Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
830,5K
2,2K
Electt
1 October 2011
у меня 2литра титаниум ПШ.сегодня заглядывал на подьемнике,стоят стальные рычаги.
MIXER_808
1 October 2011
У мня Тренд Спорт 1,6 (125 л.с.) механика алюминий...
igor2106
1 October 2011
MIXER_808
именно это как-то не хочется при износе шаровой покупать рычаг в сборе за конский ценник
MIXER_808
1 October 2011
igor2106
Ясненько...ну каждому своё...
igor2106
1 October 2011
MIXER_808
А в чем разница между алюм и сталью?
MIXER_808
1 October 2011
igor2106
Они легче...
igor2106
1 October 2011
Весом это понятно выигрываем сколько 1-2 кг. А звуком это всмысле что алюминий гасит вибрации лучше. Так чтоли
MIXER_808
1 October 2011
igor2106
Алюминий легче соответственно меньше неподрессорреных масс, соответственно вибраций меньше..
6o6ep
1 October 2011
MIXER_808:
igor2106
Но алюминий мягче, т.е. палка о двух концах.
В Европе думаю, лучше алюминий с их дорогами, в России мне кажется лучше сталь. Т.к. явно крепче.
+ Думаю химики поправят если что, сталь меньше реагирует на дорожную химию.
MIXER_808
1 October 2011
6o6ep
Мне кажется совсем наоборот..люминь меньше реагирует на дорожную химию
traheyro
1 October 2011
MIXER_808
+1 Алюминий более устойчев к хим реагентам, каши-малаши на дороге можно не бояться.
Судя по отзывам с ПШ идут стальные.
terryolkot
1 October 2011
я помню сколько весной было криков, мол нафиг алюминий, давайте сталь, а теперь не дай бог поставят сталь
Raleks
1 October 2011
T
traheyro:
MIXER_808
С точностью до наооборот. Стальные рычаги долговечнее алюминиевых, при нарушении защитного покрытия алюминий кородирует в труху.
Betengo
2 October 2011
давайте представим что это алюминиевый сплав... врятли там он чистяком.. а это уже совсем другая история...
Yuriy007
2 October 2011
19
Вот объясните мне , колхознику . Вам то конкретно в чем разница между Al и железом ? Прям так и чувствуется разница в неподресореных массах ? Они у вас вечные что ли из алюминия ? Чего вы страдаете от этого ? Ну собственно вопрос - кто конкретно почувствовал разницу ? Тут кто то на форуме заливал , что при снятом заднем спойлере на хетчбеке экономия бензина просто супер ! Не верю я в ваши бабаски !!! Вы видели хоть одного человека у которого рычаги от ржавчины умерли ? Не бывает такого ! А у кого из алюминия - респект и уважуха ! Но лично мне - до фени !
meha-nikk
2 October 2011
Полностью согласен с последним высказыванием!
Vinali Medik
2 October 2011
igor2106
А что значит конский ценник? И еще а почему бы при износе шаровой не купить шаровую ???
И не думаю что сталь от алюм по цене сильно отличиться.
Мне лично понимается что алюм стоит для поглащения микро вибрации.
igor2106
2 October 2011
Vinali Medik
По поводу шаровой при алюминии нельзя купить шаровую отдельно она только с рычагом вместе узел не разборный.
Vinali Medik
2 October 2011
-7
Hidden post
igor2106
Изучайте мат часть.
Шаровая все на тех же трех заклепках.
При покупке шаровой с ней идут болты. Высверлил и поставил новую на болты.
И и сайлент блоками та же процедура.
Но искренне скажу что сам за замену узла в сборе
igor2106
3 October 2011
13
Vinali Medik
Ну и на каких заклепках у алюминиевого рычага стоит шаровая. Где они и что высверливать?!
sanya2702010
3 October 2011
Ничего там не высверливаетя бред кокой-то.Меняется полностью рычаг если шаровая накрылась.Зато майлент блоки меняются.
sanya2702010
3 October 2011
Может с железным рычагом высверливаются,а алюмишка нет
Magistr
3 October 2011
На снимке кстати и рулевые похоже Люминий
igor2106
3 October 2011
ТитоН
Похоже на то а я не заметил
А вообще я это фото специально выложил что бы убедить человека в том, что если рычаг алюм. то шаровая не съемная
И все таки мы немного отклонились от темы побольше бы ответов по теме чтобы можно было понять от чего зависит из какого материала будет рычаг.
Kodicc
4 October 2011
в этой теме было бы очень интересно увидеть отзывы владельцев, которые эксплуатировали авто с алюминиевыми и железными рычагами. Сравнение ощущений, комфорта в салоне и т.д. при проезде различных неровностей дороги.
igor2106
4 October 2011
Ну как же так неужели получено так мало фокусов. Почему ответов так мало
Anikiy
6 October 2011
Я вижу основной плюс алюминия в отсутствии внутренних полостей, которые могут резонировать. Что самым лучшим образом сказывается на акустическом комфорте. А если ставить стальной, так надо хоть демпферы на рычаги крепить, как на мазде 3 например, для гашения паразитных вибраций. А то фф3 разрабатывали-разрабатывали, и опять начинают из него фф2 делать. Унификаторы хреновы блин
Кстати алюминиевые рычаги вполне успешно восстанавливают есичо.
MaxDevil
6 October 2011
скажите, а на форде колеса вырывает при обрыве шаровой ? я просто отъездил на Марке, там это вроде как болезнь даже...колесо под крыло уходит, как на классике
frameff
6 October 2011
igor2106
Скорее всего шаровая съемная, внизу должно стоять что-либо вроде стопорного кольца.
При снятии его шаровая вынимается вверх.
На алюминиевых рычагах такие.
По поводу прочности - на ML350 мерс, весом около 2,4 тонны ставят алюминиевые, так что фокуса 3 с его 1,5(?) выдержат легко)
Ауди тоже все с алюминием - возможно заявка фокуса приблизиться классом к фирмам повыше)
