C-MAX 2: замки дверей, центральный замок
12 years
Я так и не смог разобраться как мне включить детскую защиту задних дверей. В инструкции написано что-то повернуть с торца двери. а там заглушка какая-то. Никто не сталкивался с этим?
C-MAX 2, замок, цз, центральный замок, сигнализация, дистанционное управление, двери, концевик
Puxugan
1 November 2011
10,3K
Dusha
1 November 2011
смотря что имеется ввиду?
Есть кнопка на подлокотнике под кнопками стеклоподъемников.
При ее нажатии задние двери нельзя СЗАДИ изнутри разблокровать и открыть окна тоже сзади нельзя.
передняя ПБ не отключается... жаль
для того чтобы получить отключение ПБ - нужно докупить несколько недорогих аксессуаров:
1 381 035 - переключатель в бардачек
1 697 037 - индикатор в потолочную консоль
1 696 652 - новая рамка в потолочную консоль (С модернизированн. панорамн. крышей, С отключ. подушки безоп. пассажира) для машин без панорамы или Тренд - коды данной панели другие.
поставить их можно самому, там все просто, проводка уже имеется с завода
У дилера нужно только актвиировать подушку:
LON6 29 099 1: IDS – подключение к автомобилю и обмен данными (0.1 норомочаса)
LON6 33 082 4: IDS - Модуль управления подушками безопасности - программирование (0.1 нормочаса)
а если лень или боязно самом кнопку ставить и панель менять - то можно также дилера попросить:
LON6 39 701 0: Выключатель PAD - установка (0.5 нормочаса)
мануал:
http://narod.ru/disk/30235881001/TSB-11-2011-ru.pdf.html
Я специально уточнил в Форде - дилер не имеет права завышать данные нормативы, т.е., зная стоимость нормочаса (сейчас около 1800 р кажется в среднем) - можете оценить, во что вся процедура может обойтись.
у меня получилось 3400 р запчасти + 0.7 нч работы по максимуму (~1200 р)
Puxugan
1 November 2011
Dusha:
Я вот про этот пункт в инструкции (про клавишу запирания на водительской двери я понял)
Dusha
1 November 2011
Puxugan
см. 44 страницу
это относится к раздельному запиранию дверей ключом (экстренное запирание, при неработающем ЦЗ)
к защите от детей (безопасное запирание) - это не имеет отношения
Dusha
11 November 2011
вот нашел в ветке ФФ3, надо будет проверить (хотя маловероятно...)...
Блокировка дверей (сообщение #11081068)
UPDATE: проверил у себя - не рабоатет... так что только через IDS остается...
Dusha
25 November 2011
Дилер сегодня автозапирание дверей включить так и не смог. Пункт в меню есть, но при коннекте с машиной не активен, т.е. его нельзя включить.
Аналогичная ситуация у всех Титаниумов ФФ3. Лишь некоторые умельцы умеют это как-то обходить.
Димыч
20 October 2012
Вчера заметил, что после закрытия авто на панели загорается кнопка блокировки дверей. Продолжает гореть какое то время, потом гаснет.
Никто не знает с чем это связано? Раньше такого не было.
Puxugan
20 October 2012
dim2220
Подтверждение, что машина закрыта двойным запиранием (два нажатия в течении 3-х секунд на кнопку запирания на брелке либо на датчике кейфрии)
Димыч
20 October 2012
Puxugan
Так я всегда так запираю, но кнопка загорается последние два дня. Может раньше не работала?)))
Puxugan
25 October 2012
dim2220
Я тоже раньше не обращал на это внимание, но знаю что сейчас она загорается когда двойное запирание активировано. Может тоже не обращал внимание?
Димыч
3 December 2014
При открытии водительской двери изнутри открываются все двери. Вопрос такой - можно ли сделать так чтобы остальные двери не открывались(снаружи разумеется)?
З.Ы. Автозапирание сделали при прохождении ТО. Если кому надо скажу где.
diamond
22 December 2014mobile
Д
Димыч:
где? Цена? И мне сказали, что при следующем То автозапирание отключится, то есть будет стандартно.
А вообще удобная вещь. У меня на мерине так можно самому выставить в меню способ автозапирание и открытие дверей из вне. (от борсеточников )
belygin48
17 June 2015
Подскажите пожалуйста авто не встает на сигнализацию может нужно что то вкл, запираю двойным нажатием окно не закрываю (специально) выждав некоторое время просовываю руку датчики не срабатывают дергаю ручку из нутри авто открылось,хотя не должно. Предохранители смотрел что за? непойму может кто вкурсе
Puxugan
17 June 2015
belygin48
а ты случайно не нажимал оключить внутреннее сканирование салона? Я так делаю, если ухожу, а в машине кто-то остается, то что бы машина не орала на движение внутри - отключаю. Но по умолчанию сканеры автоматом включены вроде как.
belygin48
17 June 2015
машину не давно взял сам не чего не отключал может прошлый владелец? у товарища на фф 3 в бк есть пункт сигнализация у меня нету!
Puxugan
17 June 2015
belygin48
да есть у Макса пункт Сигнализация в БК, либо мы про разные машины говорим
Puxugan
17 June 2015
belygin48
17 June 2015
нет не про разные я видел эту таблицу но в том то и дело что у меня нет строки комфорт с вытекающими???
belygin48
17 June 2015
и дилера в моем городе закрыли вот беда!
Puxugan
17 June 2015
belygin48
проверьте комплектацию вашего автомобиля по VIN
Puxugan
17 June 2015
belygin48
Как выглядит БК? Так?
belygin48
17 June 2015
Puxugan нет поменьше но смысл тотже сравнивал с фф 3
belygin48
17 June 2015
и еще ведь если есть предохранители на сигналку и на датчики движения стало быть и она сома должна быть
Q-cent
18 June 2015
Может в меню отключены датчики объема? Там есть "включены", "Выключены" и "спрашивать".
belygin48
19 June 2015
Q-cent вот только у меня в меню почему то нет подраздела комфорт ?
belygin48
21 June 2015
Пробил по vin действительно нет сигналки! хотя титаниум странно как то!
Шурик71
22 June 2015
B
belygin48:
сигнализация это отдельная опция и она не входила в Титаниум
Divizion93
14 August 2018
Кто сталкивался возможно? отключил аккумулятор и вторая сигнализация стерлась с памяти автомобиля, в результате чего, штатная сигнализация открывает, запирает двери. а вторая перестала управлять автомобилем, автомобиль пикает (при постановке на сигнализацию) но не закрывает двери. (вообще не чего не делает) Так вот, как прописать сигнализацию вторую в авто?
Puxugan
19 November 2018
Словил глюк, теперь не знаю как его исправить.
При запирании через датчик а ручке двери - не работает двойное запирание дверей. Т.е. игнорирует двойное нажатие и закрывает обычным запиранием. При этом, если через ключ два раза нажать, то двойное запирание работает.
Можно было бы грешить на датчики в дверях, но они то срабатывают на одинарное нажатие. А вчера и через ключ не всегда включалась.
Dusha
21 January 2019
Уже, вероятно, неактуально, но у меня такое было несколько раз, обычно появлялось после того, как сервисмены ковырялись в мозгах и подключали диагностический сканер.
В "домашних условиях" лечится отключением клеммы АКБ на 30 секунд.
