Постоянно горит подсветка внутренней ручки открывания двери,когда меняешь подсветку на другой цвет всегда горит красным,остальные места нормуль. Жду комментов.
в гарантию... какие тут комменты?
terryolkot
3 November 2011
ну может ты при открытой двери меняшь, если нет, то тупо перегорели диоды, чего ты хочешь на форуме услышать? или не дай бог какой более серьёзный косяк, ты тоже сначала на форум побежишь?
Не нашел отдельную тему про премиум свет в ФФ3. А поиск по моей проблеме приводит сюда. Как именно переключать светодиодную подсветку салона? У меня она всегда горит белым, нажатие на кнопку переключения (сверху над подочёчником) ничего не дает. Свет меняется на красный только у дверей при открывании и сменяется на голубой после выключения зажигания. Если где-то в FAQ есть ответ на этот вопрос дайте пожалуйста ссылку. Спасибо.
Arakal
Ага, кажется понял проблему. =) Странно что в мануале не пишут условия работы кнопки... Я пробовал ночью, но габариты были уже выключены и видимо поэтому кнопка (и регулировка яркости) уже не работали. Сегодня вечером попробую, спасибо.
yanbatishev
25 November 2011
Вот еще геморрой-диодные полоски живут своей жизнью-вернее одна слева.
yanbatishev
26 December 2011
kotiara 2.0:
yanbatishev Устранил??? |
Да-все по гарантии.Поменяли какой
-то модуль подсветки салона...
kotiara 2.0
28 December 2011
yanbatishev:
kotiara 2.0:
Да-все по гарантии.Поменяли какой -то модуль подсветки салона... |
Не вникал, где он стоит???
yanbatishev
28 December 2011
я б с удовольствием-да в ремонтную зону не пустили...
НИкак не могу понять - можно ли, чтоб днем горели только светодиоды? Одновременно и спереди и сзади?
yanbatishev
30 December 2011
Nicholas:
НИкак не могу понять - можно ли, чтоб днем горели только светодиоды? Одновременно и спереди и сзади? |
можно во втором положении переключателя...тогда же можно и противотуманки включать.Классно смотрится..
можно во втором положении переключателя...тогда же можно и противотуманки включать.Классно смотрится. |
спасибо, но я так понимаю, при этом не будет работать автосвет? и ближний надо будет включать только руками?
еще вопрос - в заднем фонаре в мануале написано, что лампа стоп-сигнала комбинированная 5W/21W.
это что же получается, при включенном ближнем сзади горят и светодиоды и обычный габарит? Некрасиво же.
angellovedevil
6 January 2012
Вообще красным горит в том случае, когда плохо закрыта дверь! Но, я так понимаю проблема не в этом! Соответственно мой совет ехать к дилеру...пусть исправляют этот недочет!
Я когда забирал авто, у меня вообще не менялись цвета в салоне! Горел только красный, который можно было переключить на белый или синий! Манагер мне сначала сказал, что это так и должно быть!!! Пока я не вынес ему мозг он и не думал шевелится! Если учитывать тот факт, что я выявил этот косяк еще при осмотре авто за неделю до приезда ПТС! Этот косяк мне обещали исправить...чего сделано не было! А вот когда я приехал ее забирать и увидел, что за неделю никто и не лазил даже в нее...ох он ощутил на себе мой гнев! Ребята из сервиса у дилера...около 2-ух часов пытались разобраться в чем же дело...и в итоге все решилось так...они сняли панель где находятся кнопки переключения света...и отсоединили и присоединили контакты заново...все заработало! За 4 недели эксплуатации проблем со светом больше не было!
Кто подскажет, в комплекте Премиум свет стоит Биксенон. А где он там если при включении дальнего света загорается обычная галогенка в прожекторе фары?
Muxei
Сто раз уже говорили,подкатите авто к стене и включите дальний и увидите,как вместе с загоранием гологена изменяется пучок света ксенона
В фаре стоит шторка,которая изменяет световой поток в зависимости от включенного света
СерыйВ принципе так и думал, спасибо.
А где он там если при включении дальнего света загорается обычная галогенка в прожекторе фары? |
Галогенка вспомогательная. На основном ксеноне при этом поднимается шторка.
