Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
На борту имеется радиопакет 32 (штатный звук для комплектации Titanium).
Оказывается в машине за 750 тыс. не предусмотрен аудиовход в бардачке на его месте дырка. Вопрос к знатокам - достаточно "докупить" сам разъём и просто подключить его к жгуту (как было во 2-м фокусе) или надо ещё что-то колхозить (или докупать синезуб) для его подключения !
Финис-коды:
Дополнительное входное гнездо для аудиосистемы (AUX):
- в отделении для перчаток: 1471741
- в подлокотнике: 4762406
Планка в отделении для перчаток: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #13443314)
Планка в подлокотнике: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #14417015)
AUX IN - разъем для подключения внешнего источника аналогового звукового сигнала, например, аудиоплеера.
аудиовход, аналоговый, AUX, установка, бардачок, АУКС, магнитола, плеер, подлокотник, разъем
ODrokin
7 October 2011
320K
mihalichh
7 October 2011
вроде надо. тк поидее в разьеме для магнитолы нет пинов для аукс. но протянуть их полюбому не составит труда(
AleG
9 October 2011
за 1250 в салоне когда забирал сделали
ODrokin
22 October 2011
Купил разъем AUX (581 руб. в EXIST код 1 471 741). Полез ставить в бардачек. Сам разъем стал с бардачек "как родной", но вот беда, разъема к нему (как это было в FF2 поблизости не нашел).
Пробовал снимать бардачек (два самореза сверху, два болта снизу) - дальше никак. Ежели кто знает "как снять бардачек" на FF-3 поделитесь.
mihalichh
22 October 2011
ODrokin
разъема и не найдешь, надо тянуть провода от разъема магнитолы, вставив в него пины
tagrbb
25 October 2011
Юзаю КПК в качестве навигатора. Иногда очень хочется посмотреть видео с ютюба. Колонки в телефоне слабые - хочется подключить AUX.
Может кто подскажет где купить детальки за 581 руб. (EXIST код 1 471 741)?
Как установить AUX пошагово ибо не владею автоэлектрикой
mihalichh
25 October 2011
ODrokin
Кабель там не поможет. В самом разъеме магнитолы отсутствуют пины на аукс, надо их вставлять
anton76
28 October 2011
ODrokin
По поводу снятия бардачка. Там 2 самореза вверху (видно при открытом бардачке), ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ 2 ЧЕРНЫХ САМОРЕЗА (белые болты тут ни при чем!) находим под декоративной тряпочной накладкой (на 2 желтых пластиковых пистонах, под бардачком). Эти 2 самореза чуть утоплены, нужно залезть туда с зеркальцем и посмотреть, так их не видно, отвертка, чтобы их открутить, располагается строго вертикально вверх. И 1 саморез находится под боковой панелью справа (снимаем дверной уплотнитель частично, наклейка про неотключаемую подушку расположена на этой панели). Сама панель на защелках. После того, как выкрутили все 5 саморезов, сдвигаем коробочку, в которой расположен разъем ЮСБ на себя (она на защелке, потом после снятия бардачка проходит в отверстие, и болтается на проводе). И с небольшим усилием (в бардачке тоже пара защелок имеется) дергаем бардачок на себя. Останется аккуратно снять разъем с плафона подсветки, там проводок достаточно короткий. Удачи!
sashok0704
2 November 2011
mihalichh
по поводу заказа самого входа под аукс я понял, правда в экзисте мне пишет(Ford 1 471 741 Регулятор громкоговорителя)
теперь по поводу пинов вопрос. проводов 3. какой куда внедрять? там на мафоне есть наклейка?
машины еще нет, но вопрос болезненный. 3года с ауксом в корсе не дадут мне перейти на юсб, тем более кнопка есть, в бардачке отверстие будет, а функции нет-не люблю когда так.
АНДРЕЙ1973
6 November 2011
У кого есть возможность,выложите фото самого разъема,в нормальном качестве,
потому-как цена ему 100р максимум,может ,что подберу по каталогу.
дизельт
23 January 2014
ну вот сделал ни че сложного 3 провода добавил в разъем и припоял шнур получилось лучше чем на заводе цена вопроса50 р
6- 17левый 18 правый на разъеме нумерация есть
ODrokin
8 January 2012
дизельт
Спасибо за фотоотчет.
Мне у Commicsa сказали, что пока сами ничего "колхозить" не хотят
Остался один вопрос:
в бардачке как разъем подключал ?
Нигде не могу найти колодку для штатного AUX в бардачек !
