архив
13 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
35,5K
Albert75
5 July 2011
sheepy1976
Если что вот тема привод заслонки отопителя (сообщение #348979)
Albert75
5 July 2011
D
dvs2:
1. Имеется ли разница в скорости в зависимости от того, какой диаметр колес (дисков или шин, не знаю, что важнее) установлен? Т.е. между 15", 16" и 17".
Имеется! У меня стоят стандартные в моей комплектации диск на 15", профиль 65. По GPS сравнивал скорость и получил, что спидометр врёт в большую сторону на скорости 100 км/ч ~ 5км/ч и при увеличении скорости погрешность тоже увеличивается в большую сторону - как на тазах, т.е. на 160 это уже будет в районе 10 км/ч. Вывод! Если устанавливать стандартные R16 или R17, то получим соответственно уменьшение погрешности, т.к. длина окружности колеса больше и машина в реальности будет ехать быстрее.. Вот
Y494HA
5 July 2011
низом бампера на рестайле цепонул бордюр. появился небольшой зазор между крылом и углом бампера, мелочь, а глазу противно. подскажите как исправить. заранее благодарен!
OlegArh70
6 July 2011
Y494HA
снимаешь фары, откручиваешь саморезы крепления подкрылка к бамперу, выкручиваешь саморезы которыми бампер крепится к крылу, освобождаешь пластиковые фиксаторы, отворачиваешь саморезы крепления крыла к брызговику моторного отсека, подгибаешь площадку крыла к которой крепится бампер в нужную сторону( металл достаточно тонкий) собираешь всё назад.
dvs2
6 July 2011
Еще.
1. Клапан заправочной горловины бака как-нибудь вообще замыкается при закрытии ЦЗ?
2. Багажник отдельно не замыкается? Т.е. открыли авто и багажник тоже открыт?
slim071
6 July 2011
Как поменять лампочку в птф? Дайте ссылку на тему. В поиске искал, и не нашел. FF2 (hatch)
Djenkins
6 July 2011
dvs2
на рестайлах ФФ2 клапан закрыт всегда независимо от ЦЗ, его протолкнуть можно только заправочным пистолетом + там система Easyfuel, на седанах багажник открывает отдельной кнопкой на ключе, если ЦЗ открыт то и багажник тоже открыт, я себе сигналку запрограммировал, завёл движок и ЦЗ замыкается
Серый
6 July 2011
slim071
Снимите фару (один болт и две защёлки) и вам откроется прекрасный вид на противотуманку,а там просто поворачиваете лампочку и вынимаете
-Wolf-
6 July 2011
W
Winni:
Здравствуйте , хотелось-бы услышать мнение опытного человеке ,вообщем у меня на рулевой рейке какое-то пятно или подтек , ездил в дилеру снимали зашиту и сказали что " это мол норнально , запотевание при работе " , но я сомневаюсь ,извиняюсь за качество фото , суть там видна...
У меня аналогичная ситуевина...собираюсь к дилеру, считаю этого не должно быть.
Mastercool
6 July 2011
Ребят, помогите разобраться со штатной сигнализацией (брелком) и его программированием.
Прикупил Фёдора недавно нового. Менеджер на скорую руку показал как закрывать\открывать все окна с брелка. Но говорит надо стеклоподъёмники правильно "обучить".
- Например чтобы при постановке на охрану они подымались (все те которые не были закрыты) и опускались тоже с брелка.
Snezhnii
6 July 2011
Mastercool
а, что у тебя все 4 электоростеклоподъемника стоят?
Snezhnii
6 July 2011
Mastercool
программируется так:- опускаешь стекло удерживая клавишу более 5 секунд, поднимаешь стекло удержмвая клавишу более 5 секунд, при необходимости повторяешь процедуру.
Snezhnii
6 July 2011
Mastercool
для этого нужно удерживать кнопку закрытия или открытия более 3 секунд.
KILL_RC
6 July 2011
Snezhnii
у меня на гии все 4 электростеклоподъемники+ закрываются с брелка без обучения даже когда снимаешь клеммы с АКБ. единственный косяк- с не штатной сигнализации не закрываются, а тока с GHIA брелка работают. грешу на кривую установку сигнализации.
Mastercool
6 July 2011
Snezhnii  а, что у тебя все 4 электоростеклоподъемника стоят?
Да 4 эл.стеклоподьемника у меня стоят (комплектация комфорт + зимний пакет)
Mastercool
6 July 2011
Хорошо, попробую поковыряться,. Спасибо комрады , за помощь.
slim071
6 July 2011
У меня тоже закрываются и открываются только с ключа. С сигналки нет.
Виталий2010
6 July 2011
slim071
попробуйте настроить у сигналки импуль закрывания замков дверей на большее время заводское значение 0,5 секунды, сделайте больше у меня на шерхане 4, увеличен импульс закрывания замков ивсе окна подымаются
Snezhnii
6 July 2011
KILL_RC,slim071
со штатной не обращал внимания чтобы сами стекла закрывались, если подержать кнопку то закрываются, а вот с нештатной закрываются сами.
vg037132
6 July 2011
Добрый день всем.Подскажите пожалуйста,где можно в Екатеринбурге,подклеивают молдинги..у меня они местами отклеились под дверцами снизу. Можно конечно и так ездить,но меня это раздражает. Заранее благдарю за помощь)
KILL_RC
6 July 2011
Snezhnii
в смысле с несштатной закрыаются даже при однократном нажатии? а если мне надо зазор оставить как я честенько делаю?
Snezhnii
6 July 2011
KILL_RC
да при однократном, только я не понял фишки иногда не закрывает но очень редко, может от продолжительности нажатия зависит.
Snezhnii
6 July 2011
vg037132
посмотри тему Замена молдингов дверей
задай ворос в Екатеринбурге НовичОК, есть вопросы...
D1G1taL
6 July 2011
Шалом! подскажите! где искать маркер или кисточку цвета аквариус ?! нигде не могу найти! подкрасить пару скольчиков
Snezhnii
6 July 2011
D1G1taL
В магазине Форд на рынке в Южном пору либо у любого дилера Форд либо заказать в Эксисте по номеру кода, увидишь в этих темах в первом посте
Код краски
Набор для подкраски
dvs2
6 July 2011
А так, чтобы открыл авто и стекла открылись в тоже положение, что и до закрытия, я так понимаю, не получится?
AceMan
6 July 2011
Парни1
Как открыть капот на ФФ2 трехдверка -слетела карданная тяга с личинки замка
Slayer666
6 July 2011
AceMan
загоняй на яму и руками карданчик крути!
инжЫнер
6 July 2011
AceMan
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #1663549)
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #2475793)
