Вопрос про SD карту
13 years
Привет курилко! Вопщим ситуация такая...имеется магнитола 2 din JVC KW-AVX-800. В отзывах на яндекс маркет прочитал что флеху SD на 16 гигов читает без проблем. Купил вчера силикон пауэр 16 гиг 6-го поколения, накидал музычки, а магнитола пишет что нельзя проигрывать эту SD, проверте SD карту. Может кто подскажет в чём проблема может быть?
@НДРЮХА
10 March 2012
Вопрос про SD карту
9,5K
@НДРЮХА
10 March 2012
Hasanov
пробовал по разному, результат такой же
wwb
10 March 2012
@НДРЮХА
10 March 2012
Есть ещё варианты спецы?
Agares
10 March 2012
Попробуй другую Sd карту впихнуть,малоли глюк какой нибудь.Может прочитает.
@НДРЮХА
10 March 2012
На 4 гига читает.
tired_pilot
11 March 2012
@НДРЮХА
Другую 16-гиговую.
Трабла 2 глобальных:
1. не читает в приципе 16-гиговые
2. читает с заданным форматированием.
Slaventiy
11 March 2012
tired_pilot:
@НДРЮХА
Другую 16-гиговую.
Подозреваю что нтфс она не сжует...
Klonn®
11 March 2012
у меня юсб вход в авто.. купил 16 гигов флешку.. залил полностью..читает не все..и так пробовал и так... оказалось проще..магнитола васпрнимает адекватно 8 гигов максимум.
ЗЫ.. попробуй записать один трек.. увидит карту?
Muxomor
11 March 2012
@НДРЮХА
либо пробуй флеху кингстон ,либо не больше 8 гигов любую , тупо мафон не четает ,проблема знатная
Олегин
11 March 2012
@НДРЮХА:
не прочитает...
картинко из мануала на твою магнитолу...
@НДРЮХА
11 March 2012
Завтра попробую форматнуть сторонней программой в фат 32... посоветовали поставить минимальный размер кластера. Всё таки повелся на отзыв в яндекс маркете, поэтому надо попробовать всё...хотя если в мануале написано что не более 8 гигов наверно так и есть, завтра отпишусь. Спасибо друзя
Олегин
11 March 2012
@НДРЮХА:
от 8 мегабайт до 2 Гб
@НДРЮХА
11 March 2012
Олегин
а как же отзыв на маркете?
Олегин
11 March 2012
@НДРЮХА
не знаю...мануал
Pelena
11 March 2012
Вопрос к автору отзыва на яндекс маркете
zheka_net
11 March 2012
есть флешка SD, а есть SDHC
принципиальная разница - SD идет до 4-ех гигабайт, SDHC - от 4-ех и выше
наверняка у Вас SDHC
для чтения карт SDHC нужно использовать более совершенные карт-ридеры,соответственно в магнитоле тож должно быть чтот поновее
З.Ы: сам столкнулся с такой проблемой - флешка на 8 гб не читается карт ридером и магнитолой,читается картридером в нетбуке и в фотоаппарате
Олегин
11 March 2012
@НДРЮХА
13 March 2012
Кароч не получилось ни чего, решил купить внешний жесткий диск...ток вот теперь вопрос какой емкости?
