Перестала гореть лампа ближнего света в левой фаре. Открыл капот, посмотрел, желание менять лампочку самостоятельно пропало
Как думаете, случай гарантийный или придется самому платить?
Vadson
17 May 2006
Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
Мне кажется все зависит от дилера кто то поменяет а кто то нет , а так вроде ето не гарантийный случай как и свечи как и многое другое .
мне заменили по гарантии Р-Ц. пробег был 21000.
меняется за 5 минут.
окручиваешь верхний винт (торкс или широкая плоская отвертка), отщелкиваешь две защелки снизу фары (причем даже лезть туда не надо, просто фару покачал и они отщелкнулись)
снимаешь фару (основной разъем можно не снимать)
снимаешь уплотнительный кожух
меняешь лампу и собираешь все обратно
зы я по такому случаю лампочки на philips vision plus поменял, светить стало еще лучше
Vadson
гарантия 100 % и в сервисной книжки так написано что в течение года или до первого ТО и разговаривал с менеджером по гарантии он подтвердил. так что если в лом менять самому, езжай к ним спокойно
Мда...Снова мануальные проповеди...Лампа меняется за 5 минут с перекуром, ничего страшного в ее замене самостоятельно нет. Только при этом экономится время на поездку к дилеру, звонку ему и (мало ли) записи в очередь...
Гарантия гарантией, но не надо до маразма доходить...Хотя, канечно если 5 миунт жалко и 300 рублей на лампочки, то да..
Да менять лампу по гарантии это бред... видно у людей времени новалом...
А никто не заморачивался к диллеру ездить шины подкачивать по гарантии???
Поменять лампу за 5 минут в любом случае лучше чем тратить пол дня...
Глум
Видимо у нас разные подходы в жизни. Я стараюсь заставить людей выполнять те обязательства, которые они на себя взяли и не делать чужую работу. Если по гарантии положено лампочки менять, то вперед! Ведь у сейчас темнеет поздно, какие проблемы, в ночи ни куда не надо... Если бы гарантии не было или надо было куда-то по темноте ездить, то понятное дело сам бы поменял.
Потом о какой экономии времени вы говрите, тут же Питер не Москва, диллеры несколько плотнее расположены. Уже через центр ездить не надо, участок КАД отрыт, да и сервис 24 часа в сутки работает. В качестве моциона на ночь прогуляться по ночному городу, милое дело, тем более у нас "Белые Ночи"...
aboris
Да я не спорю, люди должны выполнять свои обязательства, но блин...ЛАМПОЧКУ ПОМЕНЯТЬ, это смешно, чесслово, как уже сказали выше - давайте воздух будем к дилеру ездить подкачивать...За Питер не скажу, поэтому насчет времени, возможно, Вы и правы..
Snegovick
Какая сумма по вашему не бред, где граница бреда или не бреда? $10-50-100-500?
так можно дойти до того, что и свечи по гарантии менять тоже бред, всего-то свечник нужен и новые свечи...
Комплект свечей 30-ку стоит, лампа 10-ку, где граница?
И потом если люди за что-то отвечают, пусть делают это до конца! Это не абсурд, это так и должно быть!
FYI: если бы за давление в шинах отвечал сервис, то ездил бы каждые 100 км, как положено, нефига, пусть работают!
Если хочешь, то после каждого монтажа через 50 км я всегда приезжаю в ту же шинку или к диллеру и прошу протянуть колеса и проверить давление! Всегда так договариваюсь, ни кто не отказывает, без вопросов делают, многие сами предлогают! Хотя следуя твоей логике, это лучше бы сделать самому из экономии времени.
Гарантия расслабляет. Если бы у
Vadsonбыл таз, то вопрос отпал сам бы собой.
Самостоятельная замена лампочки - хорошее упражнение для более тесного знакомства и сближения с собственным авто
Звонил инженеру по гарантии. Он сказал, что после первого ТО гарантия на лампы снимается. Однако, когда я сказал, что пробег у меня меньше 20000, то инженер ответил, чтобы я приезжал и тогда они что-нибудь придумают.
Дилер предложил записаться на замену лампочки где-то на середину июня
Нуегонах, купил лампочку в магазине H7 55 за 200 руб. Попробовал поменять
Открутил верхний болт, а где 2 защелки снизу фары? В мануале показано, как снять блок ламп, но не показано, как снять фару...
VadsonСзади фары слева и справа, обычно достаточно только одну защелку чуть вниз отогнуть и вынуть фару..
