Периодически появляется/пропадает вибрация
ФФ2 TDCI 2006г. ~160000км. Бельгиец.
Вибрация небольшая на холостых, при наборе оборотов - сильнее. Самая сильная вибрация на уровне 1000 и 2000 оборотах. После заглушки датчика ЕГР вибрация периодически уменьшается или совсем пропадает (непомню чтобы раньше так ровно работала ) В течении дня много раз может пропадать вибрация, или весь день колбаисить. Никакой прямой зависимости не обнаружил. С "холодного" может сразу работать ровно, но чаще вибрация...Компьютерная диагностика ничего плохого не показала, кроме того что датчик егр почти не реагировал (до того как заглушили).
Подскажите что это может быть?
вибрация двигателя, крепление двигателя, подушка двигателя, вибрация
xantiara
26 September 2011
26K
valksd
26 September 2011
При нажатии педали сцепления вибрация пропадает?
xantiara
26 September 2011
Нет
xantiara
27 September 2011
Еще варианты есть??
MrFrol
27 September 2011
Подушки двигателя проверить, не должна быть мягкой резинка, только твердой
USSRrat
27 September 2011
V
valksd:
а почему должна пропасть?
xantiara
24 October 2011
Проблему нашли при вскрытии - маховик умер...((
mihai1111
29 April 2013
Люди помогите пжл !!
У меня ФФ1 универсал европеец 2002г дизель
ситуация токая :
при наборе скорости 110км/ч и выше начинается вибрация на руле и по кузову...
при торможение с большой скорость если машина в нентралке тоже начинается вибрация на руле
посмотрел колотки тормозные вроде нормально...
если кто столкнулся поделитесть
Всем СПС!
kvl
29 April 2013
У меня появилась небольшая от 80 до 100...Скорее всего износ внутреннего шруса,скорее всего обеих.Ради эксперимента воткнул проставки-шайбы между внешними гранатами и ступицей,вибрация почти пропала...Заказал привода в сборе,на всякий опасный...
A.G.S.
30 April 2013
kvl
А вибрация от нагрузки изменяется?
kvl
30 April 2013
A.G.S.
Да вроде меняется,в зависимости как педаль давить.Если плавно-то слегонца,а если конкретно нажать-то прямо-таки серьёзно...Но только при нагрузке.Если разогнаться и отпустить газюльку-всё ровно,так-же и просто накатом если,без скорости включённой...
Кстати,пришел пока левый привод в сборе BSG 30-350-010 Приводная полуось в сборе (дизель -механика) -L...Это на 1.6 дизель С-мах...Цена-3000р. ...Турция
АлТекс
30 April 2013
kvl
Похоже на внутренний шрус. Где то была такая тема.
kvl
30 April 2013
Да,и это 100%,т.к.после установок проставок вибрация почти не ощущается (оставшуюся грешу на диск колеса-малость кривой)...Вот потому и заказал привода,чтобы вдруг чего были под рукой...Да и цена на привода в сборе смешная,интересно же как оно себя поведёт.
metel
1 May 2013
Парни, тут все-таки дизельная ветка. Потому давайте все вопросы, касающиеся вибрации, ходовки, подвески и прочего, не относящегося непосредственно к дизельному двигателю обсуждать в соответствующих разделах.
KOTYRA
1 February 2017mobile
Всем привет с телефона не могу найти или ослеп)) извиняйте кто нибудь в курсе на фокус 2 рест 1.8 дизель 115л.с Подушка правая двигателя подходит от дизельной куги 2.0л?
mojofree
9 August 2017
Была вибрация, на светофорах, на выжатом тормозе. И то ни сколько вибрация, сколько звук дрожащий. Оказалась крышка на движок при изменении нагрузки билась обо что-то. Снял, бросил в багажник, все ок)))
focusovod57
6 December 2017
Всем добра. Приехала правая опора вибрация не ужас но есть=))) Кто может дать номерочек? на оригу или хороший заменитель. Ну раз уж пошла такая пляска то и номерки на остальные 2 опоры. Заранее спасибо всем ровных дорог и добрых ГАЙцов=)))
BorisMan
6 December 2017
focusovod57
Hutchinson 586388, движок 1,8 только сегодня поменял.
focusovod57
7 December 2017
BorisMan
Спасибо, это для дизелей?
focusovod57
7 December 2017
а какой номер от вольво?
BorisMan
7 December 2017mobile
focusovod57
Ну естественно от дизеля.
focusovod57
7 December 2017
BorisMan
спасибо заказал=)
focusovod57
7 December 2017
А другие 2 опоры номерки скиньте пж, фф 2 1,8 tdci. Заранее спасибо. Менять так уж все!!!
stepichev
9 December 2017
А кто-нибудь может чего-нибудь сказать по этой опоре-Metalcaucho 05279
DenkaNF
12 December 2017
stepichev
нормальная опора, ставил себе 3 года назад. пока даже намека на проседание нет. по пробегу порядка 20 тыс.
vasily19
10 February 2020
Доброго времени суток. Прошу совета. У меня ФФ1 дизель 100л.с. При повышении оборотов 1000-1400 появилась вибрация. Вибрация ощущается с каждым днем все сильнее, на протяжении 3 месяцев. За это время поменял: все подушки, сцепление поставил одномассовое от конекта, турбину тоже поменял. При снятом ремни тоже вибрация. При выжатом сцеплении тоже. Что, то в моторе. Только ЧТО? Сейчас уже вибрация такая, что уши закладывает, когда педалькой обороты добавляешь. В моторе не ковырялся. Менял сам в тнвд подшипники, результата нет. Посоветуйте куда обратить свой взор. спасибо.
PVE
19 February 2020
vasily19
поменяй форсунки
