Тормозные диски и колодки
В выходные заменил передние колодки и тормозные диски.
На всё ушло чуть больше часа.
Из доп оборудования необходим шестигранник на 7 и молоток (чтобы старый диск снять).
Старые стер до металла. Ужас. На фокусировке покажу что от старых осталось.
Установил Колодки
Код - 1 075 558 комфорт. Это Motorcraft
У тормозных дисков -
Код - 1 373 771
Это новый код. Диск и покрытием против ржавчины. Это Motorcraft
Стоит - 56$ за штуку.
Всё заказал через EXIST. Получилось дешевле.
Мои ощущения: Это действительно "Комфорт". Всё тихо и плавно. Не скрипят.
Это тормозной диск:
тормозные диски, тормозные колодки
AviatoR
25 May 2006
51,4K
AviatoR
25 May 2006
Это колодки
AviatoR
25 May 2006
Так я стер колодки.
Недели две (пока заказал и пока ждал) ездил и скрипел и пугал всех звуками от тормозов.
Лучше до такого не доводить
AviatoR
25 May 2006
Так я стер диски.
С торца не видно глубины. Т.к. на краю осталась бороздка.
А стерты они глубже.
max-kurgan
25 May 2006
AviatoR
Какой пробег?
AviatoR
25 May 2006
Колодки меняю уже второй раз.
через 30 тыков получилось.
Диски первый. Пробег 65000 км.
Misha Kar
25 May 2006
Интересно, чтоб у вторго поменять, тож 1 час и ключ на 7 требуется? мне пока конечно ещё рано об этом думать, так для информации, всякое бывает.
e_burger
25 May 2006
Установил Колодки
Код - 1 373 771
А колодки почем? И долго ли ждал?
AviatoR
26 May 2006
Колодки - 80$
Ждал неделю.
shi
22 June 2006
Так я стер колодки.
Странно... У меня так же стерлись под ноль внутренние колодки, щас заказал АТЕ и диски и колодки, вперед и назад, кстати задние дисковые никто нне разбирал, там тоже шестигранник на 7 нужен?
Paulvad
17 July 2006
AviatoR
чем и как раздвигал тормозные цилиндры?
AviatoR
18 July 2006
AviatoR
Берешь что-нибудь твердое (любой металлический предмет).
Упираешься им в металлическую часть цилиндра (смотри не повреди пыльники) и усилием рук давишь цилиндр внутрь. Он медленно, но пойдет.
В самом начале можно отверткой давить, протолкнув её между колодкой и диском и вместе с колодкой давишь.
Когда уберешь колодки, можно давить просто руками.
Выдавить надо польностью весь ход цилиндра - иначе потом новые колодки не поставить.
Cartez
18 July 2006
Я еще по другому делал, просто суппорт на себя тянешь, диск начинает изгибаться, тем самым раздвигая колодки. Достаточно 1мм чтобы вытащить, а там уж руками далее на поршень с колодкой можно давить.
Кстате, у меня тормозухи было больше максимума в бачке и когда я продавил оба поршня у меня бочек потек тормозной. Так что у кого так же - крышечку расслабьте и тряпочку подложите или слейте часть жидкости.
И вообще про колодки. Покумаю MAFF Итальянский и доволен! стоимость комплекта на перед 850 руб, на барабаны 920. вот и все деньги.
kpe
18 July 2006
а еще есть специальная приспособа для вдавливания цилиндра, смотрим книги Хайнс по ремонту мафын
ZZTOP
19 July 2006
AVIATOR
Вопрос не по теме.
Где так отполировал машину? Даже паутинки не видно...
AviatoR
19 July 2006
AVIATOR
Вопрос не по теме.
А где видел, что она отполированная?
Я мою шампунем Dr.Wax (с воском)
Полировку делал сам своими руками в прошлом году летом.
Скоро опять сделаю.
ZZTOP
19 July 2006
AviatoR
Во дворе на Студенческой. Для первого Фокуса такой внешний вид - супер. Думаю технологиями заботы о кузове, да и не только, нужно делиться.
А так...респект, конечно.
AviatoR
19 July 2006
AviatoR
Упс. А ты там кто и где?
Почему не познакомились?
Технология простая.
Мою часто. Практически не езжу на грязной машине. Не люблю грязь.
Раз в год полировка. Своими ручками в саду у родителей.
