Знает кто-нибудь о возможности установки заднего бампера от Фокус ST на обычный Хэтч?
А также об установке задней части глушителя? Судя по всему она не подходит по толщине, по-моему мешается кожух запасного колеса.
я бы буковки "ST" на попу прелепил, их отдельно достать можно?
я бы буковки "ST" на попу прелепил, их отдельно достать можно? |
Можно конечно, заказать у официалов!
Или отодрать на улице от любого СТ
Зачем на обычном Фокусе буковки ST ?
это тоже самое как на на обычной 520 bmw М приклеяно!!ну это же смешно СТ то она не станет)))
B0LTвнатуре, увижу отдеру, и бампер задний, и двигало если успею
OlegaN[EL]для понта... и талько... в прочем как и сам FF ST
pavel19 ВОТ У ТЕБЯ И ОТДЕРУ
где твоя тачка стоит?
шучу конечно (если чё это не я)
[QUOTE]Или отодрать на улице от любого СТ
Ага, когда он будет в движении...
Всем владельцам СТ:
будте на чеку - на скорости меньше 200 км/ч ваши шильдики СТ в опасности...
pavel19
сам на опеле пока езжу,
живи пока...
Наклейку сзади уже привозили, точно не помню, где-то 600-800 рубчиков стоит.
Намного интересней вместо повторителей лейбы ST воткнуть, но тогда зеркала с повторителями нужны
А про бампер никто не знает? Я смотрел кронштейны абсолютно одинаковые, усилитель тоже, но... риск не 10 баксов
FordED
Зачем извращаться, купил бы ST и радовался, а то денег на простой, а понтов...
roodцитата: |
для понта... и талько... в прочем как и сам FF ST |
Весьма сомнительный понт, в отличии от самого ST.
А вот обвес от ST или похожий я бы поставил, как и 18 "катки", красяво было б.
Я вот частенько вижу на 10-ых ТАЗиках челы ставят облицовку радиатора от BMW!
Думаю надо их догнать, остановить, и спросить совета:"как, мол, этак сделать?"!
Мож они, такие опытные, и про то как из ФФ2 сделать ST знают.
Я вот частенько вижу на 10-ых ТАЗиках челы ставят облицовку радиатора от BMW! Думаю надо их догнать, остановить, и спросить совета:"как, мол, этак сделать?"! Мож они, такие опытные, и про то как из ФФ2 сделать ST знают.  |
В принципе тоже вариант, но тогда проще им сказать, что нужно сделать и бампер просто не понадобится
Всем владельцам СТ: будте на чеку - на скорости меньше 200 км/ч ваши шильдики СТ в опасности... |
Спасибо что предупредил !!!
Пошел уже у себя отодрал СТ заодно с буквами фокус
чтобы не сперли ...
Знает кто-нибудь о возможности установки заднего бампера от Фокус ST на обычный Хэтч? А также об установке задней части глушителя? Судя по всему она не подходит по толщине, по-моему мешается кожух запасного колеса. |
на обычный хетчбек бампер от stвстанет без вопросов, что задний, что передний. только зачем, можно аэродинамический комплект купить, примерно за полторы штуки. будет смотреться не хуже
можно буковки надыбать у официалов
Блин отстой...!
Я отодрал от соседского ST задний бампер, а теперь понять не могу, как же мне его к своему седану приклеить Может скотчем Подскажите мужики слезно прошу...
Приборку бы от СТ (РЕАЛЬНО ЛИ ПОСТАВИТЬ???), а катки мне не нравятся, впрочем как и на обычный фокус не вижу ничего привлекательного, все равно буду от другого производителя ставить
zekatyumen
Зачем тебе приборка от ST? Мерять давление наддува на воздушном фильтре? Или чтобы на спидометре максимальная отметка была на 20 км/ч побольше?
а что на центральной приборке у СТ? Высота полета или что?
Влат да я не про дополнительную, а про центральную, со спидаком которая, с белыми шкалами, а то у простого ФФ1\2 просто убожество, кстати можно этот зеленый цвет поменять на другой (если приборку не получится поменять)? у отцовской ауди красный цвет гораздо больше нравится, зеленый как то убого смотри, все ИМХО
zekatyumen
Думаю, должна подходить. На самом деле, думаю, скоро появятся "тюнинговые" шкалы или что-нибудь в этом роде : ) Поменять цвет подсветки моджно всегда, только как правило не очень элегантными методами...
Я бы накладки противотуманок от СТ поставил - они симпатично смотрятся. Бампер целиком менять не стал бы - он ниже, а Фокус и так не высок.
Задний бампер должен встать как родной. А вот выхлопная система не подойдет. На СТ "банка" стоит под поликом багажника, там где у обычного хэтча место для запаски.
Как вариант, можно заказать тот же ICC.
Шильдики ST на передних крыльях стоят по 2000р у офицалов.
Задний бампер стоит 13550,00 +покраска (материал) и установка. ~ 18 000р. Ну и трубы... под червончик.
Андрей Рапарень...ты лучший...пиши исчопро "отнятую мощность"!
Fallen_AngelЧто смешного?
Что дополнительное сопротивление на выпуске не улучшит мощностные и динамические показатели авто?
