Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
437,3K
1,4K
-Романыч-
28 January 2012
Попробуй замерить ток насоса на предохранителе. Может залипать реле.
Kolan85
28 January 2012
А какой там должно быть напрежение? Сегодня целый день ездил такого больше не было.
praimer
28 January 2012
Да наверно из за одного раза не стоит парится
Если будет повторяться тогда надо будет искать причину
-PaNik_TS-
28 January 2012
Kolan85
Поездка перед глюком была короткая?
dimcher
28 January 2012
Kolan85
а как поняли, что не отключился? по звуку? и чем сие может грозить если не заметить? горшками, полными бензина?
_D_O_C_
29 January 2012
горшки не будут полные бензина, так как форсунки включаются только когда заведешь машину.Ничего не должно произойти, потому что топливо пойдет по обратке в бак, насос просто будет гонять бензин по кругу.
Kolan85
29 January 2012
Kolan85Поездка перед глюком была короткая?
Проехал гдето километров 50.
Kolan85
29 January 2012
Kolan85а как поняли, что не отключился? по звуку? и чем сие может грозить если не заметить? горшками, полными бензина?
Да насос начал гудеть. после чего я заново завёл и заглушил всё прошло. Сегодня проехал 250 км и такой ерунды больше не было. Интеесно из за чего это случилось.
MLXclub
21 February 2012
Kolan85
Какой двигатель? Сборка Cаарлуис или Всеволожск?
MLXclub
21 February 2012
... На Зарубежных а/м есть отзывная, суть которой - работа топливного насоса после выключения зажигания. Если Российская сборка, то предположительно криво установлена сигнализация... Пару раз встречался с такой вещью - Сигнализацию неправильно запитали и насос отключался только после постановки на охрану.
Жду подробностей про а/м
Kolan85
21 February 2012
MLXclub
Двигатель 2.0L. Сборка Всеволожск. Сигналка штатная дополнительной не устанавливал. С того времени больше подобного случая не было.
QSO
14 April 2012
Никто не заглядывал под заднее сидение, дырка для доступа к насосу не появилась?
-Романыч-
20 April 2012
QSO
Раз за столько лет выпуска, лючок под бензонасос не сделали, то вряд ли сделают.
Frashmeat
27 April 2012
вопрос такой возник, топливный фильтр на фф3 стоит вместе с бензонасосом??
-Романыч-
27 April 2012
Frashmeat
Так же, как и на ФФ2. Насос и фильтр объединены в один модуль.
ARGUSS
16 May 2012
-Романыч-
так что же что бы заменить топленый фильтр необходимо снимать топлевный бак?
Magistr
16 May 2012
ARGUSS:
-Романыч-
Да. И фильтр скорее всего меняется в сборе с насосом.
-Романыч-
16 May 2012
ТитоН
Сам бензонасос можно заменить, можно промыть сеточку, А вот модуль фильтра, только под замену. На всех Фокусах надо снимать бак или делать самому лючок.
rus_nf
22 May 2012
Кто-нибудь может выложить сюда схему с баком и бензонасосом, чтобы были видны все финисы деталей данного узла? Или хотя бы дайте ссылку на онлайн-каталог, чтоб я мог сам найти нужные схемы. Я подумываю о самостоятельном снятии бака и прочистке его и бензонасоса, поэтому хотел посмотерть, нужно ли мне будет покупать расходники, типа уплотнительных прокладок или еще чего-нибудь. После покупки машины я по привычке не был привязан к какой-либо заправке и не относился серьезно к качеству бензина. За это поплатился горящим чеком и пропусками зажигания к пробегу 3000 км. В итоге заменил сам свечи, стал постоянно заправляться на одной и той же заправке и вроде все прошло. Но сейчас пробег 5500км и недавно опять проявились все симптомы, произошло это, на мой взгляд, потому что у меня в баке оставалось мало бензина (обычно меньше пол бака не бывает) и бензонасос засосал грязь со дна бака, которая там образовалась от первых заправок. Может кто-то уже делал самостоятельно данную операцию и может подсказать советом или сказать о имеющихся подводных камнях. Я в свою очередь, если не очкону и решу, все-таки самостоятельно сделать данную операцию, обещаю выложить подробный фотоотчет.
-Романыч-
22 May 2012
rus_nf
Снимать бак с ямы, да еще одному, не посоветую. Обломишь пластиковую трубку, если перегнешь.
Да и сам замок с насоса снимается не так как на ФФ2, сложнее. лучше лючек пропилить. Поищи по моим темам.
rus_nf
22 May 2012
Я с ФФ2 дела не имел, поэтому даже вообще не могу предположить трудно это или нет, пока только зондирую почву, что и как. Лючек приходилось пилить на инжекторной восьмерке в свое время, поэтому примерно представляю трудоемкость процесса. А вот про замок насоса не понял совсем, что это за замок и зачем он нужен вообще? Схему узлов то выложить можно как-то?
-Романыч-
22 May 2012
rus_nf
У меня ушло 10 минут на вырез лючка, дольше подгонял крышку. А вот с замком, точно не скажу, как разъединяется, но сервисмены при подключении Вебасто, повозились. На втором, нажал белый стопорок и снял трубку. метода откручивания гайки насоса сто раз описана.
Не так и сложно.
-Романыч-
22 May 2012
Посмотри по ссылке Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #11564444)
rus_nf
23 May 2012
Посмотрел фото, спасибо! А чем такой аккуратный лючек вырезать можно? Неужели вручную ножницами по металлу или болгаркой? При снятии бензонасоса там стоит какая-то прокладка (между баком и насосом)? Если да, то нужно ли ее менять после снятия насоса или можно аккуратно демонтировать насос не повредив эту прокладку?
rus_nf
23 May 2012
Пришлось скачать Ecat, чтобы увидеть схему бака и его составляющих. Прикрепил картинку.
У меня два вопроса:
1. Нужно ли при снятии насоса менять прокладку 9276 (см. рисунок)?
2. Если не резать лючек, а все-таки заморочиться со снятием бака, то возможно будет как-то подлезть к хомутам HD1 и HD2 и отсоединить их, чтобы все патрубки остались на месте. Правда при этом придется после снятия бака отсоединять на весу трубки от самого бензонасоса.
-Романыч-
23 May 2012
rus_nf
Все правильно, работу придется производить на весу. В этом и есть проблема. Трубки пластиковые, хомуты на защелках. В гараже с ямы, долго возились. А резал лючек дисковой фрезой диаметром около 40мм надетой на болт М10. Для того, что бы не запороться, установил шайбу диаметром 30мм, что позволило не врезаться более 5мм. Самое главное, точно нащупать центр бензонасоса.
focus68
31 May 2012
Всем Привет. Может ли от некачественного бензина перегорать предохранитель бензонасоса. ОД утверждает, что из-за металлосодержащих присадок происходит замыкание якоря насоса, и это не гарантийный случай, как быть?
dimcher
31 May 2012
focus68
Для начала попросить у ОД мотивированный письменный отказ от гарантийного ремонта. Пусть ответят за свои слова, что бензин некачественный. Заодно запастись чеками с заправки.
focus68
31 May 2012
Да чеки с заправки есть, хотя консультировался с ОЗПП доказать практически не реально, а бензин ОД отправил на экспертизу, ждет результат
