| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Список каталожных номеров качественных опор:Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD
1S4Z 7M12 1NA квадрат ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП -
3 года без нареканий(авто продано) FORD
1 133 019 квадрат ib5/4F27E
FORD
1 133 020 квадрат MTX75/Getrag285
p.s. все фордовские опоры КПП одинаковые, подбирайте по цене
Список каталожных номеров некондиционных опор:Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
Hans Pries
301 805 755 квадрат ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП -
умерла за 3 зимних месяца, деформировалась, растрескалась Заметил при трогании и торможении, а особенно в пробке постукивания, в сервисе сказали левая опора, подскажите кто сталкивался, цена, сложности?
EstragonGT
1 March 2012
Верхняя / Левая опора КПП. (Р)
Приношу извинение за ошибочное закрытие темы. Мы разобрались с темами про 3 опоры. 2 другие темы:
Гидроопора / Правая опора двигателя.Нижняя опора КПП / Восмерка.Посмотрите по этим темам и картинкам про какую подушку Вам говорили на сервисе?
С уважением,
Malish
cangoo
Сам менял или в автосервисе?
С меня запросили по рублю за квадрат и за восьмерку.
Трудно менять квадрат? Хочу сам его поменять.
Восьмерку - подумаю, ямы сейчас нет.
Я сам толком то и не знаю какая опора, приехал на диогностику и там сказали под замену левая опора двигателя, а как она выглядет и где точно находится я не представляю! вот и думаю может кто подскажет где, да как, и цены!
Я бы предложил у мастеров уточнить какую опору они имели в виду. По книжке именно это опора называется "левая" но если стоять лицом к капоту, то она справа. Если мастера подтвердят что именно это опора, тогда Вам в тему
Запрос на коды запчастей ! там узнаете код детали? а потом на сайте Exist.ru (или любом другом) сможете узнать стоимость.
Но вначале четко понять какую опору надо менять, а самое главное почему. Пусть Вам покажут отслоение резины или другое подтверждение выхода из строя опоры.
Как вариант можно приехать в другой сервис пусть они подтвердят диагноз, что опору необходимо менять, может оказаться что дело совсем не в ней и её замена ничего не даст.
Malish
fuck.trg
менять квадрат и восьмерку-совсем не сложно. я восьмерку когда меня даже двигатель не поднимал, тока яма обязательна, а квадрат поставил по месту, что от старой отпечаталось
Мне когда сказали что менять нужно "квадрат", левая опора (стороны считаются сидя на водительским сиденьем), то кроме проседания никаких настораживающих факторов внешне не видно, а когда её сняли для замены то вся порванная резина сразу была обнаружена и уже всё изъедено. В первую очередь нужен грамотный специалист который определит что конкретно нужно менять. А при трогании и торможении, то есть на раскачивание по ходу движения авто это опора коробки восьмеркообразная.
шурец
Квадрат сам смогу без ямы поменять?
Домкратить нужно?
Жаба давит рубль отдавать за замену)))
fuck.trg
без ямы если тока подвесить. купи не оригинал.
fuck.trg
2 March 2012
шурец
Я уже купил оригинал квадрат за 1200р
Что подвесить? Нужно движек поддомкратить для замены квадрата?
За работу по замене квадрата и восьмерки просят по рублю за опору
fuck.trgда,моторинг подпираеш и меняеш
Alex2012
18 March 2012
11
Менял недавно эту опору. Можно обойтись без ямы. Из инструмента: головка на 15 и 21 с удлинителем и штатный домкрат. Первым делом домкратом снимаем нагрузку с подушки подставив его под КПП (АКПП). Снимаем корпус воздушного фильтра, откручиваем 5 гаек на подушке, снимаем старую ставим новую. Убираем домкрат, ставим на место фильтр. Всё.
Был заказан SWAG в коробке оказался FEBI качество на фото
Старая опора "просела" - коробка висит не на резине, а на металлических плечиках опоры металл-металл
новая опора , разница видна невооруженным взглядом (обращаем внимание на зазор между плечиками опоры и корпусом опоры
Дабы исключить замерзание случайно попавшей на опору воды в зимнее время, отверткой перед установкой попротыкал тонкие резиновые перемычки-перепонки.
Т.к. на новой опоре двигатель немного приподнялся, желательно крепление нижней каплевидной опоры приотпустить и затянуть снова.
Malish
4 March 2012
Alex2012
А какие были симптомы по которым приговорили данную опору? И что улучшилось после замены?
Вставил в первое сообщение ссылку на Вашу инструкцию, Спасибо!
Malish
Malish
Довольно ощутимая вибрация ну руле и кузове практически во всех положениях селектора, на N и P меньше на R D больше. После замены естественно уменьшилось, но я ожидал большего (пытаюсь привести шум и вибрацию от движка в те рамки когда хочется двигатель завести ещё раз так как непонятно работает он или нет)
Добавлю пару фоток для полноты картины)))
Старая подушка заметно просела в резине
Нужен домкрат подкатной, отвертка, головка на 15 и 21 (на американце)
Нижнюю часть корпуса воздушного фильтра просто тянем вверх
fuck.trgговоришь 1200 отдал за опору?
fuck.trg
18 March 2012
вадимка2011
1204р в экзисте Ford № 1133019 Опора коробки передач
А сегодня за 835р есть))) переплатил целых 370р)))
понятно...з
fuck.trg:
вадимка2011 1204р в экзисте Ford № 1133019 Опора коробки передач А сегодня за 835р есть))) переплатил целых 370р))) |
понятно закажу сегодня,сэкономлю 370р
Alex2012
Подскажите пожалуйста в деталях, как снять корпус воздушного фильтра при замене опоры.
Да там вроде всё просто, ослабляем хомуты трубы воздухозаборника, пошатывая трубу отключаем её от дроссельной заслонки, также отключаем тонкую трубку вентиляции картера, снимаем разъём с расходомера воздуха и уверенным движением дергаем корпус воздушного фильтра вверх (он просто вставлен в резиновые буферы)
Igorek_Split_Port
15 April 2012
Всем привет)Скажите пожалуйста, поменял опору что под фильтром воздушным.. дергания на ходу вроде пропали...а вот когда машину на горячую заводишь..такое ощушения что мотор в сторону отпрыгивает!!!От чего это может быть?Мож кто знает!!Восмерку не ослаблял...Гидроопора заменена работает исправно...
Igorek_Split_Port
Гидроопору оригинал ставили?
Igorek_Split_Port
17 April 2012
Да гиодроопора оригинал Motocraft ...
с лева стоит квадратная подушка вся в трешинах хочу поменять есть номера R A64RA и еше 5543-7W 121 AA 1764 E 5543-7W 121 BA 17663 E по какому номеру заказывать все номера на одной подушке мой vin 1FAFP34N55W228941
я себе на американца ставил 1 133 019
поменял на
сама опора как выше на фотах
Alex2012а вот старая
Alex2012AnTe4kafuck.trgпросьба отписать у кого сколько опоры проходили
нужно для статистики
madb
после замены опоры машину сразу продал в мае прошлого года, дальнейшая судьба мне не известна
