Антенна: замена, ремонт и пр.
Думаю могие столкнулись с проблеммой слишком длинной антенны ,делимся кто на што заменил дабы не ломать себе голову от чего подходит.
себе зделал вот такую из шпильки латунь М5 и винченой в оргстекло и обработанной на токарном станке,с последуюшей покраской эмалью
антенна, fm, радио, радиостанция, радиоантенна, радиосигнал, замена, ремонт, магнитола
фурсик
14 May 2012
85,1K
-egoriys-
14 May 2012
Я поставил от Нyundai/Kia (finis 962632E220) на солярисе такая стоит, спасибо Гоншчику. Ловит так же далеко, как и родная, проверял лично.
Dukedoc:
  А что за проблема слишком длинной антенны?
Гараж, я родную на пятом въезде в гараж отломал конец антенны.
slanick
15 May 2012
Поставил себе такую антенну. Заказывал себе кое что на ebay, ну и взял до кучи. 22 доллара
Ухудшения приема не заметил.
RBman
15 May 2012
А я купил в автозапчастях "Ремкомплект антенны ЕВРО" фирмы "триада". стоила всего 150 руб. Прием по Москве не изменился
Magistr
15 May 2012
А кто знает что за разъём под кабель у самой антенны?
Хочу её полностью поменять на "3 в одной"
S330
16 May 2012
Поставил от РАВ4 , прием такой же , но выглядит гораздо лучше
Гоншчик
19 May 2012
-egoriys-:
pagatsaga
17 September 2013
Да шляпа это всё, вот я заколхозил - так заколхозил. Доводил до ума штатную антенну.
Мне очь нравится, на Sony с двумя активными антенами ( с усилителями) мощьность приёма вроде не изменилась.
БЕЗ ОБИД. Завтра пойду на почту, пришла мега антенна-плавник с Китая , принимает всё (тв, радио,gps), но чё-то мой колхоз мне стал больше нравиться.
Skarface
21 May 2012
Не стал ничего придумывать, обрезал штатную удочку,обработал напильником и нанес каплю краски черной. В городе прием не изменился, да и радио нечасто слушаю.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/49c/9e9/48cf01961fae23ee-large.jpg
andreandrew
23 May 2012
Поставил оригинальную форд(короткая), прием не изменился,внешний вид (как мне кажется) стал более сбалансированным.код-1 695 502
pagatsaga
17 September 2013
ну вот собственно плавничок , теперь думаю красить или нет.
собственно накрыл плавником штатную антенну. сперва в плавник вклеил кусок антенны и соеденил со штатной.
в цвет покрашу позже, когда надоест серебро, но тогда антенна сольётся с кузовов и колхоз не заценят )))
спецом на ебее искал самую широкую и высокую антенну, чтобы штат не трогать, всю китайскую электронную начинку антенны кинул в чулан (не буду даже писать, что за дерьмо там напаено).
Серый
29 May 2012
Поставил антену от хундая,фигня полная,штатка в нашем захолустье намного лучше
Pogrom708
31 May 2012
pagatsaga
Краска должна быть радиопрозрачная. Иначе ухудшится приём.
Удачи!
andreandrew
17 September 2013
У меня стоит штатная 1695502-275 мм, отличается от штатной заводской только размером.
фото антенны 1695502:
xfx
7 June 2012
А вот, что мне удалось приобрести в экзисте по номеру 1695502.
В попыхах схватил и полетел дальше, а потом только понял, что даже навернуть её не смогу, и уж точно она не маленькая.
Завтра еду возвращать.
andreandrew
7 June 2012
xfx
моя шла в пакете с лейблом Форд, на самой антенне была наклейка форд и код крупным.Уже при выдаче увидел, что она меньше штатной.
фурсик
7 June 2012
xfx
Штатная размером если я правильно мерил длинной 41 см и резьба М5 - поаккуратней с покупкой
xfx
9 June 2012
попытка №2 увенчалась успехом. Брал, правда, уже в салоне и сразу смотрел. Вышло дороже, но то, что надо.
Код тот же - 1695502. Мало того, по этому же коду идёт и длинная.
пол
12 June 2012
антена от ŠKODA Yeti взял на разборе 350р
Magistr
12 June 2012
Поставил антенну Сирио трифлекс
pagatsaga
2 October 2012
-2
ну собственно на заводе к спойлеру с окнами на хэч стали комплектовать авто короткой антенной
Deni
16 September 2012
Я вот недавно заметил: рядом стояли мой Федор и Приора соседа. Балин, антенны одинаковые, один в один (это которые 41 см). Интересно, цена тоже одинаковая, или соответственно цене автомобилей?? Да и вывод кой-какой напрашивается.
МishaL
18 September 2012
На Фокусе- 3 антенна не простая, а активная. В основании находится плата с микросхемами :
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175537439.jpg
В верхней части схемы - металическая гребенка. Это контакт со штырем.
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175537440.jpg
Место по моему не надежное.
Если надавить на корпус, или отогнуть штырь, то можно их погнуть и контакт пропадет.
naff3
17 September 2013
Прикупил на ебэе следующий вариант:
Алюминиевая антенна с вставкой из карбона.
С доставкой из США получилось 28 американских рублей.
Антенна универсальная, комплектуется различными креплениями:
По факту, понадобился только самый маленький винт справа.
Больше фоток
По приему в городе все осталось также, за область пока сказать не могу.
По внешнему виду сначала были противоречивые чувства , но после мойки, на чистой машине, понял что нравится
ENDURAN
16 October 2012
Так же была проблема с антенной. При заезде в гараж цеплял, а при выезде необходимо было её снимать ,что доставляло огромное неудобство. В Итоге поменялся антенами с родствеником (у него Рено Флюенс), и проблема была решена У Флюенса антена короче примерно в половину штатной, разницы в приеме радио незаметил.
AUkkers
7 November 2012
Так же была установлена коротка антенка купленная на ... По началу нравилось, но сейчас задумываюсь о том что нужна подлиннее присматриваюсь к другим вариантам !
Сейчас выглядит вот так:
koliyn26
26 November 2012
Заказал себе вот такую ( телескопическую)
Патрон
26 December 2012
Поставил оригинальную с Хендай Солярис! Качество сигнала не хуже штатной!
Цена:500р
andreandrew
8 January 2013
Патрон
Чем не устраивает штатная короткая для ФФ3 1695502 ? По стоимости тоже на тоже, плюс у соляриса антенна жесткая(могу ошибаться), а короткая ФФ3 гибкая.
Патрон
26 July 2014
-4
andreandrew:
Патрон
еще вопросы есть?
