Подушки безопасности, шторки безопасности
Всем привет!
Сегодня забрал из салона ФФ3, комплектация ambiente с пакетом "Безопасность 1". Конфигуратор ford.ru гласит: "электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений"
То есть следовательно в моей машине должно быть 2 передних подушки, 2 боковых и 4 шторки. На руле и над бардачком есть надписи "airbag". На передних сиденьях есть ярлычки "airbag". А на заглушках подушек-шторок на стойках надписей "airbag" нет.
Итак, как выяснить, установлены ли подушки-шторки? У кого в комплектации есть эти шторки, посмотрите пожалуйста, подписаны ли у вас заглушки в верхней части центральных стоек.
П.С. Комментариями типа "врежешься - узнаешь" просьба не беспокоить.
П.П.С. Дилер и горячая линия ФМК ничего внятного сказать не могут.
TSB "Установка выключателя подушки безопасности пассажира"
подушки безопасности, airbag, аирбэг, аирбег, шторки безопасности, srs, ПБ
Dim_AR
7 December 2011
158,1K
noname2
7 December 2011
у меня заглушки подписаны - первое, что проверил. Кто-то отписывался в сентябре, что "забыли" заглушки правильные поставить и поменяли, но как проверить, есть что внутри - хез. Подозреваю, через диагностический разъём можно инфу узнать о датчике и штоке, соответственно. Раз такая накладка - дилер должен подключиться при тебе и, показав нужный пункт меню, снять сомнения, а после этого заменить заглушки, имхо. Надеюсь, представители дилеров дадут более точный ответ.
байзивэй, шторки не 4, а 2.
ПС: ничего внятного манагер по продажам сказать не смог или даже главный сервисмен? По опыту общения с Рольфом, манагеры порой ни бум бум даже в том, в чём им по роду профессии разбираться нужно. Сервисмены, впрочем, там тоже не аховые: резинку уплотнительную сбоку лобовухи часа полтора не могли закрепить (болтался край) и пытались отдать авто как есть и с заездом какнить потом на гарантийный ремонт. Но после моих нудных настаиваниях, чтоб починили здесь и сейчас, т.к. проблема не выглядит сложнорешаемой, в итоге где-то выяснили что нужно сделать - собтно, проблема решалась простым действием за 10 секунд. Если у тебя такие же сервисмены и тут ничего не напишут дельного, предложи совместо поковыряться в диагностической программе - должен же где-то датчик прописан быть. Но, уверен, тут довольно разбирающихся людей. Вон, уже перепрошивали кучу функций на ура и с этим разберутся
solnechny
7 December 2011
у меня сборка 5 октября. При приемке не досмотрел, одна стойка с надписью, другая без. Звонил дилеру. Сказали приезжайте покажем вам ваши подушки. Но не добрался до них далеко и некогда. Поэтому однозначно необходимо ехать к ОД
Гоншчик
7 December 2011
Такая же петрушка
Авто произведено в сентябре.
Написал в Центр обслуживания клиентов "ФСХ" - "специалисты" пока молчат.
Timaaa
7 December 2011
Dim_AR:
У меня Ambiente с пб1, на стойках нет надписей airbag.
Проверить наличие шторок можно за 5 сек. Открыть дверь, потянуть на себя резиновый уплотнитель сверху и немножко отогнуть обшивку потолка. Сами шторки скручены в рулон.
Corb
31 December 2011
У меня Тренд-Спорт без дополнительных пакетов безопасности. Должно быть 4 подушки. Две спереди, а где ещё две?
Серый
31 December 2011
Corb
Значит две в сидениях сбоку
Dusha
7 January 2012
если вдруг кто захочет установить отключение ПБ на пассажирском сидении.
http://narod.ru/disk/36745319001/TSB%2023-2011.pdf.html
sychev.al
30 January 2012
кто знает , где стоит датчик фронтальной подушки безопасности ???
pavel11111111
25 March 2012
Всех приветствую.
Не подскажите где в ФФ3 расположен выключатель включатель подушки безопасности переднего пассажира
Спасибо)))
Серый
25 March 2012
pavel11111111
Нет его но можно установить,колодка на выключатель спрятана справа за бардачком
-E-
15 April 2012
кто что думает про боковые шторки? Стоит за них доплачивать 9500 руб.?
