Масло АКПП
18 years ago
Всем привет! У меня такой вопрос: решил я проверить масло в коробке-автомат (после продолжительной езды, проверял при работающем двигателе). Масло на щюпе было в мелких пузырях, как-будто вспенено. Подскажите что это такое может быть??? (машина фокус америкос 02г. 2 литра Zetec)
toffik
28 June 2006
Масло АКПП
2,5K
Angler
28 June 2006
Масло нужно проверять при работающем двигателе через 15 (!!!) минут спокойного движения, предварительно несколько раз попереключав селектор передач по всему диапазону.
toffik
29 June 2006
спасибо! меня всё-таки интересует почему масло на щупе было в пузырьках???
Оно может перегреваться (закипать?)? И ещё у меня антифриз в расширительном бочьке бурлит (какбы кипит) после длительной интенсивной езды. Стрелка температуры двигателя строго по центру. Может масло коробки плохо охлаждается?
strattec
29 June 2006
toffik
если антифриз кипит, значит каким то образом туда попадает воздух, где то утечка в системе или антифриз хорошо разбавлен водой
по поводу масла была такая же ерунда сменил масло и всё
toffik
29 June 2006
масло в АКПП буквально поменял недели 2-3 назад, прошла километров около 400, не больше. До замены масла, такого не было.
strattec
29 June 2006
А какое масло тебе залили знаешь ?
toffik
29 June 2006
какое масло заливали не знаю (вернее не помню).
Водила Шумахера
29 June 2006
Пена в масле- коробка скоро сломается. Народная примета такая . Скорее всего, при замене плеснули что- нибудь подешевле (Декстрон2-3). В коробку годится только Меркон5- об этом уже писано- переписано тут. Вам следует немедленно проверить коробку на хорошем сервисе и поменять масло на М5.
soumrak
29 June 2006
По своему опыту - масло тоже в пузырьках... Обчитался форума, схватился заголову и подорвался к commics. Ответ - все в норме, пузырки есть, так и должно быть... Уровень в норме (я грешил на перелив)... Как я понял, плохо когда именно пена. Если само масло прозрачное и на поверхности щупа пузырьки, то нормально... Если есть характерный бело/красновытый цвет (сложно пенку описать), то это уже проблема...
Если нет опыта машин с автоматом, то лучше проконсультироваться по этому поводу у знающих людей...
Piton65
7 October 2010
Стар.хоз. дал баночку ENEOS ATF2 для доливки (сказал что оно и залито). Может кто сталкивался - что за масло, стоит ли менять?
STEP73
7 October 2010
Piton65
на банке почитай, есть допуск Mercon V? Если нет меняй нафик все на рекомендованное ФМК
Piton65
7 October 2010
На банке написано Decstron 2 class и Mercon class
extrem88
7 October 2010
... на свой страх и риск
Petrenych
8 October 2010
Если написано Mercon, это ещё не значит что данное масло соответствует спецификации Mercon V (Меркон 5). А в Форды рекомендовано масло в АКПП именно со спецификацией Mercon V (Меркон 5).
      Блок предохранителей (ВСМ)
