Обивка салона и сидений
Коллеги, только не смейтесь, нарисовалась такая неприятность, которая мешает жить:
Имеем: FFIII с комбинированным тканево-кожанным салоном. На автомобиле ездит по умолчанию супруга. И вот, когда похолодало, и начались всякие там шубки-пуховики, выяснилась такая неприятная деталь - тканевая центральная часть сидений просто как магнитом притягивает к себе мало того ворсинки из шуб, так и пух из пуховика. Удаляется потом с большим трудом. Да и шубы, честно говоря жалко так обтирать - тоже денег не напасешься:) Реально, как в мультфильме про Простоквашино, повышенная лохматость сиденья образовалась. Кожанная часть сидения при этом девственно чиста. Не знаю чего и делать: то ли чехлы покупать, то ли накидки какие, может химией какой обработать? Коллеги, поделитесь, у кого были похожие проблемы? Как ведет себя в упомянутом смысле чисто такневый салон? Есть ли на мой случай какая специальная химия? Всех заранее благодарю за помощь:)
обивка салона, сиденье, люфт сидений, салон фф3, обивка, обшивка, ткань, кожа, кожанный салон, сиденья
ahmed-mamed2
29 October 2011
99,3K
Mondevich
30 October 2011
Антистатик нужен, в каком нибудь спортмастере у них этой химии полно, поможет сто пудов! А комбинированный салон он с тканевой сеткой или плотная ткань? если с сеткой то ниче не поможет, просто ворс туда залазит и цепляется!
ahmed-mamed2
30 October 2011
Mondevich
Спасибо за совет, попробую. Тканевая часть вроде достаточно плотная, не сетка точно. Вообще, ощущение такое, что не в статическом электричестве дело, а тканевая часть из за своей рифленой поверхности мех как наждаком вырывает.
Mondevich
30 October 2011
там на самом деле все вместе! Поэтому антистатик поможет на половину! На предыдущей было что то похожее но там не вьедалось поэтому пылесос все решал!
k_domingo
31 October 2011
У меня реальная проблема продавливания сидушки... вроди не тяжелый я (65кг) титаниум обивка ... че делать(
на пежо за 3 года как нулячее было сидение... а тут тока месяц... а уже ямки от жопы чи толстеть надо
Mondevich
31 October 2011
k_domingo
Вот была бы у тебя ж... размером с полтора сидения, считай площадь соприкосновения большая и ниче бы не продавил! А так ниче не поделаешь, терпеть раз жо...ой не вышел!!!
Без обид, просто шутка!
А если в серьез, то некачественная обивка салона повод обратиться к ОД, потому как ни у кого вроде больше жалоб нет!!!
ahmed-mamed2
1 November 2011
Mondevich
Пропылесосил сегодня как следует и обрызгал антистатиком, посмотрим теперь чего получится:)
Vanek27
18 November 2011
У меня тренд спорт , сидения с подогревом. Такая же беда после пробега 2000т тряпка растянулась а сидение немного продавилось . Показал дилеру а они мне так у всех ездий дальше.
Milkoo
3 December 2011
1. У переднего пассажира, со стороны двери, где дверь крепиться петлями. Внизу под ногами, материал обивки отошел. В том месте где идет пластик по контуру вокруг двери, и этот материал заправляется под пластик. Так вот такое впечатление, что он (материал) не был прижат к днищу авто и в определенный момент пассажир надавил ногами, соответственно материал прижался к днищу и вылез из под пластиковой обивки. Вот интересует вопрос, это гарантийный случай и стоит обратиться к дилеру что бы меняли на больший размер ?
2. С некоторого времени появился небольшой люфт сиденья водителя. Со стороны коробки передачи. сиденье двигается примерно на 2-3 мм. Когда тормозишь ил трогаешься туда сюда елозит. Ладно можно было бы смириться, но при сильном ДТП я могу с этим сиденьем через лобовое улететь. Должен ли дилер это исправлять ?
АНДРЕЙ1973
3 December 2011
Да полюбому нужно к дилеру ехать,на счет обивки,я бы сильно обиделся.
uRRY_001
13 December 2011
Разобрался с защелкой?
kpoleg
14 December 2011
У меня тоже машине 3 недели, сидушка уже продавилась и сетка блестит, как засаленая(затертаЯ). Вроде в чистом езжу Тренд-спорт если имеет значение. И еще как бы скрипит бывает эта ткань если двинешся жопой на ней, вообще не нравится обивка
ciclon
29 January 2012
Тоже проблема,машине 3 месяца,растянулась обивка!!!Может сидушка просела,Тренд-спорт
ded.72
30 January 2012
Такая же ерунда, на тренде обивка сиденья топорщится. Надо ехать к дилеру, пусть меняют нафиг...
