Замена стекла в противотуманках
7 years
Всем добрый вечер! Хочу спросить успело ли у кого из владельцев нового фокуса лопнуть стекло на противотуманке?
Сегодня утром вот обнаружил у себя такую неприятность, просто стекло было треснуто и маленькая дырка. Чуть коснулся-оно вообще осыпалось всё...стал звонить по магазинам- противотуманка только в комплекте, неоригинал 1500, оригинал 3300. кто знает где можно намутить отдельно стекло?
стекло, противотуманки, птф, оптика, треснула птф, противотуманные фары, туманки
Bfm
28 February 2012
109,8K
acapulco
28 February 2012
-2
Bfm
Как вариант
На 100% не уверен
REM78
28 February 2012
на -2-м фокусе стекло менял )проблем не было
если туманка такая же-то проблем и тут поменять не будет
kusch
28 February 2012
выбирай любую exist
в оригинале идет valeo, по ссылке выше - 1000р, не морочься с заменой, стекло все равно отдельно не найдешь
REM78
29 February 2012
стекла есть (по крайней мере на 2-ой фокус) ,цена 200-300р + 50 р герметик) при наличии прямых рук -делается все за час )но это так- в целях экономии))) проще туманку купить и поменять)
kusch
29 February 2012
lexa264
Чтобы не лопалось -их надо включать в туман
Shiva-x5
5 March 2012
У меня фара треснула от перепада температуры. Т.е. фара была покрыта грязью, сильно нагрелась и где-то её окатило холодной водой. Обратилась по гарантии к одному ОД - отказ. Причина - нашли какие-то сколы... Сказали, что это сложно доказуемо и бла бла блаааа...По идее, если нет физических повреждений, то обязаны поменять. Главное чтоб не нашли скол на трещине. Другой ОД не нашел скол на трещине. Замена по гарантии. Посоветовали ими пореже пользоваться ) Теперь - то взяла это на заметку)
Ценник на ПТФ у ОД: 4300р сама туманка + 1000р-1300р её замена. Отдельно стекло не меняют.
Olgins
14 March 2012
Здесь, на форуме прочитал, что подходят стекла от Приоры.
Сегодня полдня проездил по магазинам города с дурацким вопросом: какое стекло сюда можно пристроить, показывая ПТФ от ФФ2.
Или предлагали на заказ фару по ценам: 500-680-810 или отказывали. Какое же было мое удивление, когда в последнем магазине мне продавщица предложила стекло со словами "родное". Она думала, что я ищу от Ваза-Приоры. Оно подошло! Цена - 150 руб.
Я так понял, что на Приоры идут противотуманки двух типов. Так вот, одно из приоровских стекол подходит точно!
На стекле Лого типа AL и номер 756671045А, есть Е22 в круге и латинское B (т.е. для противотуманки стекло). Наружный диаметр стекла 82,8 мм.
Авто ФФ2 2006 года, дорестайл. Лампа в фаре H8 12V 35W.
При установке на а\м выявился момент: стекло Приоры более плоское, фордовское выпирает вперед больше, поэтому между стеклом фары и черной наружной облицовкой получается зазор. Вылечиться может установкой шайб под фару и более длинными саморезами.
Выбор за Вами! Бюджетные варианты есть.
ПыСЫ: прошу прощения, написал в теме ФФ3, проглядел. Но, может, пригодится кому.
ZHUVAK
5 April 2012
Та же проблема. Лопнула противотуманка. Противотумагку уже приобрёл неоригинальную за 700 рублей на ул.Футчика. Подскажите как снять хромированные молдинги(реснички) чтобы не поцарапать бампер? и как потом поменять саму противотуманку? яма нужна ?
pivolopal
16 April 2012
а у меня туманки почему-то превращаются в расходник
Rian
27 May 2012
Сначала снимаешь верхнюю ресничку(тянешь просто с усилием), затем снимаешь нижнюю черную с чуть большим усилием, можно пользоваться небольшой шлицевой отверткой, затем откручиваешь саму ПТФ звездочка Т25 и меняешь. Собираешь в обратном порядке .
