Треск при трогании и торможении
18 years ago
Ну что такое ? Машина 1,5 года ездила без проблем , а как только перевалило за 1,5 посыпались проблемы. Вот еще одна:
При трогании с места и иногда при торможении (в завершающей стадии,когда уже почти остановился) раздается непонятный треск (что-то похожее на то, когда мнут пустую пластиковую 6л бутыль из под воды ).Сказать где уже точно не могу, так как вначале казалось что только сзади,а теперь мерещиться что и впереди .
Блин ,только что неделю назад сделал ТО- все было нормально.
Правда несколько дней назад менял заднее колесо - может там чего намудрили? (Прикрутили вроде нормально).
Dmp777
28 June 2006
19,9K
Slav
28 June 2006
Первое, что приходит в голову, это тормоза, но недавнее прохождение ТО...
Остаётся присоветовать брать помошника, и с ним внимательно вслушиваться в звучание машины, пытаясь локализовать источник. А потом ехать на яму-подъёмник и внимательно изучать уже конкретнее (за рычаги покачать, вывесить колесо, покрутить потормозить)
Dmp777
28 June 2006
Slav
Повторюсь еще раз. что треск проявляется не только при торможении , а в основном при трогании с места!!!
soumrak
28 June 2006
у меня похожее, хотя воспроизведение звуков буквами - вещь субяективная.. У меня раздается в пограничных режимах нажатия/отпускания педали тормоза...
Вроде суть такая - на диске порожек. Колодки прижимаются к этому порожку и получается, что от диска колодки отошли, а от порожка нет...
В картинке пояснение маленькое. проблемное место - зеленый кружок...
ЗЫ у меня автомат -> машинка гребет передними колесами - я не могу сначала отжать полностью колодки, а потом уже крутить колеса...
DaN
28 June 2006
Если стоит пластиковая штатная защита, то попробуй ее снять.
У меня тоже так было, пришлось переделывать крепления.
PASH_SPb
28 June 2006
А может Шрусы щелкают? поприбуй руль выкрутить в крайнее положение и резко стартануть и оттормозиться, в одну и другую сторону. Если стук сильнее - значит шрусы.
У меня есть небольшой люфтик на шрусах.
Так на орандже дэй, когда я не вписался в разворот, резко кидал педаль сцепления на 6000 об., асфальт - гоночный, на месте фиг развернешься. Звук был такой, как будто из пистолета выстреливал.
Dmp777
28 June 2006
Пластиковая защита стоит - попробую ее проверить на прочность, спасибо!
Шрусы наврядли - езжу на разных режимах - звук не силивается и не стихает,но все равно спасибо!
Commics
28 June 2006
Может пружинка на супорте выскочила..
Dmp777
29 June 2006
Нет не защита это.
Заметил следующее - треск проявляется только на прогретой машине (где-то после 5-10 мин. езды)
Есть еще какие нибудь предложения?
Cartez
29 June 2006
У меня тоже подобное. Ощущения такие, что передние колеса побежали а кузов не успевает и получается какбы "растягивание" кузова, как позвонки, и весь пластик трещит от этого. Чего это было, не понял до сих пор. Но обратил внимание, что это имеет место при достаточно резком разгоне с места.
Slav
29 June 2006
Возникла такая аналогия: недавно ремонтировал офисное кресло, так источником повыщенной скрипучести оказалась довольно толстая металлическая пластина, по которой пошла трещина...
Руками пытаешься пошевелить - никаких звуков, а как сядешь в такое кресло - скрипит. Видимо, многое зависит от прикладываемых нагрузок.
DaN
3 July 2006
Нет не защита это.
Во во, тоже самое!
Она видимо от движка нагреается ,и както деформируется.
Dmp777
6 July 2006
Ура!!! У меня теперь ничего не трещит - DaN был прав - это защита
Приехал в РОЛЬФ - поставили 4 резиновых прокладочки между пластиковой защитой и поддоном - ТИШИНА
P.S. Между прочим попросил чтобы сделали по гарантии - не отказали
grigorij
7 July 2006
вчера тоже трогаюсь - хруст как будто пластиковую упаковку переехал а тут еще эта тема про "хрусты"...
Что оказалось. Одно переднее колесо стояло на линии разметки, от жары эта разметка как пластилин, толщина этой краски не менее 1см! , пока стоял колесо буквально влипло, трогаюсь - раздается звук отлипания Четко виден глубокий отпечаток протектора
майкл-5301
8 July 2006
Начинать надо с простого!!! У меня тоже начало потихоньку что-то щелкать, трещать, стучать. бренчать, тоже где-то спустя минут 10 после начала езды...уже все персмотрел-ступицу, шрусы-наружний и внутренний. колодки. защиту. стабилизатор...вроде люфтов нет...А как только начинаешь ехать -появляется...Оказалось-шпильку одну срезало, остальные гайки тоже немного ослабли!!!
Malish
18 November 2012
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
