Принцип работы Климат-контроля
Здравствуйте, форумчане! Интересует следующий (возможно глупый) вопрос:
При включении Климат-контроля в режиме АВТО включается кондиционер (А/С on).
Отключается ли кондиционер автоматически и изменяется ли при этом индикация или работает постоянно и отключение возможно только вручную.
Заранее благодарен
климат-контроль, кондиционер, климат, охлаждение салона, датчик температуры, температура в салоне
serbus
27 October 2011
167,7K
FleXxx
27 October 2011
noto
вы неправы. Кондей работает иподсушивает воздух. отключить его можно только путём нажатия на кнопку кондея. при этом всё остальное так и работает в автоматическом режиме!
serbus
27 October 2011
два противоположных мнения уже есть. В инструкциях по эксплуатации других авто с климатом, которые я читал сказано четко, что АВТО режим сам включает и отключает кондиционер.
Я езжу часто на короткие расстояния минут по 30: тем-ра за бортом 0 +5. Выставляю +21,5, теплый воздух и работает кондиционер (видно по индикации и легкой вибрации). Получается и без того холодный воздух охлаждается и тут же нагревается печкой
FleXxx
27 October 2011
serbus
По иде да но так же на наших авто должна стоять функция которая не даёт подключать муфту кондея при отрицательной температуре.
Corb
27 October 2011
Господа, а что делать с негорящей кнопкой MONO? Это лечится прошивкой, интерсно? И вот с работой кондея при режиме "авто" мне не очень понятно. Зачем подсушивать воздух, если я этого е хочу? Или там есть какой-то датчик влажности? Поподробнее об этом. Первая машина с климатом
Slava0709
28 October 2011
Corb:
По порядку. Индикация моно имхо не нужна для перехода в моно режим достаточно нажать авто и подержать 5сек. Прошивать авто стремно, ну не телефон же имхо. Подсушивать воздух полезно в дождь. Стекла потеть не будут. Нажал на кнопку и отключил кондей, если не нужен. При отрицательных температурах кондей не включится. Датчика влажности, думаю, нет. Немного не тот уровень.
noto
28 October 2011
FleXxx
Если на улице +10,а на климате стоит +22 у меня кондей не работает.(индикация на табло А/С on).Если поставлю +9,или MAX-тогда включается.На движке 1.6 трудно не заметить включение кондея.Кнопкой А/С on-off пользуюсь только при проветривании салона без охлаждения.Кондей работает и подсушивает горячий воздух только в режиме MAX.
Slava0709
28 October 2011
N
noto:
FleXxx
Вот Вам из Руководства пользователя: Кондиционирование воздуха
Примечание: Система кондиционирования
воздуха работает только, если
температура выше 4ºC. Страница 114. Читайте инструкцию. Полезно.
serbus
28 October 2011
noto
то есть индикация при автоматическом вкл/откл кондиционера в режиме АВТО не меняется?
Slava0709
Руководство читал довольно внимательно. Но на улице около 0, а на табло при включении АВТО - горит А/С on и не меняется. Отсюда и вопрос
Slava0709
28 October 2011
serbus:
noto
Slava0709
Нет, не меняется. Там стоит датчик температуры, который не дает включить кондей при температуре ниже 4ºC. И еще по кондею очень желательно раз в месяц включать его в теплом боксе минут на 15-20. Нужно это для того чтобы прогнать масло по системе и за зиму не высохли резинки.
Kancler_64
29 October 2011
Сегодня заметил такую штуку, с утра на улице +2 градуса, завожу машину после ночной стоянки, климат стоит на 22 градуса но не дует совсем, а начал дуть только когда уже движок прогрелся, выходит что он сам понимает что на холодную дуть без толку?
Slava0709
30 October 2011
Kancler_64
Ну это же не Вазовский "климат".
Ocsic
11 November 2011
Slava0709
Долго искал, как же включить моно. Теперь ясно, спасибо.
Но: когда забрал авто из салона, надпись МОНО светилась на экране! Так было, пока я не выключил этот режим. Что это - глюк или фича?
В мануале написано, что для включения режима моно, нажмите кнопку МОНО, при этом этот раздел в мануале помечен значком AUTO (бред какой-то), но такой кнопки-то нет.
AndyU2
12 November 2011
Ocsic
Присоединяюсь
Как включить моно?
Собственно это мне это не особенно нужно, но все же.
FleXxx
12 November 2011
-4
AndyU2
Нажмите на правую крутилку и будет вам благо!
EvgenFF3
13 November 2011
FleXxx
Режим МОНО включается длительным нажатием левой крутилки (auto). У меня режим включается и работает, но индикации нет. Однако, как и у Ocsic, когда в салоне впервые сел в свою машину, надпись МОНО на дисплее была!
