Как снять рукоятку-крутилку стеклоподъемника
19 years ago
Аккустику в машину ставлю сам. Передние двери разобрал без труда. Обшивку с задних дверей снять не могу,т.к. не могу отсоединить ручку для открывания стекла, как это не глупо звучит, она намертво там сидит. Может там какой-то секрет? Помогите, пожайлуста!!!
Даже силой ее выдернуть не получаеться ...
Ручка очень прочная и держиться очень крепко!
Помогите!!!
Nygzar
16 September 2005
8,9K
16 September 2005
Хороший вопрос !!! Поддерживаю !!! Мне это тоже интересно вот бы фотки посмотреть
1 Как там всё устроено
2 как протянуть провода(попутно глянуть на механизм Эл.стеклоподъемников пер. дверей и если всётаки взломаешь то и задних тоже)
3 снимут ли за это гарантию на электрику при прохождении ТО (если заметят конечно???)
4 хорошо ли покрасили внутри дверей
5 будет ли туда попадать вода и откуда будет вытекать
Может кто ответит наверняка кто-то уже разбирал может и фотки есть
Отпишитесь люди
Ched
19 September 2005
Nygzar
Расскажи как снимается передняя обшивка (в частности как добраться до винтов крепящих обшивку) и как ставил акустику и какого размера, тянул провода ПОДРОБНО
Сам собираюсь менять колонки
Vlad77
19 September 2005
Народ как снимается обшивка переднних дверей уже было написано даже с фотками, в теме про музыку в фф2. Что каксается задних ручных подемников, то там ручка крепится как раньше на классике, стопорное кольцо есть, надо ее чуть чуть отодвинуть от обшивки просунуть туда ортвертку и это кольцо вынуть, а при установке назад, оно просто защелкивается вместе с ручкой. Но каково было моё разочерование когда разобрпав заднии двери я понял что там нету проводов т.е. впереди где башка крепиться есть разъем к нему подходит 4 пары проводов, 2-е из них идут вперед на мидбас, и я думал что 2-е другиии идут назад, т.к. на пищалки провода не заходят, а оказыватся в задних дверях их нету, может кто в курсе куда идут другие 2 пары проводов?
Ched
19 September 2005
Vlad77
Штатные магнитолы завязаны на блок управления двигателем, т.к. есть функция увеличения громкости с ростом скорости. Может быть информация о скорости идет по этим проводам...
На счет снятия обивки: я видел эти посты и фотки, но там говорили, что надо открутить винты, каковых на своей двери я не обнаружил. Подозреваю, что они под пластиковой заглушкой, поэтому задаю вопрос "как добраться до винтов крепящих обшивку?".
Nick0824
20 September 2005
Подходят ли эти ручки от ФФ1 к ФФ2...?
Собираюсь у диллера купить хромированные, а он мне говорит, что могут не подойти - никто не проверял((
VladimirH
30 June 2006
Господа, помогите пожалуйста.
Как снять рукоятку стеклоподъемника задн. двери, а то не получается установить там динамики на штатное место.
smira
1 July 2006
... ну ё... Как на любой машине с веслами:
Тряпочку в несколько сложений между ручкой и обшивкой...
Отжали, в щель увидели клипсу...
Столкнули её плоской отверткой, и счастье вам...
graf188
17 February 2007
Для VladimirH
Никаких тряпочек не надо! Там стопорного кольца НЕТ! Не прав smira! Надо сделать так - 1) Между ручкой и пластиковым кольцом !!! слегка вставить отвёрку. См.фото 1. В образовавшуюся щель тонкой длинной отвёрткой смещаем вдоль ! ручки -крутилки ´U´-образную защёлку. Фото 2 - вид защёлки.
graf188
17 February 2007
Фото 2.
Юрьич
28 November 2009
Господа форумчане,есть же тема Модернизация АУДИО
Там и про обшивку и про проводку,более 100 страниц уже.
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
