Лобовое стекло на Мондео 4
лобовое стекло с теплоотражающим покрытием. хотел узнать на сколько актуально заказывать эту опцию, и вообще нужна ли она?
мондео4, лобовое стекло, замена лобового стекла, лобовое, подогрев лобового стекла
podval
29 May 2011
93,8K
AVVich
31 May 2011
Сегодня было солнечно в целом машина на парковке всеравно накаляется, но когда садишся заводиш то черезлобовое не так сильно печет. Стекло имеет фиолетовый оттенок.
Также посмотри вентиляцию сидений.
podval
1 June 2011
Вентиляцию заказал, и лобовое тоже, говорят со стороны машина красивее выглядит
AVVich
2 June 2011
P
podval:
Подтверждаю и жена сразу заметила что лобовое не как у всех. С заводской тонировкой хорошо смотрится.
Slasher
3 June 2011
podval
у этого стекла один огромный минус для меня... Радар-детекторы практически не работают через него. (((
podval
4 June 2011
Никогда не пользовался радарами, поэтому лично для себя минуса не вижу...
arcticman
6 June 2011
AVVich
Приветствую тебя , брат ! Жду мондео титаниум блэк чёрного цвета . Никогда не видел голубой тонировки ( заводской ) с этим чудесным теплоотражающим стеклом . Перерыл кучу всего в сети , но конкретно ничего не нашёл . Не мог бы послать мне фото , что бы увидеть как всё выглядит , томясь в жутких ожиданиях . Может и впрямь можно и не тонироваться после покупки . Заранее большое спасибо !
AVVich
7 June 2011
arcticman
Фотографий выложить не смогу оба фотоаппарата сломались. Да и не рассмотреть на фото. С чего вы взяли что заводская тонировка голубая? Затонированна только задняя полусфера у меня универсал поэтому стекла много. Тонировка в меру темная не глухая. Лобовое если смотреть снаружи имеет лилово-сиреневый отлив но на фото поймать будет сложно.
PashGun
24 October 2011
Привет!
Проблема: не работает датчик дождя.
Нашел что отходит зеркало от лобового стекла. Зеркало прижму - работает, отпущу - нет.
Вопросы:
1) Как снять зеркало? Без повреждения датчика.
2) Чем клеить? (намертво- спец эбакситным клеем или на мягкий стекольный герметик)
Vold61
24 October 2011
Я не настолько рукастый, никогда бы со стеклом сам манипуляции не стал делать. И мне кажется датчик является частью стекла и идет с ним с завода
PashGun
24 October 2011
Эки вы трус! Шучу. Без обид.
На заводе, Датчик клеется на стекло перед установкой на машину. Вопрос только: намертво клить или на герметик (мягкий)?
hetzer
24 October 2011
Датчик никуда не клеется.К стеклу приклеена рамка для датчика дождя,а сам датчик фиксируется в рамке на защёлках.Рамка идёт вместе со стеклом и приклеена к нему на мертво,если она отклеелась,то можно приклеить на клей для вклейки стёкол.Кожух датчика снимается так:
Stig11
24 October 2011
PashGun
Поиском то не пробовали воспользоваться? За чем кучу тем плодить тут как на мондео клубе?
Установка датчика дождя Всего 31 страничка, все читать не обязательно, просто пролистай до картинок. На мондео 3 думаю не сильно отличается процесс.
PashGun
25 October 2011
Эво оно как!
hetzer - огромное спасибо...
Вот именно кожух зеркала мне было и не снять... Шас починю своего моню...
Alex2110
25 October 2011
Если датчик будешь вынимать из рамки - поаккуратнее с той его частью. что к стеклу прикладывается - руками старайся не трогать.
Teacher
5 November 2011
Парни, подскажите, должны ли включаться на мондео4 обогревы лобового и заднего стекол автоматически при минусовой температуре? Что то сегодня заводил, автоматом ничего не включилось, как на фф2.
Алексей@Focus
5 November 2011
Teacher
на рестайле FM4 убрали.
Сделали по сравненивю с FF2 по сути дела наоборот. Там на дорестайле не вклчюался, на рестайле включался
51mks
5 November 2011
Teacher
у меня включаются при чем без индикации вкл. положения
Teacher
5 November 2011
51mks: в смысле, включается, а лампа не загорается? Рестайл?
Teacher
5 November 2011
Мне на фокусе нравилось: с автозапуска заводишь из дома, через 10 мин стекла можно смахивать дворниками и сразу стартовать
AnderPAN
6 November 2011
У меня тоже рестайл и обогрев включается при минусовой температуре, а вот сама индикация на кнопках не горит при этом. Горит только когда вручную включеш...
Teacher
6 November 2011
Спасибо за ответы, понаблюдаю еще, хотя странно, что работает без индикации
51mks
6 November 2011
именно так. и теперь понять что обогревы вкл. можно только по таящему снегу.
Dima777
6 November 2011
51mks:
тогда непонятен смысл кнопок ручного включения обогревов )) если они полюбому сами срабатывают...
AnderPAN
6 November 2011
А ручные кнопки нужно для того, чтоб можно было отключить при автовключении. Точнее при минусовой обогрев включился, а индикации нет, так береш нажимаеш, они загараются и далее остаются так же включеными, а после опять нажимаеш и они отключаются, даже если минусовая температура. наблюдал в конце зимы-начале весны этого года, когда купил машин. И тоже настарожило сперва, а потом привык.
51mks
6 November 2011
AnderPAN
видать тот инженер который этот алгоритм писал головой сильно ударился.
Алексей@Focus
7 November 2011
51mks
прикольно - надо будет проверить - просто у нас пока снега нет - а морозы есть(но имея на машине тоже пока нет) - вот я и заметил что индикация не включается - решил что убрали - так как нет однозначного мнения о этой фиче - кто кричит что плохо - кто кричит что удобно - я на фокусе сам всегда включал. Обладатели рестайлов FF2 кричат что просад по напруге глушит движек.
Будем смотреть
Dima777
7 November 2011
Алексей@Focus:
51mks
Будем смотреть
кстати да... на рестайле ФФ2 был такой трабл... при автоматическом включении обогрева, отбиралось очень много электричества и если быстренько не нажать кнопку, в сильный мороз был риск заглохнуть
но возможно, в Фокусе и акумулятор слабее чем на Моне??
Teacher
7 November 2011
С утра завел с автозапуска, минут 15 тарахтел дизелек, спустился и обнаружил, что не включился автоматом обогрев, на лобовухе только 2 бойницы маленьких от печки. Нажал сам кнопку и через 2 минуты все стекло растаяло. В общем непонятки
51mks
7 November 2011
я понял так:
ФМ-3 обогревы вкл. автоматом с индикацией
ФМ-4 обогревы вкл. автоматом без индикации ( рестал)
при Т ниже +5 градусов.
но вкл. они по любому должны.
