Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
260K
Justi
11 January 2012
Обьясните мне пожалуйсто, за чем мне стаивить датчики, если я хочу просто зеркала с электроприводом и подсветкой?
dsjnsddshj
12 January 2012
Justi
Если ты хочешь просто зеркала с подсветкой и складыванием и с блис то можно не ставить. НО БЛИС работать не будет.
Shaman2012
11 March 2012
А не подскажет кто-нить, как разобрать зеркало и поменять лампы освещающие околодверное пространство на диоды? И вообще возможно ли это?
DevilX
12 March 2012
Shaman2012
Страница 74 руководства
Eugeny
28 March 2012
У меня сбилась настройка складывания-раскладывания правого зеркала. При открытии - открывается до упора (выворачивается), при складывании доходит до упора и пару раз дергается. Если при открытии тормознуть в нужном положении рукой, то все Ок. Видимых повреждений снаружи нет. Что подскажете...
Atos
1 April 2012
если принудительно сложить зеркала кнопкой,то потом,при снятии с сигнализации,они сами не разложаться. полезно знать для зимы.
Колюча
9 April 2012
подсветку оклодверного пространства можно сделать ? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать или новые зеркала нужны комплектация трен спорт
slanick
15 April 2012
Сегодня смотрел свою машину у дилера, при складывании зеркал при закрывании, левое зеркало складывалось с подергиванием. Вот думаю, это от того, что не разработано еще или обратить внимание сервисменов на это?
Серый
16 April 2012
slanick
Должны одинаково складываться
-Teacher-
19 April 2012
Вообщем насколько я понял на титаниум нельзя сделать чтоб зеркала складывались?(хотя бы с кнопки, а то руки пачкать надоело).
RBman
19 April 2012
Я думаю, что можно, но нужно как минимум посмотреть на разъемы подключения зеркал. Если все одинаково - то останется заменить зеркала и прошить это дело.
Shagron
21 May 2012
Вообще если смотреть по схемам, то у фокуса 3, есть схемы машин с 4мя стеклоподъемниками и без дверных модулей. Думаю на такие машины зеркала со складыванием поставить не получится. Нужно убедиться что на машине стоят дверные модули, если они есть то зеркала со складыванием и околодверной подсветкой поставить проблем нет.
Lingozt
13 June 2012
RBman
Вот фото дверных модулей, FF3 Titanium с пакетом городской 1.
Shagron
23 June 2012
Сегодня удалось подержать в руках зеркала со складыванием и подсветкой от фокус 3. Сравнил со сломанным зеркалом от фокус 2. Треугольник крепления и разъем отличаются от зеркал фф2. само зеркало практически идентично зеркалу фф2. Что интересно. На фокусе 3 кронштейн крепления короче чем на фокусе 2, теперь зеркала находятся ближе к кузову и на мой взгляд из за этого ухудшился обзор. Крышки взаимозаменяемы. Разъем 12 пиновый. В водительском зеркале используется 8 пинов в пассажирском 10. 10 потому что добавился датчик температуры. Несколько фоток под катом:
Кнопка складывания на фокусе 3 находится перед джойстиком управления зеркалами, при желании джойстик с кнопкой складывания можно установить не меняя накладку на дверной ручке. При наличии дверных модулей никаких сложностей в установке зеркал я не вижу. Как конфигурировать известно и понятно.
TRAINER_F
27 June 2012
Вот этот брат "vovikistra", если не ошибаюсь с ником (пусть простит если это не он ) ставил себе зеркала со складыванием и ставил BLIS модули в задний бампер, потом приезжал, прописывали. Все работает!!!
fastTomas
26 July 2012
И так, в итоге, можно ли поставить зеркала с автоскладыванием, если в машине 2 электроподъемника и соответственно нет модуля? работать не будут?
Серый
26 July 2012
fastTomas
Это нельзя было на фф2 и нельзя на фф3,хотя если поставить модули то реально
fastTomas
6 August 2012
А финиксы дверных модулей не завалялись? в профильной теме нет их
syndicate
30 September 2012
Какие провода идут на подсветку зеркал?
Хочу снять обшивку и мне нужно от них запитаться.
Видимо они тут
blokbaster
5 November 2012
Eugeny:
это лед или грязь попали в щель. На предыдущей машине аккуратно ножом прочистил и все восстановилось.
T.Ivan
12 November 2012
а можно как то установить подсветку в зеркала от титаниум?
там с низу такая черная накладка. видимо она отдельно снимается и видимо только ее можно заменить. может быть на накладку от 3 фокуса, но есть ли питание в зеркале?
T.Ivan
12 November 2012
видимо вот
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6C507EDC&...at=Ford
на схеме вот
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=2887...;Title=[905]+%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
само зеркало со складываем подсветкой от 6000р
DeadlySin
19 November 2012
Я правильно понимаю что для установки подсветки необходимо:
1. Комплектация Trend-Sport или Titanium
2. 2 фонарика в сборе - FINIST 1675129 и 1675130
3. Поставить фонарики и подключить разъем как на картинке:
4. Прошивать надо что-нибуть?
Чтобы поставить зеркала с автоскладыванием и подсветкой надо:
2. Зеркала наружние - FINIST 1750342 и 1750343
3. Пошивка дверных модулей
4. Кнопка складывания. Ставиться отдельно или надо всю панель менять в двери водителя (FINIST найти не смог)?
5. Проводка под кнопки и зеркала полная или необходимо что-то дотягивать?
IgorVar
27 November 2012
DeadlySin
Rem_S
syndicate
1. Зеркала наружние - FINIS 1769764 и1769779 (или старый номер 1750342 и 1750343)
2. 2 фонарика в сборе - FINIS 1675129 и 1675130
3. Кнопка складывания-Ставиться вместе с модулем управления стеклоподъемниками - FINIS 1690868
4. Проводку нужно смотреть на автомобиле
5. Дверные модули - так же нужно смотреть какие они
6. Пошивка дверных модулей
Romati
11 December 2012
Коллеги, а есть возможность установить данную функцию у официалов, допустим если я им привезу все комплектующие? Кто-нибудь пробовал?
V.Viktor
15 December 2012
DeadlySin
Rem_S
syndicate
Наконец поставил зеркала, как и ожидалось — ничего сложного: меняем старые на новые, после этого прошиваем 2 пункта: зеркала со складыванием + фонари околодверного пространства...
V.Viktor
16 December 2012
SERGEY74rus
придется впихивать фонари (или менять на зеркала, где фонари уже стоят, но я не видел подсветку без складывания) + прошивать эту опцию — это минимум, может быть еще проблема в модулях управления дверми (у меня стоят модули на 4 подъемника) — но это мое предположение, может быть подсветка работает на всех блоках, а может быть эта опция вообще не относиться к этому блоку. Может кто более компетентный поправит меня...
ilgamer
19 December 2012
Несколько дней назад произошел какой-то сбой с автоскладыванием зеркал. Они стали складываться сами по себе, как на ходу так и на стоянке. При снятии с сигнализации обратно не раскладываются. При нажатии салонной кнопки складывания — раскладываются, но через секунду снова складываются. Не пойму, что за фигня происходит.
Может кто сталкивался?
DeadlySin
19 December 2012
V.Viktor
Ты проводку менял или была уже?