дизельт
8 January 2012
да тупо на проволку приматал с обеих сторон и все ни че не болтается и ни че не видно!!как родной
Timur700
23 January 2014
Фотки разъёма, фотика не было, с телефона:
http://media.ffclub.ru/up196288_09772de3df33.jpg
> s018.radikal.ru
ODrokin
13 January 2012
Timur700
Спасибо за фотки.
Вот к этому разъёму я и ищу колодку, чтобы приколхозить самодельный кабель !
Timur700
13 January 2012
Штатные аудиосистемы в Focus 3 (сообщение #10979969)
Тут писали про это
redfox080
10 March 2012
ребят нету нумерации пинов на штекере у меня , просьба кинте кто нет схему нарисованную куда воткнуть эти 3 провода !!!
Timur700
10 March 2012
redfox080
первый пин в разъеме подписан и 13 вроде, не помню точно. Остальные вычисляешь.
redfox080
23 January 2014
вообщем корячился корячился с пинами и нефига не накорячил, эти три проводка просто заказал допом с форда фиесты за 900р !
в фишку встала идеально разобрал понел прокинул провода а дальше , пытлся как нна фото подключить эти проводки к данным пинам тишина ...! и так и сяк итог один .., ребят помогите вот с чем скажите где найти мануал на рп-32 там будет распиновка!, или просто скажите как правельно называеться эта магнитола (полностью а не рп-32!)
1426121 - КОМПЛЕКТ для установки разъема AUX (комплект от Ford Fusion/Fiesta), включает в себя собственно разъем AUX (такой же, как для ФФ2, но внешняя часть не серая, а черная), соединительный кабель от разъема до магнитолы (приблизительно 1 м длиной), пластмассовые кабель-стяжки (штук 5) и ЮЗЕР-МАНУАЛ по установке в виде книжки на 6 страниц с картинками
или же по отдельности:
1365708 - разъем AUX для Fiesta/Fusion (по всей видимости, черный)
1384554 - проводка
какой то тип писал для фиесты (1258 р)
заказано с экзиста 4 дня делов
п.с.
и вот эти самые проводки я и незнаю в какие из пинов воткнуть ..
будешь делать скинь фото покрупнее куда вставил
Серый
16 March 2012
k_domingo
не хотелось бы так,учитывая как старые соньки на фф2 сгорали от неосторожного обращения с ауксом Говорят подходят от колодки модуля парктроника на фф2,найти бы донора у кого то они так просто висят без дела за обшивкой
redfox080
10 August 2016
Этот провод я запихал через нехочу в колодку нечего не зачищая все работает !
Гореть там просто нечего !! Бело-зеленый это левая сторона , бело синий правая , черный земля ! Все
tagrbb
23 April 2012
redfox080
"...1384554 - проводка..." - это вся проводка магнитолы. В нее входят все шлейфы - их там штуки 4.
Не знаешь finis только провода, изображенного тут
Серый
23 April 2012
tagrbb
Я заказал по этим кодам себе проводку да вот только пины не подошли в колодку магнитолы
tagrbb
23 January 2014
дизельт:
Дизельт, напиши,пожалуйста, пошагово как самому намутить aux:
Есть дырка в бардачке, есть разеъм AUX, купленный в Exist.
1) какой провод купить? (полное название, чтобы мне в магазине однозначно определили что мне нужно)
2) каким образом провода приладить к магнитоле? (паяльником? олово в разъем лить?)
3) каким образом провода приладить к разъему AUX?
4) как вытащить магнитолу? (радиопакет 32)
дизельт
26 April 2012
парни я сам не фига не знал на самом деле все оч просто читайте с самого начала у кого то как разбирать есть я выкладывал какой провод куда тыкать не ленимся читаем-а если поять то тупо паяльник и желательно чтоб провод в экране был а то я к планшету зацепил идет фон генератора буду переделывать!
дизельт
26 April 2012
tagrbb
провод любой я купил с одной стороны мама с другой папа не нужное отрезал обжал и воткнул в разъем
6- 17левый 18 правый на разъеме нумерация есть как снять мафан ищи на форуме я тут нашел
redfox080
27 April 2012
Я их шилом в пины засовывавл, и потом за щелкнул колодку и все.
дизельт
27 April 2012
главно чтоб кз не было а так тоже вариант
Ell_T
11 May 2012
Уважаемые со-клубники, если не трудно, поясните, как провести провод от магнитолы под обшивкой ручной коробки в ящик подлокотника? Не хочется испортить пластик, не знаю как правильно разобрать. Где там защелки?
wowkos
25 May 2012
Пины подходят от блока питания системника. Те что в фишке питания дисковода 3,5". Вытаскиваем оттуда, приваеваем провода и вставляем в фишку магнитафона.