Milkoo
30 January 2012
нет. т.е. полуразобрался, полунет.
Ноги короткие, если двигать сиденье. что бы удобно было нажимать педальки, то тогда при посадке или высадке, об руль коленями задеваешь, руль поднят на максимальную высоту. А если отодвигать, то не совсем комфортно педали нажимать, но об руль не цепляешься. Так вот. Мне надоело об руль цеплятьсяя, просто отодвинул сиденье. на следующих позициях люфта у сиденья нет. Так и оставил, уже привык так ездить и педальки жать, дискомфорт по началу был что ноги далеко вытягивать надо, но сейчас уже нормально, адаптировался.
Diesel_98
1 February 2012
Таже хрень с водительским сиденьем... через месяц выглядит так, как буд-то я уже два года на машине езжу! Да что там два, у меня до этого пассат был Б3 89г.в. у него сиденье вообще просижаным не выглядело! Косяк...
audiobitch
7 February 2012
Приветствую! Небольшая проблема возникла- пролили молоко на заднее сиденье, поехал на химчистку все почистели но сиденья мокрые. Я окрутил 4 болта и снял сидушки а как снять спинки кто нибудь знает?
Shady8377
7 February 2012
После хим чистки надо потерпеть пока высохнет)))
audiobitch
7 February 2012
В минус 15-20 они долго сохнуть будут поэтому я хочу их снять и отнести домой! Подскажите как они снимаются!
Shady8377
10 February 2012
Там легко. Откручиваешь болтики или гайки или чего там под сиденьем потом Суешъ руку между подушкой сидушки и спинки хватаешь подушку сидушки и тянешь на себя и там скорее всего будут еще болтики их тоже открутить и вуаля)))
DmitriyZ
10 February 2012
Смотри в теме чехлов, там снимают все сиденья
marafon
17 February 2012
Также растянулась обивка водительского сидения. Пробег 5000. Кто-нибудь обращался по гарантии с такой проблемой? Или у кого-нить советы по самостоятельному устранению неприятности??
ded.72
17 February 2012
marafon
Неделю назад обращался с такой же проблемой, только у меня тренд. Сфоткали и отправили в фмк, ответ был следующий: снять обивку сиденья, проверить состояние пенки, самой обивки, сфотографировать и отправить в фмк для принятия решения... что сегодня и было проделано. Теперь ждем ответа.
marafon
17 February 2012
ded.72
Обивку снимали самостоятально или у дилера??? И как состояние пенки, просижена? Или ткань растянулась?
Я так понимаю много у кого такая фигня, только все забивают на это.
Видимо локализация производства сидений все-таки повлияла на качество..
dooom
17 February 2012
Мне интересно у крго проблема с обогревом или без???Мне кажется клей "88" не приклеили и поэтому...
ded.72
17 February 2012
marafon
Все делали у дилера. Пенка нормальная, обивка с виду тоже, но в месте где она деформируется она двойная и при проглаживании рукой чувствуется что как то неравномерно эти две части сшиты, видимо поэтому и получается пузырь... т.е. видимых дефектов нет, и скорее всего ответ будет что это " особенности эксплуатации"
Diesel_98
17 February 2012
Мне в дилерском сервисе сказали, что инженер по гарантии сделал отметку и при прохождении ТО15 будут смотреть, что делать. Гарантия на сиденья 1 год, поэтому, возможно, будут менять сидуху. Только 1) я им ни хрена не верю и выглядит это всё как дешёвая отмазка; 2) толку мне с замены, если через 2 недели и новое будет выглядеть также... у меня и пассажирское уже почти также выглядит.
Focus000
17 February 2012
Может как-то проклеить внутреннюю часть обивки плотной тканью?
ded.72
17 February 2012
Если что то менять и будут, то скорее всего это будет обивка а не целое сиденье... так мне сказал инженер по гарантии. На сиденья гарантия вроде два года а не один.
Focus000
17 February 2012
ну или обратиться в ателье,может что предложат
Замена сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Обивка потолка
Скрип сидений
Подголовник
Тюнинг интерьера
Пыль в салоне
Штатный подлокотник
Сверчки и скрипы
Очечник вместо ручки