FleXxx
13 November 2011
EvgenFF3
читайте мануал товаришь!
mironov_a
24 November 2011
у кого нибудь есть проблема в обогреве ног? как не выставляй ногам холодно. хотя на улице - 10
para1978
25 November 2011
mironov_a
У меня нет проблем, пока машина греется - везде холодно (у нас - 20), а потом очень жарко!!!
Artemmm
27 November 2011
mironov_a
Выставляй на климате дуть токо в ноги и температуру около 23+- как сам хочешь и будет тепло твоим ногам))
Виталии
29 November 2011
у меня проблема в обратном,в ноги дует постоянно!!я отключаю в ручную--все без изменений!!!что делать!!??
Artemmm
29 November 2011
Виталии
Ну это по ходу у всех так)) просто если сделать именно направление на ноги тогда просто воздух будет теплее)))
У меня вопрос!!!
В чем разница когда мы включаем кнопку климата и выключаем?
mrDen
30 November 2011
В
Виталии:
Уже писал где-то, но там зарубили.
Итак.
Если заглушить машину при включенном климате и любом направлении обдува (например, "на стекло"), то при следующем запуске двигателя, когда включится климат, увидим, что дует в прежних направлениях (например, "на стекло") и это отображено на дисплее, и до кучи дует в ноги (что не отображено). Особенно по кайфу с утра, когда в ноги задувает реально ледяным воздухом.
Как лечить: выключить / включить климат целиком (правой кнопкой), управление потоками заработает. Попытка переключать направления (потыкать кнопку "в ноги") не спасает.
З.Ы. - если при глушении двигателя направление "в ноги" включено - при следующем старте, кнопка этого направления работать будет.
Алексеюшка
2 December 2011
А подскажите пожалуйста(являюсь ждуном и просто интересно) : не маленькая ли разница для раздельного климата с пасажиром (всего 4 градуса) или и так хватает?
Arakal
2 December 2011
Алексеюшка
У меня с супругой очень разное восприятие температуры. Она очень любит тепло, а я только холод. Езжу постоянно с включенным климат-контролем (для того его и брал, чтоб пользоваться). В связи с тем что лета у нас ещё не было (после приобретения машины ) разница на крутилках стоит 2 градуса - и хватает вполне! Для начала я включил "моно" (обе зоны одинаковые) и проверил очучения от градусника на разных температурах (тут главное не спешить, дать ему заработать, настроиться) - мне (и не только) показалось что 23 это жарко, 17 (лично мне! по крайней мере в осенней одежде) в самый раз. Я выставил себе 18 пассажиру 20 - и я доволен, и супруга счастлива (так ещё запас в два градуса есть!) Раньше я её всё морозил, но тогда был кондиционер, особенно ноги мёрзли. Как я говорил - летом в жару не испытывал, но вот месяц катаюсь - проблем с этим нет. Так что разница в 4 градуса - это отлично и вполне хватит. Просто так сделано - с большей разницей, в таком маленьком "помещении" очеь трудно будет автоматике справляться имхо. Желаю поскорее дождаться и "очучить" все прелести авто!
FF_Stranger
3 December 2011
mrDen
Странно однако у Вас. В каком положении не оставляй АС, с утра, когда заводишь (-5...+1), сначала идет только на стекла, после прогрева - в ноги.
hizboz
6 December 2011
Все прочитал, но ответа на мой вопрос вроде нет)
При включении режима AUTO втыкается абсолютно все: ну кондишн тут у всех на AUTO втыкается, эт ладно, но при включении вышеупомянутого режима вентилятор дует на ПОЛНЫХ оборотах всегда и вроде даже и не думает убавляться) эт как, норма?
И индикация направлений потоков воздуха тоже исчезает с табло, эт как?
Arakal
6 December 2011
hizboz
Ну для того и нужен климат-контроль - он АВТОМАТИЧЕСКИЙ! В автомобиле установлено несколько датчиков температуры, интенсивности солнечного излучения, "сервозаслонок". Вот он и автоматически регулирует и заслонки и вентиллятор, в зависимости от датчиков зон (ноги, лицо, стекло и т.д.). Обороты вентиллятора соответственно упадут когда достигнется (согласно датчикам) температура в салоне. По возможности он старается как можно быстрее (но в тоже время аккуратно - чтобы не просквозить и не лопнуть стекло) охдалить-нагреть зоны контроля, в зависимости от датчиков температуры.
krasaval
30 December 2011
А мне менеджер в салоне сказал что на фокусе нет режима mono, только раздельное регулирование
Arakal
30 December 2011
krasaval
Он Гонит! А ты поставь в разных зонах разную температуру и нажми-подержи "Авто" - на дисплее изменится разница - показания станут одинаковыми на обоих сторонах и водительской крутилкой будут обе стороны регулироваться. При изменении температуры "пассажирской крутилкой" изменяться будет только с пассажирской стороны (возможность изменения на 4 градуса) - типа "стерео" , а вот на РП7 мне кажется напишет "Моно" - надо посмотреть, так как все режимы отображаются на дисплее.
