Сигнализатор непристёгнутых ремней безопасности
Клубни, позавчера пригнали мы служебный ФФ3 Тренд Спорт, 1,6 (125), МКПП, хетч. Когда забирали - сигнализатор непристёгнутого ремня водителя пикал/надрывался, у переднего пассажира (при наличии самого пассажира на сиденье) - тоже. Сегодня поехали - пассажирский пикает, водительский нет... Может мы чего отключили нечаянно, кто подскажет?
Сорри если забабахал тему-клона. Поиском юзал - не нашёл
ремни, сигнализатор, безопасность, индикатор, ремень безопасности, датчик ремня безопасности
КоМБат
27 January 2012
61,3K
Dimelll
29 January 2012
Я убрал сигнализатор следующим образом: пять раз подряд при работающем индикаторе(сигнализаторе) вставить и вынуть ремень. А как вновь её активировать сказать не могу!
КоМБат
30 January 2012
Надо будет попробовать этот способ. Только бы ещё знать, как вернуть систему в первоначальное состояние! Вот у меня на Мондео было просто: нажал клавишу выброса ремня при работающем двигателе - система перестала пикать. При следующем запуске - снова активна... Удобно
КоМБат
30 January 2012
Попробовал предложенный способ. Пикать перестало. Может кто знает (мне чисто из любопытства), как вернуть обратно сигнализатор?
gnikolay
30 January 2012
КоМБат
Сделать тоже самое еще раз.
КоМБат
31 January 2012
gnikolay, ок, попробую. А сам-то пробовал так сделать или это предположения?
gnikolay
31 January 2012
КоМБат
Работает проверено.
Ветлугай
17 August 2012
Все пишут о сигнализаторе ремней безопасности. У меня с момента покупки не сигнализирует. Конечно, это хорошо, но вопрос почему?
sergey29
6 October 2012
ФФ3 пробег 13000 км. перестала работать сигнализация не пристегнутых ремней безопасности. Не подскажет кто нибудь из за чего это. Ремни не пристегнуты при этом.
МishaL
26 October 2012
Не подскажите, почему постоянно пикает сигнал непристегнутого ремня?
Двери закрыты, ремни пристегнуты, да и комп ни чего не пишет.
В меню Проверка системы пишет- " все системы нормально"
armtek
6 November 2012
Включите зажигание,возьмите в руки ремень безопасности,воткните его куда положено и быстро 5 раз отстегните и пристегните,заморгает лампочка не пристегнутых ремней,выключите зажигание и включите вновь,наслаждайтесь работающим зумером!
art1591
10 December 2012
А кто знает каким образом система определяет что на пассажирском сидении есть пассажир?
ivm51
11 December 2012
Под сиденья не пробовал заглянуть?
art1591
13 December 2012
ivm51:
Смотрел. Провод, как я понял от обогрева сидений идет в сидушку, больше ничего особенного не заметил.
ivm51
13 December 2012
Там коробочка небольшая есть это датчик точнее микрик наверно стоит нажимаешь щелкает
АНДРЕЙ1973
15 December 2012
коробочка это силовой модуль матов подогрева сидения, датчик стоит на самом сидении,под обивкой.
Vo1shebnik
22 December 2012
у меня нет подогрева а коробочка стоит это не микруха а дачик давления и при малом весе не работает
Vo1shebnik
22 December 2012
и у водилы тоже стоит
alibas
24 December 2012
Dimelll
тоже самое, все также
таким образом можно включать и выключать ремни
serjv198326
27 December 2012
а если таким образом отключить звук,кодушки не отключабтся???
art1591
27 December 2012
serjv198326:
Подушки все равно сработают, только при не пристегнутых ремнях могут сильнее покалечить чем сама авария...
Toropets
5 January 2013
-19
Hidden post
Затычка за 40р вместо ремня решает все проблемы за 40 рублей и 0 минут)))И не надо ничего тыкать по 100 раз)Поставил только на свое водительское место,жену все равно обязую пристегиваться)
brulet
10 January 2013
Toropets
Так не безопасно делать, если сработает подушка безопасности, она убьет водителя. Лучше отключать пятью разами.
Toropets
10 January 2013
-7
Hidden post
B
brulet:
Toropets
Подушка водителя срабатывает независимо от того пристегнут или нет,водительскую подушку возможно отключить строго электронно!Во всяком случае на BMW электронно это можно сделать,думаю на форде тоже возможно.
ParAnd
14 January 2013
sergey29:
тоже такое появилось. Проделал 5 раз отключение пикалки и 5 раз снова включение - все снова заработало
Henn
25 January 2013
а как отключить при запуске с кнопки? Ваш способ не проканал.
alibas
26 January 2013
Henn:
тоже самое, все также таким образом можно включать и выключать ремни
насколько у нас ленивый нарот прочитай е все страницы поймете и мож что нового себе подчеркнете
Henn
27 January 2013
Какие все страницы? Она одна.
Все таки я прошу по шагово расписать как отключить. Запуск в кнопки. Сегодня попробовал ваш способ еще раз и ...
Maverickandr
30 January 2013
Henn
И с кнопкой тоже так же работает. Сам проверил. Не обязательно с зажиганием баловаться. Сел в машину, завел, пять раз пристегнулся-отстегнулся, загорелся индикатор непристегнутого ремня. Через 5 секунд погас. Поехал, разогнался до 30, отстегнулся, все работает, пищит и мигает.
А вот как эта система сама отключилась, я сам понять не могу. У меня индикация отключилась сам , как то ехал по городу пристегнутый, один (без переднего пассажира). Три раза мигнул индикатор со звуковым сигналом, что ремень не пристегнут и все. Я снял ремень, а он не работает. Так вот 5 раз проделал, заработал снова.
Интересный вопрос: таким способом только сигнализации отключается или так же подушка блокируется? Может кто знает...
NADZIRATEL
11 March 2013
а кто-нибудь устанавливал на задние сиденья сигнализатор непристёгнутых ремней? как это сделать?))
