Активная вентиляция сидений
Прошу не пинать если повторяюсь.У меня FF2 рестайл.2008года имеется климат-контроль, летом в жаркую погоду даже при работающем климат-контроле на все катушку пока едешь вся пятая точка вспреет .Выходишь из машины и шорты сзади сырые как буд-то обоссал... .Насколько мне известно у Mondeo и Galaxy есть опции-в спинку и низ сидения ставиться по 2 вентилятора.Но эта опция для перфорированной кожи,а у меня тряпка.Заглянул под сидение,думаю что можно примостырить вентиляторы, датчик температуры и выключатель на накладке сидения, но будет ли эффект если материал тряпичный и без дырок?Может кто уже перешел из теории к практике?
охлаждение салона, вентилятор, сиденья, салон, климат-контроль, вентиляция салона
Lemonade
16 January 2012
74,1K
S T I G
16 January 2012
Lemonade
для вентиляции нужна спец подложка между поролоном и пряпкой или перфокожей, которая будет создавать ток воздуха по максимальной поверхности, а не только непосредственно над вентилятором. Вот ее найти определенная проблема.
Lemonade
19 January 2012
Да я читал про это действительно нужно проложить специальный материал толщиной 10мм, равномерно распределяющий воздушные потоки.
Материал называется 3Mesh или спейсер(трехмерная ткань).
Lemonade
16 January 2012
Нашел вот в инете отчет
Самое главное это хорошие вентиляторы, желательно на 5 ватт (те ток порядка 0.35 А), которые располалагаем на сидушке и спинке (на каждом сиденье они могут располагаться по-разному)
Вырезаем отверстия под вентиляторы
Укладывем спейсер
Устанавливаем подставку для вентилятора
Lemonade
16 January 2012
Думаю что такое можно применить и для задних сидениях-диване,нагревательных матов и подушек безопасности нет проще будет установить.
S T I G
16 January 2012
Lemonade
вот видишь, кто ищет тот найдет, теперь дело за малым, найти спесер и вперед.
Сорвешь аплодисменты многих в случае удачи.
зы а если серьезно, тоже заморочился бы ветерком под опой. Может замутишь типа колективной закупки такого мат-ла. Я в теме есичо.
ПыЖиК
16 January 2012
Lemonade
найди как это реализовано в Мондео, штатно, возможно можно и на ФФ2 будет сделать
-Wolf-
16 January 2012
А можно и готовые сиденья от мондео воткнуть!
Ronnie1
17 January 2012
-Wolf-:
разве они встанут на фокус?
-Wolf-
17 January 2012
Ronnie1
Кто то говорил что встает...правда с переделками салазок
63crank
17 January 2012
очень полезная штука для кожседла
rng
18 January 2012
привет всем!!!
Конечно надо сходить посмотреть под передние сидения, но в задние, думаю, нельзя ставить таким образом вентиляторы. Потому-что откуда он будет всасывать воздух, если на него сесть, если с попы и наоборот, то куда будет вдувать и выдувать когда он полностью будет заблокирован, или сядет какая нибудь толстая попа и раздавит вентилятор. Идея хорошая, под вентили надо искать другое место.
Да еще забыл написать, если это компьютерный вентилятор (что очень похожа) то + подключать надо не напрямую, а через какой нибудь резистор или диод, надо спрашивать у спецов. Я подключал вентилятор, а после снятия, от него несло немного гарью. Этот вентилятор 12в, а в авто от 13,7в и выше.
-IgoreK-
18 January 2012
от таких примочек может спину с попой продуть, потом в бальничке будешь лежать
Lemonade
18 January 2012
-IgoreK-
Ага а когда выходишь из салона охлажденный и сырой задн... на воздух с температурой +35 то как
Lemonade
18 January 2012
rng
Компьютерный вентилятор нельзя напрямую включать в авто необходим стабилизатор что-бы держал 11.5-12вольт на выходе ну и конечно регулятор оборотов вариантов много
rng
19 January 2012
Lemonade
А можешь спейсер сфоткать со всех сторон; какой он толщины, материал какой? И действительно ли, если сесть на него, будет проходить воздух?
Если вот еще приспособить какую нибудь пластинку напротив вентиляторов, чтобы он распредилял воздух, а не дул в одну точку.
dimka1
19 January 2012
Вот здесь видно как правильно...
Видео Нажать
Може кто взглянет по Микрокату, што стоит и сколько стоит комплект от Мондео.
rng
19 January 2012
dimka1
Зря, он не показывает, эту систему в увеличенном виде, отдельно, как он устроен
VovkaD
19 January 2012
А без вентиляторов совсем нельзя обойтись? там же воздуховоды прям под сиденьем стоят..
Lemonade
19 January 2012
rng
Вот есть некоторые фото
Вот есть сайт фирмы MULLER TEXTIL GROUP
www.3mesh.com
Lemonade
19 January 2012
VovkaD
Можно.Сделай отверстие в сидении и заведи туда гофру от воздуховода но спейсер в любом случае надо прокладывать
Dart.veider
20 January 2012
Как не странно, но получается, что загвоздка не в реализации и даже не в электровентиляторах, а в пресловутом спейсере будь он неладен. Иетересно, а на мебельных фабриках такой материал может быть ?
Lemonade
21 January 2012
НАРОД Я НАШЕЛ ГДЕ КУПИТЬ
3Mesh продается на ebay. Цена около 52,9€/м2.
cgi.ebay.de/3-Mesh-Polste…Teile&hash=item255f30ffcd
Scrudg
20 January 2012
-IgoreK-:
Три года катаюсь на рабочем с вентиляцией сидений... усё цело
Сдуру можно просто сопло вентиляции с включеным кондеем в грудь направить... в жару...
Весчь действительно офигительная, там у меня правда салон кожаный... без пропеллера- беда
RuWizard
23 January 2012
В приведенных фотках непонятно одно: куда девать нити обгрева? лето-летом но от попогрейки я бы ни за что не отказался!
Lemonade
23 January 2012
RuWizard
Нагревательный мат остается между спейсером и обивкой(кожа или тряпка)
mitiok2
23 January 2012
Lemonade:
А что же ссылки не выложил?
Тюнинг сидений. БМВ
Lemonade
23 January 2012
Бывает... что смог найти то и выложил
RuWizard
24 January 2012
Lemonade
При таком рас кладе я не уверен, что от вентиляторов будет много прока - все равно до задницы им не продуть, нет?
smut
24 January 2012
насколько я помню, то вентиляция всасывает воздух в сиденье, а не выдувает из него, на вольвах вроде так
FF2 оборудование и з.ч.
Установка подогрева сидений
4-х зонный климат
Холодильник в FF2
Подлокотник в заднем сидении
Люк в крышу
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Гипоаллергенный салон
Чехлы для ФФ2
