Замок двери
13 years
Уважаемые одноклубники, доброго времени суток!
Случилась у меня вот такая вот проблемма: замок передней левой (водительской) двери "заклинило" в закрытом положении и он не открывается ни снаружи, ни изнутри.
Утром машину нормально открыл, потом, через пол часа, машину закрыл, а вот открыть свою дверь потом уже не смог.
Чсать ручки двери, при помощи которой открывается/закрывается дверь ,
находится в закрытом положении. Снаружи, когда тянеш за ручку, ручка свободно оттягивается, как при закрытой двери. Изнутри, когда пытаюсь потянуть за ручку открытия двери, эта часть ручки (при помощи которой открывается/закрывается дверь) неподвижна (заблокирована). Пытался открывать с ключа как кнопкой, так и непосредственно в скважину двери - ничего не получается... Получается замкнутый круг: чтобы понять в чем причина надо добраться до замка двери, чтобы до него добраться надо открыть дверь... вот такая вот неприятность... Может кто-нибудь может что нибудь посоветовать???
замок, замки, двери
mak2410
27 November 2011
Замок двери
11,6K
ТерАн
27 November 2011
mak2410
Машина какого года ???
если на гарантии до езжай меняй у меня пару раз такое было... потом начал хрустеть в итоге поехал поменял по гарантии... если нет гарантии, значит просто тебе предстоит замена замка...
mak2410
27 November 2011
Машина 2008 года, а замки уже менял 2 раза (в левой и правой дверях). Как то, когда машине было года полтора, при двойном запирании замки стали сильно хрустеть, сначала левый, через месяц правый. Машина уже не на гарантии. Замок то бы я и поменял, только как, надо ведь дверь для начала открыть...
MakRo
27 November 2011
mak2410
А гарантия на поменяный замок тоже уже закончилась?
mak2410
27 November 2011
MakRo
даже не знаю, надо поискать, есть ли какие нибудь документы на замену замка в этой двери... мне кажется, что уже прошло больше года, с того момента... спасибо за совет, завтра посмотрю, есть ли какие нибудь бумажки, подтверждающие замену этого замка.
Ivan_F1
27 November 2011
mak2410
Двойное запирание есть? Т.е. ПБ№5
Ой, не увидел. У меня машине почти 5 лет и водительский замок уже пару лет хрюкает громко при запирании, но пока держится.
mr.Maksy
27 November 2011
С похожей проблемой пассажирского замка еду в оками во вторник. Правда у меня с трудом,но закрывается/открывается. Сначала закрываю пассажирскую,а потом выхожу и закрываю с брелка. И так же открываю в обратном порядке. В том году все ок было,а тут чуть прихватило и все.
mak2410
28 November 2011
Ivan_F1
да, есть... но при двойном запирании помоему же ручка изнутри оттягивается, просто дверь не отурывается, а тут ручка вообще "заклинина"...
mr.Maksy
у меня вчера появилось повышенное усилие на ручке, при открытии двери, а сегодня вот так получилось... ручка вообще не шевелится... самый высад в том, что лазить приходится через пассажирскую дверь, через подлокотник... за сегодня за весь день так "налазился", как в спортзал сходил
DenisAD
28 November 2011
mr.Maksy
у меня тоже самое один в один
отпишись после оками
Ars777
28 November 2011
mak2410
Ищите человека с ником eagle-80. Он в свое время научился разбирать закрытую дверь - у него такая же как у вас неприятность случилась где то года два три назад!
Игл мне кинул в аську ссылку на тот трабл (сам грит пароль забыл от форума)))
шумоизоляция (сообщение #3009334)
mak2410
28 November 2011
Сегодня утром, после длительных дерганий ручки открывания двери (внутренней) у меня стала открываться дверь снаружи (изнутри, по прежнему, не открывается). Это меня сильно обрадовало, что теперь хоть обшивку можно будет снять нормально... съездил в сервис, сказали что скорее всего надо менять замок, но после прочтения вышеописанной темы про шумоизоляцию, появилась надежда, что может быть все таки дело в тросике!? Вечером разберу дверь, посмотрю что там...
...замок уж больно менять не хочется, темболее, если дело на самом деле не в нем, а то стоит он почти 7 тыс...
Ars777
спасибо за ссылку! ))
mr.Maksy
29 November 2011
DenisAD
отписываюсь.сегодня был в оками по поводу замка и по поводу нагара на фарах.фары без проблем заменят,заказали уже,правда они будут немного другие.по поводу замка,сказали возможно вода,возможно смазки мало.чтобы это увидеть,нужно разобрать и далеко не факт,что эта работа попадет под гарантию,а разборка/сборка двери и осмотр замка стоят 1,5 тысячи.поэтому я решил от этого отказаться,думаю в КМ обращусь если проблема не уйдет,как раз сколько масло менять надо будет. Вообщем бесплатно помылся и фары заказал,так что не зря съездил
DenisAD
29 November 2011
mr.Maksy
спасибо
у меня такое же подозрение
т.к. при прогретом салоне всё работает
mr.Maksy
29 November 2011
DenisAD
да,как назло сегодня довольно тепло.я сначала без печки ехал,потом решил пассажирские сопла закрыть, но замок все-таки и открывался и закрывался нормально.
