Головки блока цилиндров / ГБЦ
Уважаемые знатоки!
Подскажите где можно достать головку цилиндров на Split Port 2.0L L4 SOHC PFI 8V? Может знаете на каких машинах устанавливался такой же движок, чтобы расширить возможность поиска.
Проблема вкратце в следующем: оборвало поршень, загнуло клапана, треснуло седло клапана, треснуло коромысло. Все поменял, запрессовали новое седло - оригинал. Натяг был 0,04. Через три дня езды после ремонта - затроил. Вскрыли - выпрессовалось седло, хотя прессовали по технологии в заводских условиях (крышку нагревали, седло охлаждали) люди, которые этим занимаются всю жизнь. Рекомендации мастера - замена головки.
Что делать??? ПОМОГИТЕ!!!
двигатель, гбц, головка блока, ремонт двс, капитальный ремонт, капиталка
Guennadi
5 November 2005
56,5K
minsk
20 November 2005
Видимо обрыв поршней- фирменные разрушения у Сплитов. У меня такая-же беда приехала прямо из США. Покупал новый блок. Привозили из Литвы. Знаю, что головка (только она!) стоит 300-400 $ .
rom123
22 November 2005
сейчас меняю на своем папелаце голову
восстановленная в сборе из штатов обошлась в 660 баков
новая в районе 850
врят ли найдешь здесь ее в наличии
это чисто американский мотор
раньше их ставили на эскортах
Guennadi
26 November 2005
Большое спасибо за ответы!
Пришлось поступить проще: заказал движок из штатов 2002 года пробег 14000 с навесным оборудованием. Всего обойдется около 1200 американских денег с доставкаой и растаможкой. Мне в Мурманске предлагали голову пустую с направляющими клапанов оригинал за те же деньги.
Еще раз спасибо.
ЗЫ. Движок придет в начале следующего года. Т.ч. если кому-нибудь что надо будет из запчастей (с моего "старого") - милости прошу.
Tester
26 November 2005
Так может надо было сразу Zetec заказывать?
giedrius
28 November 2005
A eto kak, vzial i postavil Zetec vmesto Split???
Guennadi
29 November 2005
Не думаю, что можно легко поставить зетек вместо сплита. Необходимо будет как минимум еще и мозги от зетека, а так приобретаю почти новый ДВС и еще остается куча запчастей начаная от гаек до генератора или там помпы.
Boliar
29 November 2005
Guennadi
К сожалению состояние нового двигателя ты узнаешь поставив его уже здесь... И вероятный пробег...
Tester
29 November 2005
Если сравнить:
http://gallery.ffclub.ru/pod-kapotom/focus_eng_2_0l
http://gallery.ffclub.ru/pod-kapotom/ea_4
То различаются только двиглом. Коробки одинаковые(если автомат) - значит должны быть взаимозаменяемы.
А вот мозги другие ставить точно придется. Правда думаю проводка там одинаковая.
minsk
12 December 2005
Guennadi
Не хочу Вас огорчать, но не спешите распродавать свой старый движок. Америкосы режут движки по-страшному. Как минимум приготовте гидрокомпенсаторы.
kuper
27 April 2012
Вчера менял прокладку клапанной крышки(текло масло) и обнаружил трещину на поверхности головки блока. Возможно что масло течет именно из трещины. Кто знает чем грозит езда с такой бедой. Движок Duratec 1.6 8V. Может подскажите где можно найти б.у. головку?
Pomor
26 June 2006
Движок значить был перегрет... Трещинка будет все время расти. Голову придется или менять или ремонтировать. А пузырьки в расширительном бачке появляются?
kuper
26 June 2006
Pomor
Пузырьков нет. А как можно отремонтировать.
Pomor
26 June 2006
Есть два метода - один прямой, а другой кривой. Прямой состоит в том чтобы отдать голову в ремонт спецам по головкам. На то они и спецы, чтобы их ремонтировать.
