Своими руками
18 years ago
Вот выдалась свободное время на даче . Решил поставить сетку перед радиатором . От мух и тополтнного пуха.
До этого читал как это делается , но в голове не чего неосталось.
Всё оказалось очень просто .
Открутл шесь саморезов . Вынул сначала маленькую планку . Затем снял с защёлок верхнюю решотку.
Сетку брал обычную - ту которую на окна ставят.
Снизу закрепил двумя сободными ? саморезами ( зачем они там ? )
А верх закрепил стяжками ( ими ещё проводку крепят)
Дел всего на полчаса
Самое трудное - это одбиваться от слепней и оводья , коих было не мерено
Взвиняйте за качество снимков - сделаны телефоном
trek16
22 June 2006
Своими руками
14,8K
trek16
22 June 2006
Вот ещё
trek16
22 June 2006
Для чего это делается - радиатор не забивается разной дрянью.
Когда вскрыл и осмотрел радиатор - мух там было достаточно.
Но они были все засушеные и лекго осчитились щёточкой.
Наверное многие думают , что мухи и камары и пух - не критичны.
Я тоже так думаю , но интересно было попробывать .
Следующим чем ещё хотелось бы заняться - это сделать включение
ближнего света при включении зажигания и шумку салона .
Но надо ждать пока опять руки зачешутся
Вот радиатор до
trek16
22 June 2006
Что получилось отпишу позжее
Cary
23 June 2006
Я буду сетку ставить, только не от мух, а от камней (металлическую), у нас там радиатор кондёра и двигла доступны для этого дела.
Жалею, что не купил, когда был у дилера - была уже по размеру порезана из нержавейки.
valera48
23 June 2006
Недавно на даче делал подобную же операцыю, сетку спёр у бабули, самую натуральную авоську с мелкой ячейкой, самое но
trek16
26 June 2006
Cary
Это же каких величин должны быть камни
Cary
26 June 2006
Cary
Посмотри...
trek16
26 June 2006
Cary
Что-то не открывается твоя картинка
valera48
26 June 2006
Cary
Неоткрывается!
ХИЩНИЦА
30 April 2007
а если сам что-то доделываешь в машинке с гарантии не слетаешь?
Cary
1 May 2007
Смотря что делать. Если сетку на радиатор, то нет. Хотя дилеры, как и менты придраться ко всему могут.
Скажут, что у Вас из-за этой сетки, двигатель не достаточно охлаждался.
Mr. SuKaS
29 May 2008
ТОгда они должны будут провести експертизу, которая докажет, что неиправность в автомобиле вызвана именно этим вмешательством. Иначе, все по гаранитии.
На моей гарантии нет давно, но сильно ничего не переделывал. Утеплил капот, сменил подсветку стеклоподъемников, центральной панели, блока приборов. Сделал подсветку дверных ручек.
Вообщем все по мелочи. А из ремонта, только сцепление менял и замок двери передней.
MOJO
20 June 2008
Поставил себе металлическую сетку для защиты радиатора. Ставил снаружи.
А от мух на форуме ставили москитную секу (заказывали, где пластиковые окна делают). У меня где-то и размеры записаны для FF2.
Еще поставил дополнительно к штатным 4-е волговские дуделки и AUX замутил.
RedCat
22 June 2008
MOJO
Насчет четырех дуделок - Подробности в студию
MOJO
24 June 2008
RedCat:
MOJO
Ставил две большие, от 29, и две маленькие от 3110. Фоток пока нет, но сделаю и закину.
Схема подключения навернулась, но восстановлю.
Постараюсь завтра глубоким вечером все выложить.
MOJO
28 June 2008
Звиняюсь за задержку.
Штаные дуделки:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/78503645.jpg
Вот к этим двум проводам и подключал реле включения дополнительных ЗС (схема будет дальше).
Сигналы от 29 слева и срава соотв-но:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/78503647.jpg
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/78503646.jpg
Ставил не снимая бампера, хотя не очень удобно.
Сигналы от 3110 и коробка с реле включения:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/78503648.jpg
Под эти сигналы из пластины выгнул кронштейн. Устаовлены на уровне штатных.
Схемка подключения
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/78503644.jpg
Здесь на схеме показана еще возожность моргания дальним светом при
подаче звукового сигнала. У себя пока не делал, хотя только проводок кинуть.
Вот собственно и все пока.
ТигрЕц
8 October 2008
alexxff2
А что на европейце неправильные зазоры
trek16
8 October 2008
Добавлю - Запчастей нет - потому что не подключить компьютер к сети
MiramaxX
9 October 2008
Время затраченное на покупку бутылочки маслица 1 л. на доливку=40 мин.
ste
1 November 2009
Ну а я вчера своими руками поставил себе сигналку с автозапуском,надоело греть утром,пятая точка мерзнет.Вот так.
А еще в планах жопогрейки воткнуть,давно бы уже надо было но все руки не доходят.
WRC
1 November 2009
ste
А вот коробочки под сиденьем у меня случайно не часть попогрейки, штатно их нет, мож просто что-то куда-то воткнуть надо, раскрывай секреты фордокухни
ste
1 November 2009
WRC
Дим,проводка у тебя есть эт 100%,осталось поставить кнопки и маты!
WRC
1 November 2009
Не расходитесь, пойду как я до Экзиста.
ste
Степ, а эт сложно поставить то все?
ste
1 November 2009
WRC
Неа,все довольно просто,надумаешь свисни!
WRC
1 November 2009
ste
А через парней в 104 можно заказать, в Экзисте найти не могу
ste
1 November 2009
WRC
Канечно,завтра поищу,я там завтра буду.
RedCat
2 November 2009
ste
Мне вообще нравится когда автоэлектрик хвастается тем, что поставил себе сигналку
ste
2 November 2009
RedCat
А Тима,подцепил,маладца!Может не знают что я электрический пацан
RedCat
3 November 2009
Теперь все знайте, что Степан - электрический пацан