Saferoom
29 November 2011
В один прекрасный день обноружил незакрытую заднюю дверь на парковке. Т.е. все двери закрыты, а эта нет, хотя рычажок блокировки нажат. потыкал пультом на открытие-закрытие. Дверь закрывалась через раз. Заехал в бокс теплый на полдня. Непомогло. Записался на Базовый. Приехал, посмотрели. Мастер грит 100пудов лед. Я грю не может быть. Давай разбирать. Итог-замена замка. (если бы был гараж починил бы сам и сэкономил бы тыщ 6. фотки сломаной части вечером вставлю.)
mr.Maksy
29 November 2011
Saferoom
сколько замок стоит?
Saferoom
29 November 2011
задний правый с двойной блокировкой в магазине 6500. на базовом ~7500 +1800 работа
lomm86
30 November 2011
mak2410
а ключом не пробовали открыть?
или у вас бесключевой доступ?!
mak2410
30 November 2011
lomm86
Пробовал... первый день с ключа не открывалась, а после (когда дверь стала открываться снаружи) уже не пробовал... теперь то дверь закрываться и открываться с брелка стала, только изнутри ручка не работает, т.к. "рычажок" блокировки двери застрял в центральном положении. Мне все таки кажется, что может быть это что нибудь с тросиком... все руки не доходят разобрать... на улице холодно разбирать, вот заеду куда - нибудь и разберу дверь ))
lomm86
1 December 2011
mak2410
с ключа в смысле физически?
ну в личинку вставляешь, поворачиваешь - а толку 0?!
если так, то скорее всего платмасса какая-то в самом замке сломалась, типа как на фото выше.
Вообще там 2 троссика отдельных на ручку и на внутренний рычажок...
Чтобы троссик проверить, можно ручку внутреннюю вынуть, это делается без снятия основной обшивки, добраться до троссика и им потыкать туда-сюда...
У меня когда слетал, помогало - получалось поймать троссиком зацеп не разбирая двери, но помогало ненадолго
mak2410
1 December 2011
lomm86
сегодня попробовал ключем: ключ вставляется нормально, поворачивается свободно, закрывает и открывает дверь абсолютно нормально, без каких-либо усилий... при закрытии и открытии с ключа рычажок блокировки подергивается, но остается в среднем положении как и прежде... вот
lomm86
1 December 2011
mak2410
А снаружи все равно ручка не открывает?
mak2410
2 December 2011
lomm86
нет, с наружи все ок, все стало открываться как надо, только ручка изнутри не открывает, тк рычажок закрывания застрял в центральном положении... мне кажется что может быть там что то инородное попало или тросик за что то цепляется... потому что сначала дверь и снаружи не открывалась, а потом сама собой стала открываться...
mak2410
20 January 2012
Съездил в КМ (по другому поводу), заодно попросил и дверь посмотреть. Когда приехал машину забирать, сказали что дверь сделали, и, действительно, дверь стала открываться ручкой изнутри, только вот "рычажок" запирания, так и не возвращеаеся в открытое положение, а болтается где то посередине, но зато теперь он вообще стал хоть как то шевелиться. Сказали что дело не в замке, а вроде как в тросике, но пока точно не ясно... надо будет на днях еще раз заехать в КМ и переговорить непосредственно с тем, кто делал дверь, спросить, что именно менять надо.
tortus
9 October 2012
Ребят помогайте не могу дверь открыть водительскую ни ключем ни с брелка остальные три открываются а водительская как будто в закрытом положении и ключь очень туго поворачивается в положение открыть но эффекта нет, не могу открыть дверь изнутри и с наружи...как ее открыть помогите!!!
tortus
28 October 2012
Решил, замок на замену пошел...его тупо заклинило. точнее белую пластиковую хреновину...
Focus-2009
28 January 2013
Я сегодня до дома добирался с буксировочным шнурком связанный между передними дверными картами
а по сути,не мог закрыть водительскую дверь,вышел рукой защелку закрываю а она не фиксируется,на пассажирском замке защелкнулась,что замок на замену или можно что то с ним сделать,не особо хочется 6р выкидывать
shurik013
7 December 2014
столкнулся с такой проблемой: закрывал центральный замок нормально (из салона). Когда подморозило, закрыл снатягом, а открыть уже не смог руками, только если вытягиваешь защёлку руками и нажимаешь на ключе кнопку открытия двери, тогда встаёт в нормальное положение. Закрывается с ключа нормально, если в салоне тепло, открывается с ключа тоже нормально, но если ночь постоит машина, то с кнопки водительская дверь не открывается, защёлка остается где-то по-середине. Я думаю, что замок нормально работает, просто что-то заедается, силиконовой смазки нафигачил в защелку, не помогло. Подскажите, что сделать можно??
AviatoR
8 December 2014
shurik013:
Постоять подольше на теплой парковке, например у ТЦ.
shurik013
11 December 2014
AviatoR:
потеплело, проблема немного пропала: с ключа норм открывается, но изнутри закрыть и открывать тяжело всё-равно замок. Может там смазать чего?