-metalex-
30 May 2012
Rian
Какую еще ресничку? Это ж FF3
Rian
30 May 2012
-metalex-
Sorry, я про второй писал...
Devil26Rus
27 June 2012
стекла отдельно есть и все меняется. цена вопроса 200-300р. заказывал штук 5 уже. в экзисте исчезли почемуто. гляньте в других магазах.
артикул по API RN202025G0000
jusipjuk
18 July 2012
поставил противотуманку от фф2 рестайл цена 1300, вся маркеровка 1 в 1, была еще за 700 р. но там лампочка другая была.
Dav77
11 August 2012
Уважаемые одноклубники!! подскажите где в Москве можно купить стекла на ПТФ?? Отпескоструились за зиму. Может в Кунцево есть в наличие?
alpega
30 August 2012
Тоже стекло лопнуло на ПТФ ФФ3. Ее можно заменить не снимая колеса?
seregabob
30 August 2012
alpega:
Можно
dimace
30 August 2012
Непонятно, по каким артикулам искать стекло в противотуманку фф2?? Приведённые выше коды - это коды противотуманок в сборе. ( 1209177 родной фордовский если что)
alpega
30 August 2012
dimace
у меня тоже стекло вдребезги, но я так понял что тока в сборе придется менять
dimace
30 August 2012
Нашол кажется:
RNM-P (стекло птф от мегана/логана)
RN21-107-3 LR или так
Dav77
22 September 2012
Снял отшлифовал наждачкой))) Затем 2 вида полировки 3М... КАК НОВЫЕ)))
ward
7 January 2013
Мужики, подскажите все-таки как снять хромированные накладки на противотуманки, при этом желательно потом поставить все обратно?)
vovan68
16 February 2013
Та же проблема. Лопнула противотуманка.Поехал купил новую маде ин тайвань за 700р оригинал светит на много ярче разницу видно не вооружонным глазом че делать то может еэто в лампочке дело???
ward
18 February 2013
vovan68
лампочки местами поменяй)
МishaL
5 March 2013
Тоже словил где то камень:
http://f2.s.qip.ru/VDVAskD6.jpg
Стекло фары сделано из тонкого хрупкого стекла.
REM78
5 March 2013
хрупкого стекла.
а стекло бывает нехрупкое??? имею ввиду сисликат
МishaL
5 March 2013
REM78 , ключевое слово - "тонкое".Если бы была толстая линза, то прочность была бы выше.
Сегодня менял правую фару (где бачёк омывателя). Пришлось снимать защиту двигателя , и снимать основную фару.
Она крепится двымя саморезами под Торкс Т25. Нужна короткая отвёртка или ключ.
Один винт откручивал сверху:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/176963972.jpg
Другой винт откручивал сначала сверху, потом снизу:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/176963971.jpg
Мешает бачёк омывателя. Приходится крутить под углом.
Хромированную окантовку фары не снимал. Она вставляется снаружи и с крепленим фары не связана.
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/176963964.jpg
Держится на 4-х лепестках-защёлках.
Потом отрегулировал высоту света вращая барашек (в виде шестерёнки.)
Его можно крутить сверху рукой, если снята основная фара.
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/176963979.jpg
На фото фара кверх ногами.
ward
6 March 2013
МishaL
фару? я надеялся что можно поменять просто стекло, оно в экзисте 200 рублей!
МishaL
6 March 2013
ward, что б сменить стекло, фару надо снимать. Если есть запасное , то думаю посадить новое стекло на герметик - не проблема, если фара снята, и отмыта от грязи.
alpega:
...можно заменить стекло не снимая колеса?
Думаю на будующее, самое простое - снять колесо и подкрылок. (Если это правый борт. Слева ещё стоит коробка с электоблоком) Откроется удобный доступ к фаре. Хотя тут кроме колеса - ещё куча саморезов и пистонов.
Либо, как я делал : снимал снизу защиту двигателя+основную фару.
В целом-конструкция не удобная. Надо было делать крепёж снаружи, но видать, решили усложнить жизнь вандалам.
