Посоветуйте электрополы в ванную, на полу лежит стяжка, т.е как я понял надо использовать термоматы.
Не понятно надо ли класть под них термоизоляцию или можно прям на стяжку, и если надо, то как потом будет на ней держатся плитка?
В общем кто сталкивался подскажите.
Slaventiy
20 October 2010
Собственно сабж, кто делал себе такой? как греет? дерьмо или не?
какой пол лучше закатать под ламинат
стяжку буду заливать полюбому..
Флуд приветствуется со второй страницы
Сисьге тоже
Slaventiyя пока ещё не понил как считать
Slaventiy:
дерьмо или не?
может и дерьмо,но неабычное
Мишуха
20 October 2010
Slaventiy
Может я тебе секрет из физики открою, но любой теплый пол инфракрасный, различаются только варианты конструкций.
Мишуха:
Slaventiy Может я тебе секрет из физики открою, но любой теплый пол инфракрасный, различаются только варианты конструкций. |
да это понятно, имеется ввиду пленочный пол...
Slaventiy:
имеется ввиду пленочный пол... |
От конструкции самого пола будет зависеть, нужен он тебе или нет.
LightPower
20 October 2010
Slaventiy
Закажи себе теплый пол ENSTO, сам им торгую, не каких возвратов и претензий, монтируется не сложно, есть разные варианты + есть блоки регулировки температуры (продаются отдельно)
Clone_7777
20 October 2010
Любой тёплый пол - кайф. Вот приполз ты ну никакой..., сил нет раздеться, заночевал в коридоре на ТЁПЛОМ полу, а с утра почки твои ни куда ни делись, т. е. здоровы.
Инфракрасный уже не модно, надо ультрафиолетовый ставить
А самый писк - в рентгеновском диапазоне
Собственно сабж, кто делал себе такой? как греет? дерьмо или не? |
Если яишенку мона поджарить буит - бери
Slaventiy
Такой пол (плёночный) можно использовать не только под напольное покрытие. Им утепляют стены и потолок. Он более надёжный и безопасный, но энергии потребляет чуть больше.
Закажи себе теплый пол ENSTO, сам им торгую, |
можешь дальше не прадалжать
поговаривают что у одного форумчанина пол арбуза
SlaventiyУ меня теплый пол колео
. Очень доволен!!! Кислород не сжигает, можно использовать со всеми видами покрытий.
А про инфракрасный ничего не скажу... не знаю
Медный_чайник
21 October 2010
Памятуя это лето, нужен тёплый пол с функцией охлаждения!
У меня водяной в ванной и туалете (с теплообменником) и электрический на балконе. Но и там и там плитка на полу, у неё весьма теплопроводное соединение со стяжкой.
А вот если под ламинат стелить, то кто бы что бы не вещал про фольгу и 2мм пенки, огромная асть тепла пойдёт на потолок соседей. 3см пенополистерола надо, а не фольгу!
rrrew6762
7 January 2012
Будет держатся !.Сначала уложишь гидробарьер и фольгу. Потом пробковый мат .дальше провода .4-5 см стяжки по проводам и 1.5 см плитка с клеем
Casper™Ремонт и декор квартирыЗдесь пробей "поиском". Уже обсуждали.
А я планирую горячую воду пустить по полу
ну это надо делать до стяжки
то есть совместить стяжку и укладку труб
Веселый
7 January 2012
Если стяжка уже лежит и есть ограничения по высоте, то можно использовать маты. Под них не нужно укладывать теплоизоляцию. По ним сразу кладется плиточный клей и плитка. Плитка держится отлично. Тепло не теряется. Нагреваются быстро. Я у себя делал такие.
Посмотри здесь.
зодчий
7 January 2012
Casper™
Вкратце. Если будешь стелить маты (все остальное - отдельная тема)то только маты Thermo на 180 Вт. Это единственный производитель с матами такой мощности, у всех остальных меньше. Если поставишь маты с меньшей мощностью (особенно 130 Вт)- толку мало, практически ноль.
Как делать.
1. Обеспылить и загрунтовать основание пола.
2. Расстелить маты. Соответственно завести все провода в штробу и в подрозетник. Совет. В комплекте с матами идет кусок гофры и в инструкции написано чтобы термодатчик завести в гофру. Не делай так. В гофре воздух, датчик будет работать с погрешностью, срабатывания чаще, как следствие, скорее всего, датчик прослужит меньше. Датчик лучше вмуровать вместе с матами, тогда срабатывания будут четкими. А что касаемо замены термодатчика - если гофра длиннее 50-70 см (а так в 99% случаях) - практически его уже не засунуть ничем и никогда.
3. Маты по периметру "приклеить" ротбантом. Тупо промазать шпателем. Чтобы при заливке саморастекайкой они не всплывали.
4. Прогрунтовать ротбант.
5. Залить финишный ровнитель для пола (саморастекайку) толщиной 5-7 мм ( мешок 20 кг на 1,5 - 2 кв. метра). Маты вмуруются в пол, за одно получишь идеальное основание под плитку и дополнительную гидроизоляцию. Ровнитель бери Плитонит Р-3 или Ветонит3000 ( с остальными могут быть проблемы). Бадяжь пожиже, до консистенции деревенского молока.
6. На следующий день снова грунтовка и укладка плитки.
Выбираешь производителя тп и смотришь мануал (приведены разные варианты).
Все предельно понятно.
П.С. А тебе оно надо? У меня 2 года как лежат на кухне и в ванной - включал только 1 раз проверить
Медный_чайник
7 January 2012
Умиляет кол-во верящих в теплоизоляционные свойства всякой фольги.
Если в нижней части слоёного пирога стяжки нет 3см пенополистерола, кроме пола греется и потолок соседей.
Тёплый пол не делается на стяжку. Это стяжка делается под тёплый пол.
praimer
Если это квартира, то в общем случае так делать нельзя.
praimer
я добавлю - если это квартира, то у соседей просядет температура. как следствие - разборы, поиски, суд и 100% восстановление за свой счет. по ящику показывали прецеденты.
Медный_чайник
7 January 2012
praimer:
А я планирую горячую воду пустить по полу ну это надо делать до стяжки то есть совместить стяжку и укладку труб |
Тебя уже грязным извращенцем за такие намерения называли?
Да?
Ну и правильно.