Весь день уходит на полировку.
Потому что делаю всё аккуратно и тщательно.
2 раза в год мойка двигателя (осенью, весной).
AviatoR
17 January 2007
Как говорится не прошло и полгода.
Снова замена передних колодок.
Код - 1 075 558 комфорт. Motorcraft
Цена - 2170 р.
JoyStick
17 January 2007
Андрей, а сколько же они прошли км?
Хотя комфортные вроде мягче, но хотя бы 15-20 должны отходить, так и получилось?
Альтернативу не хочешь попробывать?
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...MID=648&CID=130
Брал еще в 2004ом, уже почти 40 000 км намотал, еще 5мм осталось, тоже ничего не скрипит, до этого комфорт моторкрафт стояли, оч быстро стерлись.
Диски тогда же менял
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...MID=647&CID=130
Отработку отводят через через желобы, следовательно эффективность выше.
Износ после 40 т.км, сейчас где то 1 мм
Не знаю правда, актуальны ли их коды спустя два с лишним года.
Пробил сейчас, коды еще актуальны!
Только колодки подорожали на 10уе (с 39 до 49$ теперь)
И диски также поднялись в цене на 10уе (c 52 до 62$)
Интересное совпадение 8)
AviatoR
17 January 2007
JoyStick
Данил!
я на них проехал почти 30 тыков.
А по износу - тут от стиля вождения зависит.
Я разгоняюсь и оттормаживаюсь частенько. Вот и износ идет.
Думаю, что с нормальным стилем можно и дольше ездить.
Про альтернативу подумаю через 30 тыков.
там как раз и диск должен стереться и колодки.
А что касается комфорта, то они точно комфорт.
До самого конца не пищали. Тихие и мягкие.
RichatZ
17 January 2007
Здравствуйте.
У меня пока нет "Фокуса 2", т.е. жду. С интересом читаю материалы конференции, мотаю на ус. Неужели у "Фокуса" диски , идут как расходный материал ? Я заказал машину с IVD, то есть задние тоже будут дисковыми. Что-то мохнато получается. если я правильно понял. то диск просто "одевается" на ступицу ?! Интересно. а биений не будет ? или диски с большой точностью обрабатываются.
AviatoR
18 January 2007
RichatZ
Диск просто одевается на ступицу.
Биений нет. Сколько машин ездит - у всех такая конструкция.
А что касается расходных материалов, то автомобиль это вообще расходная штука.
Начиная от покупки и последующие (бензин, масло, колодки, диски и пр...)
Утешает то, что по сравнению с ценой самого авто все расходники стоят копейки.
RichatZ
19 January 2007
AviatoR
Спасибо за ответ. Теперья понял почему девушка в магазине "Фокус" на Розе Люксембург колодки покупала вместе с дисками.
vladimir_r
19 January 2007
RichatZ
Ты посмотри как ездют наши девушки - у них правая нога постоянно жмет на тормоза - тут никаких дисков не хватит
andry_rush
27 January 2007
Подскажи пожалуйста.
Собрался менять диски на своем фокусе, в трех местах написали
три разных кода на них, в чем отличия кроме цены где и как узнать?
- Диски передние 3555344 - 1 вариант
1323620 - 2 вариант
1 373 771 - 3 вариант
- Диски задние 5030658 и 1323621
вроде и там и так есть оригиналы Ford???
JoyStick
27 January 2007
А вот еще:
3 573 537 - 4 вариант
4 077 455 - 5 вариант
не понятно, в чем...
Artyom
9 August 2010
Одноклубники!
Настало время поменять колодки (передние), так как скрипуны на существующих уже посрипывают.
Из этого встаёт вопрос какие колодки покупать где купить и где установить?
Насколько мне извесно, оригинальные колодки стоят около 3500 руб + установка!
Мне кажется, это жутко дорого особенно в контексте того что на джип Инфинити качественные колодки стоят 1500 руб. Не говоря уже про стоимость колодок на наши тазики! А ведь себестоимость их производства отличается ненамного.
Ктонить знает про качественные!!! альтернативные модели колодок, где и почём их можно купить?
+Extrimall+
6 September 2007
установить то можно и самому (но основном форуме видел даже 2 -3 темы) это непроблема, а вот где купить хароший вопрос самому скоро тоже надо менять...
страга
6 September 2007
Любимый магазин "Фокус" поможет.
