сабвуфер и пищалки
21 years ago
У меня тут несколько вопросиков накопилось:
1. Можно сабфувер в хэтче приделать на пятую дверь, что бы не сильно уменьшать объём багажника, а то мало ли телевизор здоровый перевезти нужно будет или еще что-нить, а там ящик саба в багажнике валяется?
2. Куда же всё-таки лучше приделать пищалки, на стойках как-то некрасиво они выглядят http://ford-focus.by.ru/selfmade/music/
3. Какого размера стоят штатные динамики в задних дверях?
Nikker
10 February 2004
сабвуфер и пищалки
5K
Wzhick
11 February 2004
Здрасть!
1. Сабвуфер на пятой двери это нереально. Можно конечно, но...
Во-первых обьем багажника от этого не увеличится, сколько сабу объема положено - ему вынь да полож. Для экономии места можно использовать ниши над колесными арками или нишу запасного колеса, для этого нужно будет сделать корпус хитрой формы. Вариант с выносным ящиком не самый плохой, если нужно что-то перевезти его можно выташить.
А во-вторых, сколько при этом будет весить дверь? Головка саба киллограм 5-10, сам ящик(правильный) 5-10 кг., плюс очень мощная шумка на дверь чтобы ее не вынесло от постоянного расколбаса. В итоге, дверь в открытом состоянии придется подпирать спец упором, что бы по голове не грохнула, и поднимать домкратом. Это я заявляю как человек с шумкой в пятой двери, так как саб готовится мощный и шумка сделана соответсвующая - теперь газовые упоры ее практически не держат, особенно сейчас,зимой, приходится придерживать руками.
2. С пищалками, представленный вариант - далеко не самый лучший. Это была практически первая ласточка. Сейчас уже опробованы более эстетические варианты. Могу посоветовать связаться с Константином "Kos", пишалки утоплены в передние стойки практически полностью или с Сергеем "Flash", пишалки в подиумах на торпедо под лобовухой. Может скоро появяться их фотки с установкакми.
3. В задних дверях штатная акустика, по моим данным, такая же как и в передних - овалы 5х7.
Nikker
11 February 2004
спасибо за советы
Wzhick
12 February 2004
спасибо за советы
Всегда рады.
Dammit
24 December 2004
http://ford-focus.by.ru/selfmade/music/woofer1.jpg
Хочу так же саб сделать, а лучше 2, в оба крыла где это готовилось устанавлисалось?
Ne_vopros
24 December 2004
я приценивался. в установочных конторах за корпес стел (только корпус) просят от 250 (смола) до 450 (фанера) долл.
Dammit
24 December 2004
А где 250 стоит?
gusha
24 December 2004
блин меня забыли можешь посмтреть как у меня пищалки стоят..
Машинка вот по этому адресу: http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...e&CODE=12&CID=4
Расположение пищалок можно посомтреть вот здесь: http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...3&MID=745&CID=4
Ne_vopros
24 December 2004
Из переписки
Мы изготавливаем такие корпуса.Стоимость изготовления такого корпуса из
МДФ составляет 300 у.е., стоимость изготовления корпуса из смолы и
стекловолокна составит 250 у.е.
Материалы включены в стоимость.
Работаем с 10-ти до 19 00 по предварительной записи по т.
730-58-09(Текстильщики)и 120 04 54(Обручева)
МФД-опресованое дерево, соответственно корпус деревянный гораздо лучше по
своим звуковым свойствам.
Срок изготовления его больше и сложность в изготовлении больше(Срок
изготовления 3 рабочих дня).Корпуса из смолы несколько звонче, после
изготовления требуют демпфирования, соответственно дополнительных
затрат(срок изготовления 2 рабочих дня).
С уважением
АВТО-АСС.
В студии звука мне оценили изготовления саба в 450 долл.
хотелось бы найти подешевле фанерынй. Может найти человека который возмется делать.
