Поперечная тяга рулевой рейки.
12 years
Привет ВСЕМ!
Не буду рассказывать как это произошло, вообщем надо менять правую поперечную тягу рулевой рейки:(
Залез на экзист оригинальная стоит около 60$$$.
Есть также много неоригинала гораздо дешевле: Optimal, Hans Pries, Mapco, TRW, SWAG. Подскажите какой производитель из этого списка выпускает наиболее качественную продукцию.
P.S. Знаю что лучше оригинала нет ничего. Но...
поперечная, тяга, рулевая, рейка
Igvit
24 May 2006
1,8K
mk-7
24 May 2006
Привет ВСЕМ!
Что значит оригинал?Сам Форд ни тяг ни наконечников не производит. Но моё мнение-TRW-good
Mixxxa
24 May 2006
Оригинал означает, что на детали стоит клеймо производителя автомобиля.В данном случае ford, хотя деталь может быть сделана не ford - ом, а например фирмой "Аленький цветочек", но при этом фирма ford несет полную ответственность за деталь со своим клеймом.
Поэтому понятно что форд кому попало не будет давать свое разрешение и тщательно тестирует детали продаваемые под своим именем- отсюда качество.
ИМХО- надо брать оригинал, темболее 60$ не такие уж огромные деньги, да и плюс рулевая рейка... Придется делать сход развал-Сколько стоит данная работа? А если купишь неоригинал и окажется брак, то опять делать то же самое по новой(не считая рисков аварии)?
Но что касается сути вопроса-могу написать про опыт фолькса.
Hans-pries- фирма упаковщик, т.е. она вообще ничего не производит, а только берет готовую продукцию и упаковывает в свои коробки.Может положить деталь оригинальную, но как правило в их коробках лежит полное гавно.(Мой личный опыт и фольксовских форумчан).Очень не советую.
Optimal- многие не довольны в последнее время качеством.Я не пользовал, не знаю...
Mapco-Нет данных
TRW- пользовал и пользую- вроде все хорошо.
SWAG-что касается деталей подшипников и подвески не знаю, но датчики. охлаждающая жидкость - хорошие.
все ИМХО.
CD
24 May 2006
Igvit
Правила читать будете?
Тема для "зап.частей", туда и отправляю.
Shark
24 May 2006
Это же рулевая тяга, нафига экономить??? Не те деньги ИМХО
:::4V:::
24 May 2006
Igvit
TRW либо MOOG ИМХО
Blik
24 May 2006
А я на гнутой тяге уже пол года езжу. И если потребует замены куплю неоригинал.