ЗЫ. Ну чо, гарантия рулит??
достаточно только одну защелку чуть вниз отогнуть и вынуть фару.. |
Всю фару вытащить?
Млин, там темно, ни фига не видно, где эти защелки...
Всю фару вытащить? Млин, там темно, ни фига не видно, где эти защелки... |
конечно, будет удобнее,
а разъем большой можно не отсоединять
у меня эти защелки сами освободились, я просто фару аккуратно покачал (кстати к защелкам правой фары /водительской/ так и не подлез, сама вышла
зы /столько ждал и в темноте полез менять
млин че по сто раз одно и тоже мусолить ведь уже писали все лампы подпадают под гарантию до 1 ТО, и нужно требовать их бесплатной замены, иначе если так относиться ко всему халатно например машину уводит, тут подтекает, лампа сгорела, и делать все это за свой счет то нафиг вообще нужна гарантия, проще все делать самому.
Глум кстати уводить может и сама резина а может и ямку словил немаленькую
Лампочки ближнего света перегорали 2 раза.
Процедура замены очень толково расписана в книжке-мануале, прилагаемой к машине. Второй раз менял в полной темноте - все получилось.
И главные доводы.
Стоимость штатной лампочки OSRAM - 145 руб.
За пару часов, не потраченых на поездку в сервис, каждый заработает гораздо больше.
А если руки растут не оттуда и ты ботан (юрист и т.д.), то попроси любого дружбана, и он тебе за 10 минут поможет.
Алекс Пан
18 December 2006
Поменял лампочки ближнего света на выходных. Делов действительно на 10 минут!
При наличии освещения и нормального зрения неработоспособность лампочки ближнего света можно увидеть не снимая фару. Порванная спираль лампочки видна, если присмотреться с боку фары.
Вторая лампочка оказалась исправна, но это выяснилось только после демонтажа фары. Разъёмы проводов не отсоединял, их длина позволяет всё сделать.
Заменил обе штатные на Филипс Вижн плюс. Светит дальше чем штатные!
Друзья!
таки по маркировке лампы ближнего света никто сказать не может ничего конкретного?
Opponist:
Друзья! таки по маркировке лампы ближнего света никто сказать не может ничего конкретного? |
Привет, если вы про это, то вот:
ближний свет - Н7
на дальний - Н1
Народ, а при замене лампочек и съеме фар их регулировка сбивается?
Вообще не должна, так как регулировка осуществляется механизмом внутри фар. Если правильно защёлкнул фару и правильно вставил лампу, то регулировка сбиться не должна.
Denmike, проверил, не сбивается
, правда пока поменял вспомнил всех родственников инженегров из форда, хотя менял где то минут 20-30, больше потратил на сборку обратно, защелки туговато встают.
Pafoz
Перегорели обе сразу!поменял за 15 минут!Во всех сервисах отказали в гарантии!Независимость .СЕВЕР!И ЮСИМПЕКС!
Перегорела лампа бл. света, поменял сам (купил поярче).
В гарантии отказали (Казань ТТС Южный).
Отчет! Недели две назад сдавал машину на TO2, вроде все ничего, но с лампочками какая-то жопа. Звонит мастер, говорит, правая лампа ближний свет H7 наебнулась, спрашивает менять? Не помню, чтоб ближний свет не светил (думаю про себя), ну раз наебнулась, значит менять. 325 лампа, 390 работа. Нехило.
Но не в этом дело, сразу дурак не проверил, на следующий день только решил.
Смотрю, правая светит (ту которую поменяли) левая не светит. Думаю, в чем
... Лезу сам, разбираю фару, достаю лампочку. Правая H7 Motor Craft, левая Philips (заводская, т.к. на другие станции не отдавал и сам не менял).
Не помню, что бы кто-то писал о заводских Филипсах, или все же ставят?
Гарантия на лампочки до первого ТО (20 000) или 1 год, что быстрее наступит. На фонари 1 год. К примеру если в первый год приехал на второе ТО с заменой фонарей освещения номерного знака, то сам фонарь замена по гарантии, а лампочку за свой счет.
MIHAONE
Ценная информация, а источник не подтвердите?
Вчера менял лампу ближнего света в правой фаре .
Снял фару за минуту , разъем неотсоединял , так же быстро заменил лампу .
Но что бы установить фару обратно , времени понадобилось более двух часов
не как не удавалось попасть в нижнии направляющие одновремено и фара не хотела садится на место ровно .
Пару лет назад с левой фарой за пять минут справился .
