Диски 15&puot; и резина 195/65
20 years ago
Ну вот, еще одним фокусоводом стало больше! На днях взял седан 1.8, тренд + АБС + климат + подушка пассажира + зимний пакет.
Есть вопросы к опытным фокусникам.
Предложили мне тут новую летнюю резину 195/65. Вроде как она выше штатной 195/60 на 1 см. Ставил ли кто-нибудь такую? Не будет задевать за арки?
Диски, скорее всего, буду брать с шириной 6.5 или 7. Какой должен быть вылет (с точки зрения работы подвески, гарантия - отдельный вопрос)?
В FAQ'е смотрел но вопросы остались
27 January 2005
2,9K
serge pro
27 January 2005
В FAQ'е смотрел
Плохо смотрели ! Ставили говорят задевает ! Не вы первый с этим вопросом ! Объясните мне пожалуйста - ЧЕМ руководствуеться человек , пытаясь впихнуть не тот размер ! Я вот не могу понять - ЗАЧЕМ козе - баян!!
mel'nik
27 January 2005
позвольте задать вопрос немного не в тему , откуда взялся 1см ?
(65-60)х2 ?
я всегда считал подругому
195х0.65-195х0.6=9.75
хоть разнца и не велика , но я никак не могу понять как правильно мерить эту самую "высоту"
SergeiKa
27 January 2005
На зиму поставил на 15-е диски зимнюю резину 195/65. Ничего не задевает!
I123
27 January 2005
Задевает задевает!
При езде не задевает и всё пучком но вот попробуйте паркануться и при вывороте руля до упора колеса акурат втыкаются в кузов! Так что при вывернутом до упора руле слышен скрип а при ближайшем рассмотрении видны места контакта (пару месяцев такой радости и ЛКП как корова языком слизала)
27 January 2005
Все очень просто: знакомый предложил хорошую резину недорого. У него появилась вместе с новой машиной (Honda), а сам будет покупать R16.
2mel'nik именно так и считал 195х0.65-195х0.6=9.75 округляем до 1см
Если при вывернутых колесах задевает, то ставить не буду.
А с дисками как? Какой диапазон вылета допустим для 6.5? Есть пример в FAQ'е 6,5J 4x108 ET 45. Хотелось бы знать границы от и до.
Благодарю за ответы.
fishka
28 January 2005
У меня зимняя резина с такими размерами стоит и при повороте колеса дуйствительно задевает (отчетливо слышен скрип).
To I123: а где ЛКП портится?
I123
28 January 2005
Когда руль выварачиваеш налево(например) то цепляет правое колесо за корпус (если нет подкрылков) там образуется патно контакта 3х1см тал ЛКП и портится при движении с вывернутыми колесами! Вывод или не выворачивать до упора либо ставить подкрылки!
Wzhick
28 January 2005
Задевает задевает!
Второй сезон катаюсь НФ3 195/65/15 и никаких проблем - ничего нигде не трет, при любом положении руля. А купил такую потому что 195/60/15 НФ3 не бывает. Перед покупкой смотрел как обстоит дело у тех кто ездил зимой 2003 года на русфокусах - все было ОК.
Если вы сами не ездили на такой резине - не надо давать советы.
Tavaluga
28 January 2005
В FAQ'е смотрел
А я тебе объясню!
195-60/15 - размер достаточно редкий, и резина такая дорогая.
195-65/15 - как грязи везде и стоит дешевле.
Если не аргумент значит я чего-то в жизни не понимаю
serge pro
28 January 2005
УВ. Для меня это не аргумент! Так можно на Аи76 бензин перейдти (стоит дешевле и у водителей грузовиков - его как грязи -подешевке) А то , что завод изг.пишет - это не аргумент
I123
28 January 2005
Я всегда говорю только то что знаю! Если о чем-то размышляю то так и пишу а всё остальное п*** чистой воды !
Эта резина стоит у меня на машине так что об этом я точно знаю и всё что описывал раньше есть личный опыт и осмотр машин друзей.
Дорогой ты мой горячий хлопец! За неуважение к участникам форума,
выраженное в виде нецензурной брани - получай предупреждение.
Первое и последнее. За повторное нарушения - отключение.
Я тоже тебя люблю. Вжик.
Wzhick
28 January 2005
Приезжай смотреть мою резину и арки.
Andrey5
29 January 2005
У меня 195/65 NF3 не трет. Может потому что клиренс у русских фокусов выше, чем у европейских ?
kaa
29 January 2005
родной размер н арус фф 185/70-14 шинный калькулятор здесь http://www.intershina.ru/tire_calc.php можно попробовать пересчитать - должен начать подвирать спидометр но с учетом того что на фф он завышает по определению ( да говорят на других авто это тоже нормальная практика дать владельцу порадоваться ) цифры должны тока приблизится к истине Ну а дальше каждый решает сам ИМХО ухудшится разгонная динамика и увиличится расход топлива (хотя это может быть субъективно потаму как одометр тоже будет немного врать)
serge pro
30 January 2005
Тогда УВ. Андрей мне не понятен ваш вопрос , в опросе "зимняя резина"от 30 января. Звучит он так " Какой размер шин лучше поставить на зиму 185-70-14 или 195-60-15
Andrey5
30 January 2005
Дело в том,что мой друг хочет купить зимнюю резину.Выбирает между Gislaved 185/70/14 и Goodyear 195/60/15. Не знаю что посоветовать так как не ездил на Gislaved такого размера.
31 January 2005
А у Gislaved NF3 есть еще размер 185/65/R15, я на таком езжу
Повторюсь с вопросом о дисках 15" 6.5J. Кто-нибудь такие ставил? Какой у них должен быть вылет?
Daria
3 February 2005
езжу на дисках 6,5Jx15" ET 45mm PCD 4x108, проблем нет, все нормально.
В каталоге дисков ВСМПО на фокус стоит вылет именно 45 мм, с меньшим вылетом лучше не брать ИМХО, хотя некоторые форумчане ставили.
kaa
3 February 2005
Сам решил брать ВСМПО 6,5"J и вылет 45 - как раз то что надо - центра резины (колеи) останутся прежними потаму что увиличивается ширина диска на 0,5 дюйма и следовательно нужно изменить вылет - родной 52мм при 6"J 0,5дюйма пополам это около 6,3мм 52-6,3 это как раз 46мм - 45мм то есть то что нужно
3 February 2005
Спасиб, буду искать вылет 45
Malish
12 March 2012
Актуальная тема: Колеса, диски, шины. (Р)
