Диоды в задние фонари
11
Очень уж нравятся, как горят диоды в задних фонарях на титане. В моём TS мне очень не хватает этой опции, но думаю это поправимо. У кого какие мысли по этому поводу?
Не родные фонари обсуждаем тут - Альтернативная оптика
диоды, своими руками, фонари, фонарь, фары со светодиодами, фары, светодиодные фонари, задние фонари
Vasilcat
14 November 2011
168,5K
Usn
14 November 2011
Ну если очень нравится - надо заколхозить! А по окончании процесса - сюда фотоотчет выложить. Такие мысли.
Vasilcat
14 November 2011
В том-то и дело, не совсем понятно, как колхозить. Опыта нет...
Vasilcat
14 November 2011
Возможно ли закаказать диодную полоску отдельно от фары, либо там уже с завода идет всё в сборе. Может кто уже разбирал фару?
Firry
14 November 2011
V
Vasilcat:
где-то уже писалось об этом
в задних фонарях есть место под сам диодный элемент, остается только найти этот элемент
Vasilcat
15 November 2011
V
Vasilcat:
Хорошо, а как всё это выглядит на бумаге? Где можно взять чертеж, скан, изображение всей этой системы? Я далеко не инженер, поправьте, если что. Делать буду не сам
Vasilcat
15 November 2011
ЗДесь, в принципе, можно увидеть это самое место под диодный элемент.
Vasilcat
15 November 2011
Что представляет из себя этот диодный элемент?
Evgenoid
21 November 2011
Надо снять фару диодную или нет без разницы и посмотреть что она из себя представляет. Кто смелый?
grimbo
21 November 2011
Evgenoid:
на обычной фаре есть отлив как под лампочку, пока нет желания сильно ковырять фару, ибо нет гаража
Dionis_MSK
24 November 2011
Цена вопроса,хотите себе такие фонари вот они в продаже! Код запчасти в экзисте 1719705 и 1719710
grimbo
24 November 2011
Может найдется человек на титаниуме, у которого будет 10 минут, чтобы снять фонарь и сфотографировать для нас его обратную сторону
Vasilcat
24 November 2011
Так есть же фотка, из соседней темы взял.
Vasilcat
24 November 2011
Dionis_MSK:
Фару купить мы и сами сможем. Давай код диодного элемента
Vasilcat
24 November 2011
На фото обычная фара, не TITANIUM
Evgenoid
24 November 2011
А если насверлить отверстий и вставить диоды с сопротивлением?
grimbo
24 November 2011
Evgenoid:
давайте сперва глянем на модуль титаниума. Да и обычные диоды не подойдут, и монтаж открытый для воды будет. Диоды стоят скорее всего smd сбольшим углом и достаточно яркие. Просто глядя на титаниумовскую фару хочется наковырять примерно также, а не по-своему, чтобы получить результат не хуже оригинала.
Evgenoid
24 November 2011
grimbo:
монтаж там и для ламп открытый, это не проблема, а для титана думаю там вместо пластиковой заглушки идет цельный элемент, который будет стоить всяко дороже диодов да и монтаж опять же будет колхозным
serega_lev23
6 December 2011
Ребятушки...Я разбирал и парился как же замутить диодики...изнутри не прокатит потому что в фонаре ЗАГЛУШКА и чтоб заколхозить надо стекло отодрать потом лепи что хочется!!!проводка вся навиду...есть мастаки которые на 2федях разбирали фары отрезая или подрезая фрезой...
andru108
7 December 2011
А как сделать что бы свет был равномерно рассеянный? Там наверно на каждую полоску должен вставляться световод и с торца светодиод.
АНДРЕЙ1973
9 December 2011
andru108
Лично мое мнение,там полоса с обычными смд(бескорпусными) диодами с углом 120-140градусов.
Evgenoid
10 December 2011
АНДРЕЙ1973
я тоже так думаю, причем ИМХО можно просто засверлиться с внутренней части плафона и воткнуть нужное колличество диодов
grimbo
11 December 2011
Сейчас снял фонарь, принес домой, просверлил в отливе отверстие - света нет
Как выяснилось, на 2х саморезах прикручена непрозрачная заглушка, она внутри фонаря и вынуть ее без разбора фонаря никак. Вместо этой заглушки, насколько я понимаю, ставится хреновина, рассеивающая свет от диодов, превращающая его в 2 полоски.
Просверленное отверстие заклеил при помощи эпоксидного клея и монетки
АНДРЕЙ1973
11 December 2011
Да,заглушка-плохо,так-то были мысли,как поставить полосы без разбора фонаря,хотя если с края прилива,где заглушка,отверстие сделать,может и можно заглушку достать,а если она плоская,то на нее и полосы наклеить,пока только мысли...
grimbo
11 December 2011
АНДРЕЙ1973:
я смотрел, но она слишком крупная там, снимите фонарь, повертите в руках, может к вам светлые мысли придут и вы что-нибудь придумаете У меня мыслей не хватило
АНДРЕЙ1973
11 December 2011
grimbo
Если крупная,думаю вы правы,без разборки фонаря никак.
grimbo
11 December 2011
АНДРЕЙ1973:
кстати, смотрел видео , где разбирают фары при помощи разогретого паяльника с жалом в виде "ножа".Так фот глядя на фары фокуса с его длинным и тонким наплывом на крыло кажется, что тут такой способ не прокатит, либо надо быть тем еще ювелиром
Димассс
11 December 2011
Может с феном получиться...
acapulco
11 December 2011
Димассс
Да, феном и желательно строительный. Бытовым достаточно долго разогревается герметик и всего небольшой участок. Главное строительным не переусердствовать, чтобы не покоробило пластик и саму фару или не лопнула вообще.
aaleksee
18 December 2011
ребзя оно того не стоит! этот колхоз тунынг !
