Руль Ford Focus III
Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
руль, рулевое колесо, руль фф3, кнопки на руле, управление магнитолой, кк, круиз-контроль, замена руля
rostovpapa
9 November 2011
Руль Ford Focus III
284,6K
Roman180186
10 November 2011
Друзья, как считаете, может ли быть в природе алюминиевая вставка без кнопок (например как на фф2) или типо того на данный руль?
ПадЪ
10 November 2011
думаю главной темой этого топа должна стать замена пластмассового руля на штатный кожаный (ну или перетяжка кожей пластмассы), кто нить заморачивался? на сколько процедура отличается от аналогичной на фф2?
Серый
13 November 2011
23
Ну поскольку тема о руле то попробую рассказать,как снять руль
Я на всякий случай делаю это с отключенным АКБ
mmmgl
10 November 2011
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь знает, можно ли в комплектации Ambiente просто докупить руль с кнопками управления магнитолой (штатной магнитолой Ambiente) и поменять только руль без замены магнитолы - т.е. подведены ли соответствующие провода к рулю в Ambiente?
Серый
10 November 2011
mmmgl
Судя по фф2 проводка под пульт управления магнитолой была всегда
mmmgl
11 November 2011
Серый:
mmmgl
Спасибо за ответ! Может кто-нибудь уже проверял наличие проводки на руле для управления магнитолой в своем Ambiente ФФ3? Просто не хочется рисковать и покупать руль не удостоверившись на 100%, а сам я (в силу неопытности) не решаюсь самостоятельно разбирать руль
Серый
11 November 2011
rostovpapa
Руль от фф2 встанет и закрепится
mmmgl
Снять-поставить руль полчаса,что мешает самому проверить?
ПадЪ
11 November 2011
Серый
а будет ли при это работать подушка вот в чем вопрос..
а так то у фф2 руль поинтересней у третьего несуразный какой то, обод большой, подушка маленькая...
Серый
11 November 2011
Гломурный ПадонакЪ
Будет работать,разъём одинковый и если уж мы на фф2 ставили рули от мондео и всё ок то и тут проблема будет только в том,чтоб кнопки управления подружить
Roman180186
11 November 2011
Серый:
Гломурный ПадонакЪ
Серый, добрый день. хочу у Вас спросить по поводу руля. для меня эта проблема была очень насущной...я забыл заказать рп32 на свой тренд. и теперь мучаюсь. что мне придумать с этим, подскажите, пожалуйста. думал может вставки есть какие то алюминиевые но походу нет. руль менять - сам боюсь - порекомендуйте где это можно сделать и сколько стоит 3х спицевый от 2ого? а если купить руль от 3его с кнопками, то управление музыкой будет работать спасибо большое заранее!
Серый
11 November 2011
Roman180186
Ну поставить руль вам в Москве проще,вот хотя бы тут они же могут подружить кнопки но на это надо время ибо пока ничего не известно,надо замерять сопротивления к тому же соединительные колодки рулей разные и значит надо думать,как законектиться
Николайамбиквод
6 December 2011
А я вот такой себе руль от РП33 на амбиент поставил
теперь разбираюсь как срастить маф и джостик)
Серый
9 December 2011
А чё тут сращивать,надо ставить модуль блютуза (если нет) и прошивать
redlion
12 December 2011
solo26:
А кнопок для аудиосистемы почему нет?
...судя по всему - осталась подушка от прежнего руля
Ярослав90210
16 December 2011
Блин спасибо за тему, все переживал за этот уродский руль , первым делом как получу свой амбиентище, руль от второго фокуса поставлю. Фууу гора с плечь, все переживал подойдет, нет. Всем спасибо.
Vasilcat
17 December 2011
Ярослав90210:
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
redlion
17 December 2011
Ярослав90210:
Руль у ФФ 3 намного удобнее руля ФФ2... лучше задуматься относительно установки руля от Титаниума
Алкоголик
12 January 2012
подскажите... у меня амбик, взял себе руль и приборку от тренда... такой вопрос: рули же одинаковые, я могу поменять только подушку с кнопками не снимая сам руль???
и надо ли в этом случае что то прошивать?
rostovpapa
прикольный руль... тоже хотел заморочится заменой на полный радиокомплект 7, но в итоге подвернулся неплохой вариант в своем же городе и решил ограничится бортовиком и кнопками на руле...
Алкоголик
13 January 2012
Серый, ты так красиво и подробно расписал про снятие руля... может в курсеамбиентовский и трендовский с пакетом 32, только подушками отличаются... я конечно догадываюсь, что они абсолютно одинаковые, но вот не хотелось бы потом переделывать ...
Серый
13 January 2012
Alkash929
У меня в наличии только был руль в самой навороченной версии,про другие к сожалению ничего сказать не смогу
АНДРЕЙ1973
13 January 2012
Alkash929
да,подушками,т.е подушку с кнопками в сам руль от амбика воткнешь.
Алкоголик
13 January 2012
АНДРЕЙ1973
скажи а в случае установки рп 32 на рп2 шить надо будет??? с пробегом понятно, просто хотелось попозже поставить туманки и сразу все прошить...
АНДРЕЙ1973
13 January 2012
Alkash929
прошить только кнопки управления магнитолой,кнопки управления бк сразу работать будут,кнопки музыки и потом прошить можно,вместе с туманками и пробегом.
sergey-nnov
13 January 2012
R
Razumochek:
Приветствую всех вопрос скорее не по теме , просто картинка наглядная есть. Когда забрал авто из салона обнаружил небольшую трещинку на серебристой накладке руля, прямо над кнопками управления борт.компом. Эта накладка снимается отдельно или едет в сборе с подушкой. Должны ли мне поменять ее по гарантии? Просто ИПГ посмотрел и сказал что здесь ничего гарантийного нет обращайтесь мол к менеджеру кто машину вам выдавал. Менеджер тоже чего то темнит. На кого там ( в салоне) надавить то стоит чтоб зашевелились. Вроде мелочь а неприятно, автомобиль то новый.
