Други, нужна помощь-совет и т.п...
Наконец-то и к нам пришло лето - отключили горячую воду.
В прошлом году, когда делал ремонт для такого случая приобрел накопительный водонагреватель Аристон вот такой
http://www.hiservice.ru/goods/1477/ariston...lt_eco_50v.htmlМастер ремонтник мне его повесил, подключил... но проверять чтота не стали, вода итак была...
Счас, повторюсь, воду отключили, ну я и решил его оживить.
Залил воду, нажал кнопку, все заработало. В мануале написано, что греет он воду до 80 градусов аж 116 минут.
У кого есть подобный девайс, объясните...
1. Открываю кран на кухне-ванной-душевой - слабенький напор. Прям очень слабенький...
2. Я правильно понял, что выключать его ваще не надо. Т.е. он сам после нагрева выключается и включается когда температура воды в нем понизится?
-Dimm-
31 July 2012
хэлп по водонагревателю
-Dimm-
переключение по воде правильно сделал? может кран горячей воды остался открытым?
CD
31 July 2012
-Dimm-
Все правильно понял. У меня подобные накопители стоят на каждом этаже (по 80 литров Индезит). Автоматом включается и выключается... но 116 минут как-то многовато... Слабенький напор не наблюдал, но термостаты установил во всех ванных/душевых комнатах, т.к. перепады по температуре с такими накопителями вполне естественное дело. В принципе, у меня нагревает гораздо быстрее, но вода в моем случае поступает в накопители уже теплая из газовых котлов.
на нашем аег напор такой, что аж больно...
bairat
подключение правильно, ну... я не контролировал работу мастера, счас порылся в нете, посмотрел схемы, все как там. И клапан и тройник и слив...
Горячую воду перекрыл сразу. Холодной напор хороший..
CD
Дим, 116 в мануале написано - до 80 градусов... 50 литров...
Если не трудно, сфоткай разводку водогрея. Так как слабый напор - это не нормально! Напор из водогрея должен таким же как у холодной воды. У меня и дома и на даче (а их там 2 шт) и проблем с напором нет. Все зависит от подключения либо что-то забилось в разводках.
сфотал, счас выложу.
забиться не могло, т.к. не подключали вообще. Счас - в первый раз включил.
-Dimm-
У тебя фильтра на вводе стоят?
вообще напор холодной воды у тебя нормальный? Нормой считается где-то 3 атм. Если меньше, то могут проблемы, т.к. у водогрея есть обратный клапан и предохранитель от избытка давления (все в одном), так вот, обратный клапан имеет небольшое сопротивление для поступающей холодной воды, следовательно, при очень слабом напоре хол. воды горячая может слабо поступать.
Шикаааарно!
напор холодной отличный. Он и не менялся...
-Dimm-
У тебя шланг с ХВС не перегнут?
господи, не правильное подключение!!! Наоборот у вас! У тебя вода поступает в водогрей как раз из гребёнки горячей воды, да?
esn
неа, посмотрел, просто плавная петля... Но почувствовал, что шланг ХВС на ощупь теплый... Это обратный клапан воду стравливает в систему?
DM-Focus-2
ненене
вода в бойлер идет из холодной...
О_о
Блин... на бойлере снизу 2 точки одна синяя, вторая красная...
Я правильно понял, что синяя должна быть соединена с ХВС а красная с ГВС?
-Dimm-
Обратный клапан ставят на холодной воде.
смотрю на фото и вижу ,что в водогрей поступает вода из гребёнки с КРАСНЫМИ краниками?
-Dimm-:
О_о
Я правильно понял, что синяя должна быть соединена с ХВС а красная с ГВС? |
да
Видимо,
-Dimm- пошёл менять местами шланги
DM-Focus-2все... я понял...
перепутана подача и выход...
емае...
полный бак горячей воды
ага... поменяю, тока воду теперь надо слить
Блин, СПАСИБИЩЕ!
Приежжайте мыться есличо
ну давай, сливай и подключи.
заранее с легким паром!!!
DM-Focus-2
31 July 2012
и еще... Возможно, что при нагреве будет капать вода из предохранительного клапана. Это нормальное явление. Т.к. при нагреве вода расширяется и если не ставить такой клапан, то водогрей может просто лопнуть. А куда девать эти "капли"? я у себя в кв-ре соединил тонким шлангом, обычно в комплекте водогрея есть и в канализацию сливается излишки воды. Там заранее сделал тройник.. Фотку покажу чуть позже
DM-Focus-2
ну а так, на твой взгляд, кроме предыдущего косяка, соединение правильно?
про капли тоже прочитал... тонкий шланг.. он как для капельницы? по толщине...
Русалка:
на нашем аег напор такой, что аж больно... |
Маша, ты куда энтат напор направляешь?
