Подключение сабвуфера
Собственно вопрос как подключить сабвуфер к задним колонкам???
аудиосистема, сабвуфер, подключение, саб, модернизация аудио, усилитель, бас, музыка в машине
Yar68
5 November 2011
424,6K
vitaliylukyan
5 November 2011
не забивай себе голову,его нужно подлючать не к задним колонкам, а к линейным выходам на головном устойстве, и тянуть отдельную проводку. пот тому как родная не выдержит.и может загорется
Yar68
5 November 2011
распаивать не вариант
David177
7 November 2011
Что к чему распаивать? Нужны линейные выходы на усилитель, если их нет использовать преобразователь высокоуровневого выхода в низкоуровневый, но могут быть наводки, протянуть силовую проводку от аккумулятора, минус как вариант под болт крепления ремней сзади под сидушками, протянуть тюльпаны RCA, Это все подсоединить на усилитель, а к усилителю сабвуфер. Вообще лучше не городить огород, а съездить к тем кто занимается установкой и у кого есть примеры хороших работ, а то щас каждый строит из себя установщика, а знаний в автозвуке ноль.
123v
7 November 2011
Точно так и сделал. Уже 2 месяца с сабом катаюсь
Yar68
8 November 2011
дайте пожалуйста ссылку где об этом подробно написано
focusec
15 November 2011
123v:
сколько отдал?
какой саб?
куда поставил?
можешь фото выложить?
Explocar
20 November 2011
-5
Hidden post
David177
Если не делать колхоз, а взять вот такой девайс к примеру: http://mysteryelectronics.ru/katalog/protc...mad-hl_205.html , то никаких наводок не будет.
David177
20 November 2011
Explocar
:)Вот как раз через такой колхоз точь в точь и есть хорошие наводки. Мистери и есть колхоз.
mihalichh
20 November 2011
David177
нет никаких наводок. И на фф2 катался с ним и теперь на фф3. главное грамотно подключить все.
Romashok
23 November 2011
123v
1 как протянул + от аккума?
2 как разбирал обшивку дверей?
3 куда подключил управляющий кабель?
satka
27 November 2011
присоединяюсь к вопросу Romashok , самое главное где remout (вроде так называется) брать?
kirill676767
8 December 2011
тоже очень интересно123v
eduardsimonyan
8 December 2011
есть ли на штатной голове RSA выход для подключения сабвуфера?
Romashok
8 December 2011
eduardsimonyan
нет
Viktor538
14 December 2011
Romashok
123v
123v
это все давно описано в теме "модернизация аудиосистем"
там есть материал мной описаный с фото отчетом, внимательно читайте, ремоут берем от АСС зажигания либо от магнитолы с разъема.
Уже давно все сам поставил и не вижу ни каких проблем, насчет СТО по установки звука на моем горьком опыте решил доверить авто профи на предедущем автомомбиле ниссан, итог мрачный, просверлен кузов в районе передней левой двери до улицы и просунут силовой кабель, что создало пожарную аварийную ситуюцию и корозионную, когда это безобразие увидели электрики то сразу спросили а где ставил музыку то хехехехеех, вот вам и профи и доверие, в итоге сам научился все устанавливать, еще денег сколько отдал, ведь установщикам пофиг как будет играть им главно чтоб установить было легче, а другу ставили так ему фронт и тыл подключили к усю крест накрест профи делал с диджеем с местного клуба еще у него саб сразу сгорел вместе с кроссоверами на писчалки, а фирма была раскрученая и знаменитая на рынке много лет.
ответ на вопрос:
1) как протянул + от аккума? (по правому порогу, под капот через толстый резиновый уплотнитель где находится общая связка проводки авто, находится с левой стороны под капотом нагнуться и посмотреть он там под лобовым стеклом.
2) как разбирал обшивку дверей? (вся информация в теме "модернизация аудиосистем" с фото материалом, Гоншчик 10 Сентября 2011 - 23:13, Иллюстрации по разборке дверных панелей, "скрытый текст", тут полность описано как разбирать двери,
3) куда подключил управляющий кабель? (ремоут берем от АСС зажигания либо от магнитолы с разъема, в моем варианте через вход высокого уровня на усе с функцией авто включения уилителя)
Подключение саба производится по аналогичной схеме.
Гоншчик
13 December 2011
Romashok
Модернизация аудиосистем. (сообщение #10733260)
artemka68rus
19 December 2011
Abramovich.1987
20 December 2011
Вот поставил себе! через Конвертор уровня Supra SAD-HL! усилок моноблок Kicx 1.350, саб алпайн 1244br. играет на ура!!!
Димассс
20 December 2011
Abramovich.1987
К чему зацепил?
Abramovich.1987
20 December 2011
Димассс
К задним колонкам!!
Artemmm
21 December 2011
А когда мы подключаем саб к колонкам задним, остальные колонки играют вместе с сабом или сами по себе?
Abramovich.1987
21 December 2011
Romashok
Ставили у офиц дилера где машину покупал!
Artemmm все колонки играют вместе без вся ких задержек и искажений
kent74
25 December 2011
У меня вот такой вопрос: как сделать чтобы играл и фронт и тыл и саб от 4-х канальника с высоким входом и стандартной магнитолой Амбиента? Схема подключения фронт+саб от уся как то тоскливо, хочется чтобы и тылы подыгрывали, как быть? Запитать фронт и тыл параллельно от уся, а саб мостом на два канала?
sander-161r
25 December 2011
kent74
Всё возможно, есть 4-х канальники которые могут работать в фантомном режиме, т.е. на тыл цепляются акустика отдельно на канал и туда-же саб мостом. Нужно дабавить катушку индуктивности и конденсатор. Крайне не советую такой вариант. Если с деньгами напряг поищи GBL GT 75.6 кажется так прошлой серии, 65.4 +300.1 ВТ., а лучше купи 2 отдельных усилка.
kent74
26 December 2011
С двумя усилками понятно. Вопрос откуда взять сигналу столько? Стандартная магнитола дает только 4высоких сигнала и все, где еще пару брать? Можно попробовать выпаить линеные выходы с сохранением высоких, но опыт мне подсказывает что гуано будет полнейшее. Остается вариант либо с уся запитать только фронт и саб, либо акустику всю без саба.
sander-161r
26 December 2011
kent74
Как это где! Сигнал для усилка саба берёшь всё из того же тыла магнитофона, а луше использовать усилитель со сквозным линейником и тогда второй усь берёт сигнал у первого (без задержки).
kent74
26 December 2011
sander-161r уся со "сквозняком" к сожелению нет. Есть простой 4-х канальник с высоким входом. Как понимать фразу сигнал для усилка саба берешь с тыла магнитофона? Т.е предлагаешь параллелить тыл и саб? Т.е на 4 канала внешнего уся цепляются колонки и параллельно тыловым динамикам мостом подключается саб?
sander-161r
26 December 2011
kent74
Да, ты правильно понял, но не все усилители это поддерживают и не стоит этим пользоваться. Ставь свой усилок на 4 колонки, потом купишь ещё усь с высокоуровневым входом подцепишь туда-же, куда и первый усь тыл.
sander-161r
26 December 2011
kent74
Вообще не заморачивайся, подключи фронт и саб, тыл оставь от ресивера. Поездишь не понравится переделаешь.
