небе ?
- прибор!
- Двести!
- Что двести?
- А что прибор?
Commics
7 July 2006
А чего тут догадываться?! Ремонт или замена генератора...
7 July 2006
на машине езжу постоянно,мерил на вкл/выкл. двигателе,напряжение одинаково.
новый вопрос:как снять генератор?
Commics
7 July 2006
Вот так
Commics
7 July 2006
и еще
Commics
7 July 2006
еще
Commics
7 July 2006
еще
Commics
7 July 2006
и последнее
fufic
7 July 2006
у меня похожа проблема была, на другой машине...на генераторе нормально, а аккумулятор не заряжается. Минусовой провод хреновый был!. Зачистил контакты и все пошло пучком. Но тут может и другой случай.
8 July 2006
ещё один вопрос,какая литература есть по ремонту данной модели,где можно купить в Питере.
CD
8 July 2006
memfis
По этому вопросу очень мало инфы, но если искать, то найти можно. Например, в автомобильных магазинах точно есть (по крайней мере в Москве).
И вот, что выдает поиск...
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=2&t=1129&st=0
SORDELKA
30 January 2010
Спасайте!
Началось все с того, что загорелась лампочка разрядки аккумулятора. Через некоторое время в машине начала сбоить вся электроника: попеременно горят все контрольные лампочки, включается выключается вентилятор отопителя, загорается и гаснет салонный свет... а затем и вовсе погасла вся приборная панель и двигатель заглох. Заводиться отказывалась минут 5 потом завелась, проехала пару км и все по новой, но к этому добавилось и то что она глохнет на холостую.
Первое, что я подумал - генератор, но почему машина до сих пор заводится (заводил раз 8) и электронника живет своей жизнью???
Может кто знаком с подобной ситуацией? Машинка : русфокус 1,8.
CD
31 January 2010
SORDELKA
Скоро перестанет и заводиться.
В любом случае- перед ремонтом/заменой генера, проверьте электропроводку.
SORDELKA
31 January 2010
Поеду восстанавливать гену, о результатах отпишу.
SORDELKA
3 February 2010
Генератор восстановил. Цена вопроса: 3000 - реле, 1200 - подшипник, 1500 - работы. Также отдал 1200 за эвакуатор, т.к. побоялся ехать сам.
Но настораживает следующее: перед выездом в сервис я зарядил до нельзя аккумулятор но не доехал потому, что машинка глохла при нажатии на педаль тормоза. Точнее падали обороты, но если добавить газу они стабилизировались (решил не рисковать). Такая же ситуация была первые 2 км при выезде из сервиса, но потом машинка опомнилась и поехала как ей следовало. Я сначала решил, что здох аккумулятор, но услышал еще одну версию: т.к. машинка стояла без аккумулятора - у нее сбросился компьютер и она проводила настройку своих систем.
Отсюда вопрос: Происходит ли у вас аналогичная ситуация, после снятия аккумулятора?
Chily
3 February 2010
SORDELKA
Если отсоединялась АКБ, то мозгам действительно нужно определённое время на адаптацию. Двигатель может глохнуть при сбросе газа некоторое время и к этому надо быть готовым. Лучшее место для адаптации - пробка на часик , и безопасно и мозги у Фокуса на место встанут.
SORDELKA
3 February 2010
Chily
Спасибо! Успокоили. Знал бы и на эвакуатор тратиться не пришлось бы
-=евг=-
3 February 2010
SORDELKA 99% что это был подсевший аккумулятор (теряет обороты и глохнет при нажатии тормоза). На днях было то же самое, после того как от аккумулятора компрессором накачал с нуля 4 колеса на 15 (слушая при этом музыку ))), не запуская двигатель. Проехал километров 40 - всё прошло, аккум. подзарядился.
SORDELKA
3 February 2010
-=евг=-
Спасибо, +1 к моей версии. Понаблюдаю все-таки за аккумом.
Malish
8 April 2012
Актуальная тема: Проблемы генератора или АКБ. (Р)