А выкроек по изготовлению саба нету? или чертежей?
flash
27 December 2004
вот ещё вариант пищалок http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...rage_mod&id=379
Dammit
27 December 2004
450 это только за ящик??? или саб в сборе???
Ne_vopros
27 December 2004
только за ящик, конечно
gusha
27 December 2004
Сам динамик может столько же стоить.
Dammit
28 December 2004
Странно... когда я узнавал цены на сабы для старой машинки (правда так и не поставил саб туда) то мне в авто аудио центре назначили 400 за фанерный ящик + crunch gangsta 12" в сборе, правда не стелс... было это полтора года назад...
неужели 450 за короб оправданая цена?
Wzhick
28 December 2004
Просто ящик сделать гораздо проще и быстрее чем стелс.
flash
28 December 2004
Мне стелс обошёлся в 350 баксов и сам сабик 300
но у меня с подсветкой и т.д. это надо ехать разговаривать может и дешевле выйдет
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...rage_mod&id=378
Ne_vopros
28 December 2004
где делал?
flash
29 December 2004
Теперь это гордо называется Механика на Автозаводской
тел 2478473 Андрей
Urist
27 December 2006
А есть и такой вариант: Кто ставил на Focus штатный фордовский сабвуфер?
170$ за активный сабвуфер, 100$ за панель.
Wzhick
5 January 2007
Urist
Ну этот вариант с натяжкой можео назвать сабом... 8ка все-таки...
Zashel
8 January 2007
Имхо оптимальный вариант- поставить в багажник обычный корпусной саб, он на пружинных или винтовых зажимах - если собрался чего большого везти - вытащить его полминуты. Зато куча сэкономленных денег или головка более высокого уровня.
Даже в 2109 при наличии корпусного 12" и усилителя помещается 2 ящика пива и как минимум 8 кг. шашлыка (в вёдрах). На Фокусе всё намного серьезнее
bagz35
18 November 2009
Люди а расстояние между сч и вч плюс направление динамиков выбирается спонтанно или с учетом отражения звука? в общем как правильно их ставить?
Grizzly
18 November 2009
Низкие частоты не имеют свойства "локализовываться в пространстве" такчто главное колонки правильно направить а саб всеравно куда.
bagz35
19 November 2009
Вот меня и интересует направление динамиков если их делать в стойках передних. И еще такой вопрос,что елс пищалки поставить в передних стойках,а среднечастотники в задних? как себя поведет звук?
Grizzly
19 November 2009
йуп, нетак прочёл. По этому не подскажу у меня нету (
PavelRecords
22 November 2009
bagz35
узнается это чаще и лучше всего экспериментальным методом. сделал проставочки, сделал ориентацию, сели послушал, может опустить, может подальше и левее подвинуть на 2 см, может и в отражение сыграть...это по ВЧ. СЧ как правило ставят в лоб! - т.е. направляют в лоб слушателю и паряться не меньше чем с ВЧ.
И последнее. Направь ВЧ из стоек в лоб, на высоте глаз или чуууть-чуть выше (имхо), а середки нацель на слушателя, скорее всего в середину салона, под зеркало...пробуй, слушай, тебе же слушать потом.
Да и последнее. Я правильно понял, речь идёт о трехполосном фронте??? скажи да??? ))) а то есть подозрения!!!...о мидбасе!
Wzhick
22 November 2009
PavelRecords:
Wzhick
вообще то нормальному человеку не тяготеющему к оглушению басом вполне хватает 200 ватт в басовом канале...о своих предпочтениях нужно молчать, пока не спросят.
Так вот и помалкивал бы. 200 ватт можно и на пишалку подать, только баса не появится, умник.
bagz35
23 November 2009
PavelRecords да речь именно о 3х полосном фронте
topaz
10 October 2010
привет всем! подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: купил саб, усилок был и провода подключения, обьясните или картинки скиньте, какие провода подключать к усилку?там на майфун, куда подключать на питания провода, и на саб. заранее спасибо!
Malish
15 April 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
      РадиоПакет №7 (Sony)
      Система охлаждения
