Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
Topic handbook:
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
583K
sudorgin_an
4 February 2014
12
Где место радара в новом фокусе?Розетка слишком далеко находится от стекла.Что думаете?
Варианты подключения:
Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3 (сообщение #14044103)
Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3 (сообщение #13849010)
Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3 (сообщение #13795898)
Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3 (сообщение #12382684)
Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3 (сообщение #12087679)
sudorgin_an
16 September 2011
Мишаня87
Оригинально...Еще вариант подключить к подсветке салона или найти провода у зеркала.
Мишаня87
16 September 2011
Я купил антирадар с длинным проводом,обзору не мешает,мне тоже,и,главное пластик не царапает как растягивающий провод.
RusStam
16 September 2011
Я при установке сигнализации попрошу сразу что б провод за панель спрятали и вывели в районе зеркала. И прикуриватель свободен будет и радар мешать не будет на верху. А питание электрики возьмут от замка например или габаритов.
med-den
16 September 2011
Подключаешь к зажиганию, ставишь предохранитель и все! Включаешь зажигание- антирадар работает, ставишь на зеркало, провод прячишь в стойку и обшивку крыши. На всех своизх авто ставлю так.
Плюсы: 1. Можно не снимать на ночь и т.д.
2. Не висят провода.
3. Никогда не забудешь выключить.
4. Не надо каждый раз отключать и включать при начале движения.
5. Не пищит если просто сидишь возле торгового центра или другого места с помехами!
Vinali Medik
16 September 2011
езжу месяц как на новом феде, поставил в самом низу рколо панели по центру. пока провода не прятал.
Ghosts81
16 September 2011
У меня ФФ3. Купил радар-детектор поставил в низ лобового стекла по середине. Проблему с проводами решил просто, купил радар на аккумуляторах и провода не мешают и очень удобно. При чем от провода работать он тоже может но я провод больше использую для зарядки радара. Вставил в прикуриватель и на ночь оставил. Зарядки хватает дня на два без проблемм. У меня радар CRUNCH 219B. По эксплуатации советую, меня не раз уже спасал
jenek83
17 September 2011
Лучше всего этот девайс подключать к проводам плафона освещения салона. Подключается именно к тем проводам, что питают плафон в принудительном режиме: радар около зеркала заднего вида особо не приметен с улицы, также включается и выключается (~через 30 мин) "автоматом".
дружище
17 September 2011
jenek83
Женек я с тобой не согласен!
Подскажи зачем он нужен в течении 30 минут после того как ты выключешь зажигание!
Куда проще подключить к"БУС"(блок управления светом) включил зажигание радар включился,выключил зажигание радар отключился.- открутил винт коло технологического разъема который держит панель.
- снял резиновую прокладку на стойке
- дернул панель на себя, нужно небольшое усилие.
После чего открывается доступ слева к БУС.
Остается поджать фиксаторы БУС и подтолкнуть его изнутри к себе.
Затем подключить "+" и "-". (но это дорестайл и рестайл на 3-м думаю что-то подобное)
Вот фото разъема которое выдернул из другой ветки, надеюсь хозяин фото не обидеться.
Плюс подключается к толстому зеленому проводу с красной полоской.
Минус к черному проводу.
http://media.ffclub.ru/up135041-65c5ea6094...44dac7ea2db.jpg
Удачи!
MIXER_808
18 September 2011
А Я голову не ломал... и установил вот так...
dreamer21
18 September 2011
MIXER_808
Я тоже так попробовал, но провод постоянно мешается, болтаясь рядом с рычагом переключения передач...
Вижу такое решение этой проблемы - купить удлинитель прикуривателя, прикрепить его под бардачком и подключить его непосредственно к проводке автомобиля, отрезав разъем...
http://akscar.ru/files/products/247_large.jpg
P.S. Теперь можно будет не только радар-детектор подключать, но и навигатор, не занимая единственную розетку и не опутывая салон кучей проводов...
MIXER_808
18 September 2011
dreamer21
а у меня он не болтается... Я его в нижней части передней панели в 2-х местах закрепил 2-мя маленькими, черными, бумажными скребками, которых невидно даже...
jenek83
18 September 2011
дружище
Да мне лениво было какие-либо провода тянуть. Разместил детектор рядом с зеркалом и запитал от плафона вот и все. То что он ещё горит некоторое время после выкл. зажигания, лично меня, не напрягает. Кста, также можно кинуть провод от can-модуля (у кого он установлен) с провода "двигатель запущен"...
tiger_sc
18 September 2011
Может там какие-нибудь малозаметные стационарные крючочки закрепить, за которые провод цеплять?