Серый
15 April 2012
-E-
Стоит,деньги не велики
OlegaN[EL]
21 April 2012
Комплектация Титаниум, но на сиденьях нет ярлычков Airbag. По etis подушки боковые есть. У всех ярлычки присутствуют?
dre12007
21 April 2012
тренд спорт ярлыки есть и у тебя должны быть
OlegaN[EL]
21 April 2012
dre12007
Я знаю, но их нет. На неделе поеду к дилеру - подключим комп - посмотрим.
IvanYar
22 April 2012
OlegaN[EL]
прощупыванием попробуй сбоку сидения под тканью панель должна быть если стоят подушки
OlegaN[EL]
22 April 2012
dre12007
IvanYar
Спасибо, уважаемые. Посыпаю голову пеплом, ярлычки есть, но мне по-привычке не пришло в голову искать их с тыльной стороны сиденья. На бывшем пыжике они были сбоку ближе к водителю, а на ФФ3 они сбоку, но видны только сзади. Так что всё ок
-E-
30 April 2012
Друзья, вопрос про шторки безопасности.
На сайте Ford про эту опцию написано "боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений".
Сегодня менеджер дилера доказывал мне, что шторки защищают только задних пассажиров. Спереди стоят боковые подушки, а сзади шторки защищают от осколков в случае ДТП.
Кому же верить - шторки защищают всех пассажиров в автомобиле или только задних?
Гоншчик
3 May 2012
Система безопасности ФФ2 рестайл, на ФФ3 все тоже самое
stcvlad
18 July 2012
Всем привет, моему Ford Focus 3 (комплектация Trend + Пакет Радио 32, Пакет зимний, Сигнализация StarLineA92) месяц с покупки, пару дней назад после пуска двигателя загорелся значок подушки безопасности. В первый день то загорался, то переставал, на второй день горит постоянно, сейчас моргает. Записался на диагностику 18.07.2012 (сегодня). Говорят блок работает нормально, по коду ошибки , где то обрыв (либо проводка, либо разьемы). Записался к авто-электрику на на 21.07.2012. О результатах потом отпишусь.
В форуме не встречал такой проблемы по Фокусу 3. Кто попадался на такие грабли?
Это из-за Российской сборки? Или могли накосячить при установке сигнализации?? Хотя ставили тоже оффициалы.
Как то омрачает такая ситуация, когда то был Ланос Шевроле 5 лет ездил проблем вообще не было, кроме сверчков по салону и торсионов крышки багажника, а тут на тебе.
Хотя в целом покупкой очень доволен. Думаю оффициалы разберутся.
Shagron
18 July 2012
stcvlad
Расшифоровав код ошибки, можно точно понять в каком контуре плавающий контакт. Возможно не до конца воткнут разъем. Ничего страшного в общем.
stcvlad
18 July 2012
Shagron Вы меня обнадежили, просто слова оффициалов о том что нужно машину у них будет на пару дней оставить для поиска обрыва немного смущают. Я кучу сайтов просмотрел про эти подушки и везде говорят, что по кодам ошибки можно конкретно выявить отказавший узел. Значит оффициалы некомпетентны в этом вопросе? Как говорит Славик из Нашей Раши Чё то я очкую!!! Отдать 700тыров и через месяц начинают лезть косяки по моему это некомпетентность.
марыч1257
20 July 2012
что то я непонимаю( Подушка-шторка, правая сторона).это получается со стороны пасажира только шторки?а со стороны водителя их нет чтоли?
Гоншчик
4 August 2012
марыч1257
Такая же фигня была.
Проверяется просто, слева сдергиваем уплотнитель в дверном проеме, отгибаем краешек крыши (без фанатизма, а то сломается) настолько, чтобы можно было посветить фонариком и убеждаемся в наличие шторки (цилиндрик длиной с современный смартфон).
gushins
15 September 2012
Кто знает при какой скорости срабатывают подушки?
Серый
15 September 2012
более 21 км/ч
VIPet
16 September 2012
Не подскажит никто,если боковых шторок(подушек) нет,комплектация Тренд,можно ли это установить все самому?
Серый
16 September 2012
VIPet
Посмотрите в задних стойках разъёмы под шторки.если есть то всё возможно
VIPet
16 September 2012
Серый
Там что то где то разобрать нужно?