Кривой метод - в применении спец добавок в масло ( если через трещину давится масло) или в охлаждающую жидкость. Сия химия заполняет тонкие трещины и фактически запаивает их.
Можно почитать в инете. Кажется есть у Don Deal и Agip.
bobi34
12 February 2010
Guennadi
извеняюсь у меня такая-же прблема с двиг.splin port. не подскажешь через кого заказывал и сколько растоможка обошлась? он же без номерной не-было ли с этим проблем?
Адик
24 October 2010
Подскажите пожалуйста сколько примерно будут стоить ГБЦ И 2распредвала Б/У. Двигатель 1.6 Zetek европеец. Из-за неумелого ремонта у друга задрало на валах по шейке и соответсвенно посадочные места на ГБЦ. Или можно по другому решить эту проблему?
Адик
24 October 2010
Так что никто не знает примерные ценники на б/у детали???
Дучч
24 October 2010
Адик
Расчитывай на 75-80 тысяч. Это минимум.
Адик
24 October 2010
Это наверное ты подразумевал новое? УТОЧНИ ПЛИЗ!!!Очень нужно
Ccccc
24 October 2010
Адик
Не унывай.На разборе ГБЦ в сборе 10 000ру работа по замене в пределах еще 10 000
Адик
24 October 2010
CrutovSN!!!
Спасибо за обнадеживающий ответ!!!
Дучч
25 October 2010
И пробег у этой ГБЦ за 10 килорублей тыщ 300...
Адик
25 October 2010
Может кто посоветует реальную стоимость ГБЦ и 2 распреда.Есть еще мнения???
killera21reg
9 January 2012
Добрый день.
летом ехал из деревни в город на трассе разогнал до 160 км ,и из под капота повалил дым.
ну осстановилься отключил двигатель вышел открыл капот тама антифриз вскипел , чтоб охладить двигатель открыл крышку расширительного бочка вылился антифриз, доехал до ближайшей заправки купил антифриз и пустил, влезло аж 3 литра, сел поехал по своим делам катался спокойно а щас из печки дует холодный воздух на холостом ходу, при оборотах тепло идет , а в расширительный бачок идут пузыри.
взял шприц слили немного антифриза а тама масленые капельки ток откуда попали не знай .
как думаете треснут ли ГБЦ?
и поможет ли сварка? если варить
Ford Focus 1,8tdci 2002 года пробег 280 тыс немец.
стоить ли к ним оброщатся ?
metallolog.ucoz.ru/publ/2
Rodionnw
10 January 2012
killera21reg
Да может и прокладку просто пробило, пока не кипишуй - разбери и видно будет.
killera21reg
10 January 2012
ездил туда, чтоб поменять прокладку и зделать ремонт головки просять 500 баксов а Беларусь продают сам движок за 800 баксов
думаю стоить съездить за движком.
за установку просять 300 на месте же
Rodionnw
10 January 2012
killera21reg
А с доками возни не пугаешься+ двиг хороший тоже не найти так просто. Да и вообще, ты САМ трещину видел?
metel
11 January 2012
killera21reg
головка чугунная, треснуть могла если ты в перегретый движок ливанул сразу и много холодного антифриза. Плюс могло и прокладку выдавить, когда перегрел.
killera21reg
11 January 2012
Rodionnw
какие еще проблемы с доками тама нету номеров на двигателе!
да ремонтировать головку просять 500 баксов а рабочий движок поставить 600 баксов думаю взять все таки движок
metel
движок не разбирал тама чтоб разобрать какое то оборудование надо сказали мастера BOsh центре.
HELION
23 April 2012
Машина моя сломалась конкретно(((
После того как "закипел двигатель" погнуло головку цилиндров и щель образовалась в центре около 0,2 мм... на сервисе порекомендовали заменить эту чась двигателя.
Ford Focus 2001 двигатель SOHC 8клапанов 2L
номер детали головки цилиндров RF-YS4E-6090-EA.
вот думаю шлифонуть на 0,15 мм может поможет как думаете???
В общем все форумский HELP... цена токой детали немаленькая.(((