Dis
19 September 2011
А у меня вот так...
Чтоб не слететь с гарантии заплатил 1400 руб за проводку у ОД. Отдал им кабель питания и в день забора машины из салона - он был уже на месте, подключенный к замку зажигания.
Agger
19 September 2011
В инструкции к радар-детектору есть указание, чта на машинах с сеткой обогрева на лобовом стекле, она может экранировать нормальный прием сигналов (естественно, у кого есть эта опция). Единственное место, в котором перед датчиками РД нет сетки левый или правый нижний угол лобового стекла. РД конечно срабатывает и перед сеткой, но вот насколько она влияет качество приема и на какие виды сигналов - это еще надо выяснять.
dreamer21
19 September 2011
Agger
У меня на предудущей машине - Renault Laguna I - было атермальное лобовое стекло (без подогрева, но с внутренней металлизацией для задерживания ИК-лучей, чтобы салон не нагревался). Так вот, радар-детектор за ним раза в три хуже ловил... Когда в задницу стреляли, он орал недуром, а спереди, даже в сотне метров от радара лишь нежно попискивал... Но и помех в городе стал в разы меньше собирать! Практически, на помехи вообще перестал реагировать...
А вот откуда информация, что в углах лобового стекла нет нитей обогрева?
P.S. Так же и навигатор спутники за таким стеклом гораздо хуже ловил...
kosVL
19 September 2011
dreamer21:
Agger
Ну как бы видно если приглядется где проходят нити обогрева, так вот по краям стекла нитей нет. Сейчас стоит навигатор за стеклам с обогревом, разницы с обычным стеклом не заметил, все также ловит.
ktulxu
21 January 2012
Уважаемые форумчане, возник вопрос!
Привык ездить с антирадаром, и хочу подключить его на ФФ3, но дрягающийся провод подключения к прикуривателю на панели меня совсем не устраивает.
Кто-нить знает где взять 12В, не через прикуриватель для радара, желательно не снимая панели.
Как вариант: блок управления светом, но как подключиться именно к нему не знаю. Подскажите.
kusch
25 October 2011
не буду советовать, но предположу, что питание можно взять с плафона верхнего освещения, в потолке как раз дырки для проводов есть:)
ktulxu
25 October 2011
Возможно и такое, но тогда наверно радар придётся вешать под потолок. да и обивку крыши придётся снимать.
Но если ничего другого не придумаю - так и сделаю.
rolex-x
26 October 2011
ktulxu
зачем под потолок? можно под потолком протянуть к стойке и запустить под стойку... радар можно будет поставить слева на торпеде. Я думаю разницы никакой не будет по середине он стоит или сбоку
Димассс
26 October 2011
Возник вопрос. Прикуриватель постоянно выдаёт ток, даже когда авто выключено.
Куда можно подключить антирадар, что бы он работал только при заведённой машине?
rolex-x
26 October 2011
Димассс
Может от магнитолы?
kosVL
26 October 2011
Димассс
От зажигания через предохранитель, за бардачком вся проводка, можно как раз вверх провод протянуть к правой стойке.
Димассс
26 October 2011
kosVL
Хороший вариант, ещё бы найти нужный провод (не электрик я к сожалению)
kosVL
26 October 2011
Коричнево желтый толстый в общей оплетке или если не распутывать его можно найти возле разъема справа у стенки.
Если подключена сигнализация с автозапуском вообще красота, найти соединение где посоединяется сигналка, размотать изоленту и подключится, а перед ТО отсоединить этот провод и спрятать.
Димассс
26 October 2011
kosVL
Это плюс? А минус с кузова взять?
kosVL
26 October 2011
Димассс
Да, это плюс, минус от любого болта.
dreamer21
28 October 2011
Д
Димассс:
На розетке прикуривателя есть напряжение в течение примерно 30 минут после выключения зажигания и закрытия дверей... Потом выключается до следующего открытия дверей. Поэтому оборудование, включенное постоянно в прикуриватель, аккумулятор не посадит...
